土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 结构资料库 \ 火灾后房屋安全鉴定
火灾后房屋安全鉴定
发布于:2017-06-06 17:37:06 来自:建筑结构/结构资料库 [复制转发]
当既有房屋发生火灾后需对失火后的建筑物结构构件的进行火灾后房屋安全鉴定,这直接涉关系到房屋的危险程度和构件的可利用性,火灾后的房屋其结构构件的变形和内力变化、残余抗压强度都是直接决定构件及房屋危险程度的要素,房屋的构件在遭遇火灾高温时以及火灾后自然冷却或水冷却后,构件性能发生变化,这种变化对房屋的后续使用产生了一定的影响.通过对火灾对房屋影响的理论分析及对火灾后的房屋检测鉴定,提出相应的应对措施,从而确保房屋结构的安全;
在进行火灾后房屋安全鉴定后火灾损害大致可以分为下列几类:
①轻度损害:在局部范围内的表面损害,边沿剥落和产生裂缝;
②中度损害:结构部件没有塑性变形,但有严重的截面损害以及钢筋强度降低;
③在单个建筑部件和结构范围中的严重损害:承重构件部分或完全失去作用,但不致倒塌;
④化学损害:目前最重要的情况是聚氯乙烯燃烧气体对混凝土结构的侵蚀。
  • andelumida
    andelumida 沙发
    ~长知识了~学习了~谢谢!
    2017-08-07 14:12:07
  • 一介图夫
    一介图夫 板凳
    学习了 长知识了
    2017-06-06 18:57:06
结构资料库
41.15 万条内容 · 360 人订阅
05G359-1 悬挂运输设备轨道
05G359-1 悬挂运输设备轨道
