土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册消防工程师 \ 有顶棚的商业步行街知识点汇总贴
有顶棚的商业步行街知识点汇总贴
发布于:2017-06-07 15:30:07 来自:注册考试/注册消防工程师 [复制转发]
餐饮、商店等商业设施通过有顶棚的步行街连接,且步行街两侧的建筑需利用步行街进行安全疏散时,应符合下列规定:
1.步行街两侧建筑的耐火等级不应低于二级。
2.步行街两侧建筑相对面的最近距离均不应小于本规范对相应高度建筑的防火间距要求且不应小于9m。步行街的端部在各层均不宜封闭,确需封闭时,应在外墙上设置可开启的门窗,且可开启门窗的面积不应小于该部位外墙面积的一半。步行街的长度不宜大于300m。
3.步行街两侧建筑的商铺之间应设置耐火极限不低于2.00h的防火隔墙,每间商铺的建筑面积不宜大于300㎡。
4.步行街两侧建筑的商铺,其面向步行街一侧的围护构件的耐火极限不应低于1.00h,并宜采用实体墙,其门、窗应采用乙级防火门、窗;当采用防火玻璃墙(包括门、窗)时,其耐火隔热性和耐火完整性不应低于1.00h;当采用耐火完整性不低于1.00h的非隔热性防火玻璃墙(包括门、窗)时,应设置闭式自动喷水灭火系统进行保护。相邻商铺之间面向步行街一侧应设置宽度不小于1.0m、耐火极限不低于1.00h的实体墙。
当步行街两侧的建筑为多个楼层时,每层面向步行街一侧的商铺均应设置防止火灾竖向蔓延的措施,并应符合本规范第6.2.5条的规定;设置回廊或挑檐时,其出挑宽度不应小于1.2m;步行街两侧的商铺在上部各层需设置回廊和连接天桥时,应保证步行街上部各层楼板的开口面积不应小于步行街地面面积的37%,且开口宜均匀布置。
附:6.2.5 除本规范另有规定外,建筑外墙上、下层开口之间应设置高度不小于1.2m的实体墙或挑出宽度不小于1.0m、长度不小于开口宽度的防火挑檐;当室内设置自动喷水灭火系统时,上、下层开口之间的实体墙高度不应小于0.8m。当上、下层开口之间设置实体墙确有困难时,可设置防火玻璃墙,但高层建筑的防火玻璃墙的耐火完整性不应低于1.00h,多层建筑的防火玻璃墙的耐火完整性不应低于0.50h。外窗的耐火完整性不应低于防火玻璃墙的耐火完整性要求。住宅建筑外墙上相邻户开口之间的墙体宽度不应小于1.0m;小于1.0m时,应在开口之间设置突出外墙不小于0.6m的隔板。实体墙、防火挑檐和隔板的耐火极限和燃烧性能,均不应低于相应耐火等级建筑外墙的要求。
5.步行街两侧建筑内的疏散楼梯应靠外墙设置并宜直通室外,确有困难时,可在首层直接通至步行街;首层商铺的疏散门可直接通至步行街,步行街内任一点到达最近室外安全地点的步行距离不应大于60m。步行街两侧建筑二层及以上各层商铺的疏散门至该层最近疏散楼梯口或其他安全出口的直线距离不应大于37.5m。
6.步行街的顶棚材料应采用不燃或难燃材料,其承重结构的耐火极限不应低于1.00h。步行街内不应布置可燃物。
7.步行街的顶棚下檐距地面的高度不应小于6.0m,顶棚应设置自然排烟设施并宜采用常开式的排烟口,且自然排烟口的有效面积不应小于步行街地面面积的25%。常闭式自然排烟设施应能在火灾时手动和自动开启。
8.步行街两侧建筑的商铺外应每隔30m设置DN65的消火栓,并应配备消防软管卷盘或消防水龙,商铺内应设置自动喷水灭火系统和火灾自动报警系统;每层回廊均应设置自动喷水灭火系统。步行街内宜设置自动跟踪定位射流灭火系统。
9.步行街两侧建筑的商铺内外均应设置疏散照明、灯光疏散指示标志和消防应急广播系统。
  • qq_1410318390022
    更多知识点分享敬请关注张工培训消防群及微信公众号
    2017-06-07 15:30:07
注册消防工程师
3.18 万条内容 · 473 人订阅
【消防】一年拿两证,注水+消防
注:本文转载自老妖精论坛,内容均为学员真实写照。【消防】一年拿两证,注水+消防 大家好,我是瑞妈,听过注水经验分享的人应该知道我,我又来了。今天很开心,因为在得知自己通过注册给排水不久之后又得知自己消防考试通过了。一年拿两证,是运气吗?确实是幸运的,但是绝非偶然!因为在考完消防案例那一刻我自我感觉良好,自信可以通过考试。一、我的注册消防考试 2015年,在复习了半年注水却等不到报名消息之时毅然决定报名注册消防,但是作为全国第一次考试,我自己完全摸不清复习的头绪,作为老妖精培训的铁粉,毫不犹豫地选择报名老妖注册消防培训。第一年,培训班的老师也是摸着石头过河,但是老师精辟的总结,以及对官方教材上由于规范过时导致的错误的更新,让我的复习少走了很多弯路。我正式开始复习是从国庆假期之后,坚持预习+在线听课+课后练习。一开始我把官方教材大概的过了一遍,后来预习的时候我就直接看培训班的预习资料,预习真的很重要!特别是对于自己不熟悉的知识点。当时练习主要是做的教材配套的两本练习
