土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 求洗车房钢结构及建筑图纸,感谢!
求洗车房钢结构及建筑图纸,感谢!
发布于:2017-06-01 19:21:01 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
平面尺寸22m*14m左右, 求一份钢结构图纸
建筑施工
65.69 万条内容 · 1515 人订阅
干货:15个项目降本增效的施工方法
一、底板下沉式后浇带施工技术实施/优化效果:减少底板后浇带施工时剔凿清理工程量。适用工程/范围:底板后浇带较多且设计按传统后浇带设计的工程。1、技术创新:采用下沉式后浇带施工技术,将原设计平面后浇带优化为下沉式后浇带,可以减少后期后浇带清理费用,降低成本。2、技术特点:在底板后浇带位置预留深度250mm左右凹槽,底板防水卷材在此处做附加加强层,防水层上方做保护层。在后浇带混凝土浇筑前,对后浇带两侧剔凿产生的垃圾落至凹槽内,最终后浇带混凝土浇筑封闭。通过此做法可减少后浇带剔凿清理的工作量,有效降低清理成本。
