摘要
暖通空调工程的施工不可避免地与建筑、结构、装修、给排水、电气、智能建筑等其他专业相互交叉,做好暖通空调工程的施工管理,提高工程质量,防止质量通病。
新的建筑类型和新的使用功能对建筑设备的质量和革新提出了更高的要求,因此暖通空调已经成为现代化建筑不可缺少的设施。暖通空调工程具有工程量大、质量控制点多的特点,暖通空调工程的施工不可避免地与建筑、结构、装修、给排水、电气、智能建筑等其他专业相互交叉,做好暖通空调工程的施工管理,提高工程质量,防止质量通病。
1、管线布置
综合管线布置的合理安排意义重大。在走廊通道、设备机房、机电管线竖井等关键位置是管线和设备密集布置的地方,在尽可能保证天花板高度和便于维修保养的前提下,考虑管线的综合布置。通常来讲,管线布置要遵循一下原则:小管让大管;有压管让无压管(雨水、污水、排水、冷凝水);无保温管让保温管;电线管线位置在上,风管位置在下;电气和水管要分井布置;强弱电分槽(井)布置;垂直面排列管道;热介质管道在上,冷介质在下;液体介质管道让气体介质管道。
2、仔细核对施工图纸
审核图纸的重点不应只放在施工是否便利和图纸内容有无错漏、冲突上,还要对空调系统的设置是否合理、各种设备参数的选择是否匹配、系统是否满足节能、卫生防疫、消防、安保的规范要求。
另外,还应结合建筑、结构、装饰、给排水、电气等相关联专业进行审核,为避免施工时发生矛盾,甚至需要边施工边修改。工程实践中,要注意风管的标高是否影响装饰面的标高,冷凝水管坡度是否够用;图上标注的管道井、通风井、空调机房的大小和位置是否便于以后设备的安装及管道的有序布置;通往室外的排风口与新风口之间的距离是否足够;风管弯头应尽量少些,转弯和爬坡处的弯头要考虑减小风阻。各路风管的长度不应相差太大,要考虑到风量分配的均匀。新风井和排风井应尽量使用风管,风管材料密闭性较好,空气质量会得到保障。
3、技术交底工作
做好施工技术交底工作,是保证施工人员正确理解设计意图、按图施工、保证工程质量的前提。每个工程的施工方案和交底内容都应针对本工程的特点而制定,应明确符合满足该工程质量要求的各种流程,针对具体项目的质量控制重点,详细说明要采取的预防措施和检验方案。其中,暖通施工应将重点放在设备布置、系统工程、风管、保温等工序。
4、施工管理
4.1 安装注意事项
注意支架的牢固。大型设备和大口径管道的支架最好能够穿过楼板,或设置成落地式支架;风管长度较大时,应设置防晃动支架;风阀、消声箱应有单独的支吊架;注意支架的防腐与保护。
管道制作与连接。风管的咬口、法兰接口、风管分叉处的连接应严密。现场检测做漏光试验进行检测;消防排烟管的法兰连接处应采用阻燃型的密封填料;空调水管必须进行强度和严密检测。
保温层的施工。保温材料容重不足或保温材料厚度不够,运行时保温材料外表温度达到露点温度而差生结露。在施工时,一是加强保温材料进场检测。严禁用大保温套管套小管道,加大对弯头、阀门、法兰及设备接口处等细节部位的保温质量控制,确保保温层与管道外壁结合紧密。二是穿墙冷冻管加设保温套管,确保穿墙部位保温层的连续性。三是加装吊顶前,对风机盘管滴水盘等处的杂物进行清理检查。四是加强对设备滴水盘的保护。
水系统施工。空调水系统施工是中央空调施工中最关键的环节,常见问题是冷冻水系统管道循环不畅。其主要原因是:管网中存在气囊,影响管网循环;空调水系统管道杂质较多,造成空调水系统堵塞。在施工前,应合理安排管线标高和坡度,尽量避免出现气囊现象,同时在不可避免出现气囊部位设置排气阀并将排气管出口连接到系统排气处。对于堵塞的问题,在施工过程中要做好必要的预防工作,一是在焊接钢管安装前,要用机械或人工清除污垢和锈斑,在管内壁清理干净后,将管口暂时封堵,对于施工过程中的管口,都要做类似的临时封堵,管道连接时要及时清理焊渣和麻丝等杂物;二是管网最低处安装一个比较大的排污阀,有利于增强排污效果,降低清洗次数。管网在安装中要适当增设临时过滤器和旁通冲洗阀门,在连接设备之前,结合通水试压进行分段清洗设备。清洗完成后,要进行水系统循环试运行。
控制噪声的施工。在设计时,要考虑是否采取了切实可行的消声、减震措施,是否选用了低噪声设备。新风机、空调机安装采用弹簧阻尼减震器,风机与风管连接采用软连接,新风机组与水管采用软接头连接,风机盘管采用弹簧吊钩,风机盘管与水管采用软管连接。冷冻水主干管及冷却水管吊架要采用弹簧减震吊架,应尽量固定在梁上,或梁与梁之间架设槽钢用于固定,切不可固定在楼板上。
在风机出口安装阻抗消声器,新风出口处采用消声百叶窗,风管适当部位设置消声器,风管弯头部位设置消声弯头。加强风管安装的刚度及整体强度,减小摩擦和震动噪声。
4.2 系统设计及调试过程中常见的问题及对策
结露滴水。如果可以排除是保温层破损或缺漏造成的结露或滴水,则很可能因为冷凝水管路太长或排水坡度不足造成空调设备接水盘溢水和滴水。因此,尽可能将冷凝水就近排放,以避免冷凝水管道坡积水;柜机冷凝水管应按机内的负压大小设置水封,以使冷凝水排放畅通。在设计时,空调通风系统要尽量避免因躲避梁或其他管线导致的风压压降突然增大。如果这种情况不可避免,要重新调校空调设备的风压,以避免因风压不足导致送风量减小,送风温度低于空调房间露点温度,出现送风口的结露滴水。
堵塞。气堵主要是由于管道积气,局部形成气囊,造成水流不畅和流量减少。造成这种原因主要是管道安装时不注意坡度,另外管道在绕梁时形成U 现象,或者由于装修等其它原因造成机盘管标高提高,结果支管比走廊主管高等。解决的方法:一是在每层的主管最高处设一个自动排气阀,并尽量减少绕梁现象;另外,初次使用时打开风机盘管上的手动放气阀,将盘管内积存的空气放掉。脏堵最空易发生在盘管进水支管上或者楼层主管最末端,所以,在盘管的进水支管上一般都装有过滤器。当发现风机盘管使用效果不佳时,先查看有无气堵现象,排除了以后再关掉盘管进回支管上阀门,打开过滤器,清除脏物。发生在主管末端的堵塞一般不容易查出,当空调效果不佳时,可拧开风机盘管手动放气阀,如不出水,且过滤器又无脏东西时,一般就是这种情况。这时要把楼层主阀门关掉,将主管最末一段管道疏通或换掉。造成脏堵的清洁度,将焊渣、泥土、杂物等带入了管道。因此安装前一定要清理管子内部,尤其是在进行外管网安装时更要注意。同时在管网投运前要做好系统的吹扫清洗工作,尽可能把隐患消除在投运之前。
影响通风空调系统运行效果的因素有很多,还有诸如主机选型过小造成制冷、制热量达不到要求,冷却塔与主机不配套,降温效果不行等,但就安装单位而言,最主要还是应该注意以上两点,以期达到理想的效果。
通风排烟
返回版块13.86 万条内容 · 560 人订阅
1篇文章掌握空调通风工程施工预算编制通风、空调工程内容 一、通风工程的分类、组成 通风就是把室外的新鲜空气适当的处理后(如净化加热等)送进室内,把室内的废气(经消毒、除害)排至室外,从而保持室内空气的新鲜和洁净度。 (一)通风工程系统分类 通风工程系统有三种分类方法: 按通风系统的动力划分,可分为自然通风和机械通风。 按通风系统的作用范围划分,可分为全面通风和局部通风。 按通风系统的特征划分,可分为进气式通风和排气式通风。
全部回复(12 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
