土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 最全面的建设工程消防设计文件设计要点
最全面的建设工程消防设计文件设计要点
发布于:2017-06-02 10:03:02 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
消防给水和消防设施
1.消防水源
1)根据建筑的用途及其重要性、火灾危险性、火灾特性和环境条件等因素综合审查消防给水的设计。
2)消防水源的形式,消防总用水量的确定。建筑的消防用水总量应按室内、外消防用水之和计算确定。
3)利用天然水源的,应审查天然水源的水量、水质、数量、消防车取水高度、取水设施是否符合规范要求。
4)由市政给水管网供水的,应审查市政给水管网供水管数量、供水管径及供水能力。
5)设置消防水池的,应审查消防水池的设置位置、有效容量、水位显示与报警、取水口、取水髙度等是否符合规范要求。
6)设置消防水箱的,应审查消防水箱的设置位置、有效容量,补水措施、水位显示与报警等是否符合规范要求。
2.室外消防给水及消火栓系统
1)根据建筑的用途及其重要性、火灾危险性、火灾特性和环境条件等因素综合审查室外消火栓系统的设计是否符合规范要求。
2)根据建筑的火灾延续时间,审查室外消火栓用水量是否符合规范要求。
3)室外消防给水管网的设计是否符合规范要求。重点审查进水管的数量、连接方式、管径计算、管材选用等的设计。
4)室外消防给水管道的设计是否符合规范要求。重点审查水压计算、阀门和倒流防止器设置、管道布置等的设计。
5)室外消火栓的设计是否符合规范要求。重点审查室外消火栓数量、布置、间距和保护半径。其中地下式消火栓应设置明显标志。
6)冷却水系统的设计流量、管网设置等是否符合规范要求。
3.室内消火栓系统
1)根据建筑的用途及其重要性、火灾危险性、火灾特性和环境条件等因素综合审查室内消火栓系统和消防软管卷盘的选型及设置是否符合规范要求。
2)根据建筑的火灾延续时间,审查室内消火栓用水量是否符合规范要求。
3)室内消防给水管网的设计是否符合规范要求。重点审查引入管的数量、管径和选材,管网和竖管的布置形式(环状、枝状),竖管的间距和管径,阀门的设置和启闭要求、水泵接合器等的设计。
4)室内消火栓的设计是否符合规范要求。重点审查室内消火栓的布置、保护半径、间距计算等的设计。
5)水力计算是否符合规范要求。重点审查系统设计流量、消火栓栓口所需水压、充实水柱计算、管网水力计算(沿途水头损失、局部水头损失、最不利点确定、流量和流速确定)、消防水箱设置高度计算、消防水泵扬程计算、剩余水压计算、减压孔板计算和减压阀的选用(减压孔板孔径计算、减压孔板水头损失计算、减压阀的选用)。
6)水泵接合器的数量和设置位置是否符合规范要求。
7)干式消防竖管的消防车供水接口和排气阀的设置是否符合规范要求。
4.火灾自动报警系统
1)根据建筑的使用性质、火灾危险性、疏散和扑救难度等因素,审查系统的设置部位,系统形式的选择,火灾报警区域和探测区域的划分。
2)根据工程的具体情况,审查火灾报警控制器和消防联动控制器的选择及布置是否符合消防标准规定。主要审查火灾报警控制器和消防联动控制器容量和每一总线回路所容纳的地址编码总数。
3)火灾探测器、总线短路隔离器、火灾手动报警按钮、火灾应急广播、火灾警报装置、消防专用电话、系统接地的设计是否符合消防标准。
4)系统的布线设计,着重审查系统导线的选择,系统传输线路的敷设方式;审查系统的供电可靠性,系统的接地等设计是否符合消防标准。
5)根据建筑使用性质和功能不同,审查消防联动控制系统的设计。着重审查系统对自动喷水灭火系统、室内消火栓系统、气体灭火系统、泡沫和干粉灭火系统、防排烟系统、空调通风系统、火灾应急广播、电梯回降装置、防火门及卷帘系统、消防应急照明系统、消防通讯系统等消防设备的联动控制设计。
5.防烟设施
1)设置部位。审查建筑内需要设置防烟设施的部位是否符合规范要求。
2)设置形式。审查防烟系统形式(自然或机械方式)的选择是否符合规范要求。
3)自然通风。审查楼梯间、防烟前室、合用前室、消防电梯前室等采用自然通风口的面积、开启方式是否符合规范要求;避难层采用自然通风时是否设有两个不同朝向的外窗或百叶窗,且每个朝向开窗面积是否满足自然通风开窗面积要求。
4)机械防烟。重点审查以下内容:
a)送风机。审查送风机选型和设置位置是否符合规范要求;
b)进风口。审查送风机的进风口设置是否按规范要求不受烟气影响;
c)送风口。审查送风口的设置位置、启闭方式控制、送风口的风速是否符合规范要求;
d)风管与风道。审查风管的制作材料、耐火性能是否满足规范要求,且不同材料风道风速是否满足规范规定;
e)系统计算。审查防烟系统风量计算,其余压值、加压送风量控制是否满足规范要求;送风系统是否按规范要求进行了分段设计;封闭避难层的独立送风系统机械加压送风量是否按避难区净面积确定;
f)联动控制。审查火灾自动报警系统与防烟系统的联动控制关系是否符合规范要求。
6.排烟设施
1)设置部位。审查建筑内需要设置排烟设施部位是否符合规范要求。同一个防烟分区是否采取同一种排烟方式。
2)防烟分区。审查防烟分区的划分、面积、挡烟设施的设置是否符合规范规定,防烟分区是否跨越防火分区,敞开楼梯、自动扶梯穿越楼板的开口部位是否设置挡烟垂壁或防火卷帘。
3)自然排烟。审查排烟口或排烟窗的设置位置、高度、有效排烟面积、开启控制方式是否符合规范要求。
4)机械排烟。重点审查以下内容:
a)排烟风机。审查排烟风机的选型和风机设置位置。排烟风机选型是否符合排烟系统要求,是否采用离心式或轴流排烟风机,风机入口是否设置排烟防火阀并能连锁关闭排烟风机;
b)排烟管道。审查排烟风管的制作材料,耐火极限、风管与可燃物的距离等是否符合规范要求,不同材料风道风速是否满足规范规定,管道相应位置是否设置排烟防火阀;
c)排烟口与排烟窗。审查排烟口及排烟窗距排烟区域最远的距离,排烟窗安装位置、安装高度是否符合规范规定;排烟口的安装位置、开启方式、风口风速及其与安全出口距离是否符合规范要求;
d)排烟补风。审查排烟系统是否按规范要求设置补风系统;
e)风量计算。审查排烟风量是否按规范要求计算,补风系统的风量是否符合规范要求;
f)联动控制。审查火灾自动报警系统与排烟系统的联动控制关系是否符合规范要求。
7.自动喷水灭火系统
1)根据建筑的用途及其重要性、火灾危险性、火灾特性和环境条件等因素审查自动喷水灭火系统的设置和选型是否符合规范要求。
2)系统的设计基本参数。主要是根据系统设置部位的火灾危险等级、净空高度等因素,审查喷水强度、作用面积、喷头最大间距、喷头工作压力、持续喷水时间。
3)系统组件的选型与布置。重点审查喷头的选用和布置,报警阀组、水流指示器、压力开关、末端试水装置等的设置和供水管道的选材和布置,水泵接合器的数量和设置位置是否符合规范要求。
4)系统水力计算、供水设施的供水能力、减压措施,以及系统的操作和控制。
5)系统实验装置处的专用排水设施是否符合规范要求。
8.气体灭火系统
1)根据建筑使用性质、规模,审查系统的选型和设置场所是否符合规范要求。
2)审查系统防护区的设置、划分是否符合规范要求,包括重点审查防护区的数量限制、保护容积的限制,围护结构及门窗的耐火极限、围护结构承受内压的允许压强、泄压设施等。
3)审查系统的设计是否符合规范要求,包括灭火设计用量、灭火设计浓度、惰化设计浓度、灭火设计密度、设计喷放时间、喷头工作压力等。
4)审查系统的操作与控制要求是否符合规范要求,包括系统的电源、气源’等,管网灭火系统的启动方式,明确延迟喷射或无延迟喷射的启动方式。
5)审查系统的安全要求是否符合规范要求,包括防护区的疏散设计、通风、设置的预制灭火的充压压力、有人防护区的灭火设计浓度或实际浓度等安全要求,储瓶间、管网的安全要求。
9.其他消防设施和器材
审查其他灭火系统等消防设施、器材的设计是否符合规范要求。
供暖、通风和空气调节系统防火
1.审查供暖、通风与空气调节系统机房的设置位置,建筑防火分隔措施,内部设施管道布置是否符合规范要求。
2.根据建筑物的不同用途、规模,审查场所的供暖通风与空气调节系统的形式选择是否符合规范要求,具体审查以下内容:
a)甲、乙类厂房及丙类厂房内含有燃烧或爆炸危险粉尘、纤维的空气是否按照规范要求不循环使用;民用建筑内空气中含有容易起火或爆炸危险物质的房间,是否设置自然通风或独立的机械通风设施且其空气不循环使用;
b)甲、乙类厂房和甲、乙类仓库内是否采用明火和电热散热器供暖;不应采用循环使用热风供暖的场所是否采用循环热风供暖。
3.审查通风系统的风机、除尘器、过滤器、导除静电等设备的选择和设置是否符合规范要求,具体审查以下内容:
a)不同类型场所送排风系统的风机选型是否符合规范要求;
b)含有燃烧和爆炸危险粉尘等场所通风、空气调节系统的除尘器、过滤器设置是否符合规范要求。
4.审查供暖、通风空调系统管道的设置形式,设置位置、管道材料与可燃物之间的距离、绝热材料等是否符合规范要求。
5.审查防火阀的动作温度选择、防火阀的设置位置和设置要求是否符合规范的规定。
6.审查排除有燃烧或爆炸危险气体、蒸气和粉尘的排风系统,燃油或燃气锅炉房的通风系统设置是否符合规范要求。
消防用电及电气防火
1.审查消防用电负荷等级,保护对象的消防用电负荷等级的确定是否符合规范要求。
2.审查消防电源设计是否符合规范要求,具体审查以下内容:
a)消防电源设计是否与规范规定的相应用电负荷等级要求一致;
b)一、二级负荷消防电源采用自备发电机时,发电机的规格、型号、功率、设置位置、燃料及启动方式、供电时间是否符合规范要求;
c)备用消防电源的供电时间和容量,是否满足该建筑火灾延续时间内各消防用电设备的要求,不同类别场所应急照明和疏散指示标志备用电源的连续供电时间是否符合规范要求。
3.审查消防配电设计是否符合规范要求,具体审查以下内容:
a)回路设计。消防用电设备是否采用专用供电回路,当建筑内生产、生活用电被切断时,仍能保证消防用电;
b)配电设施。按一、二级负荷供电的消防设备,其配电箱是否独立设置。消防控制室、消防水泵房、防烟和排烟风机、消防电梯等的供电,是否在其配电线路的最末一级配电箱处设置自动切换装置;
c)线路敷设。消防配电线路的敷设是否符合规范要求。
4.审查用电系统防火设计是否符合规范要求,具体审查以下内容:
a)供电线路。架空线路与保护对象的防火间距是否符合规范要求,电力电缆及用电线路敷设是否符合规范要求;
b)用电设施。开关、插座和照明灯具靠近可燃物时,是否采取隔热、散热等防火措施;可燃材料仓库灯具的选型是否符合规范要求,灯具的发热部件是否采取隔热等防火措施,配电箱及开关的设置位置是否符合规范要求;
c)电气火灾监控。火灾危险性较大场所是否按规范要求设置电气火灾监控系统。
5.审查应急照明及疏散指示标志的设计是否符合规范要求,具体审查以下内容:
a)设置部位。应急照明及疏散指示的设置部位是否符合规范要求;
b)安装位置。应急照明及疏散指示的安装位置是否符合规范要求,特殊场所是否设置能保持视觉连续的灯光疏散指示标志或蓄光疏散指示标志。
全部回复(17 )
  • xlh01818
    xlh01818 沙发
    很全面,谢谢分享!
    2017-06-22 16:33:22
  • qinabochenhong
    谢谢楼主的资料
    2017-06-22 10:22:22
建筑消防给水
28.31 万条内容 · 691 人订阅
简易消防设施有哪些?
1.独立式感烟报警器让你第一时间得到安全警报独立式感烟探测器一般安装在家庭、村民自建房等小型场所进行烟雾的探测。 ▲体积小安装简便独立式感烟探测器安装使用方便,可以实现独立探测、独立报警,不需和火灾报警控制器连接。 2.简易自动喷水灭火器灭火要靠它简易自动喷水灭火系统是由响应时间指数RTI≤50(m ·s)0.5的闭式洒水喷头、供水管网和控制组件等组成,并能在发生火灾时自动喷水灭火的系统,安装、操作、维护简单。
