按理说,火灾自动报警系统应该是绝对安全的。但是在实际应用中,虽然大部分的
火灾自动报警系统都非常的安全,但是并非所有的设备都完全符合我们的配置需求。
1、设备的不兼容
当前,一些工程在建设上为了节约成本,在设备的选择上会采取哪里便宜选哪里的策略。在报警主机,探测器,手动按钮的选择上,也是进行肆意的搭配。各个厂家为了维护自己的利益,也在技术构造上,采用不同的参数,因而这就造成了不同产品不兼容的现象。据近期相关部门的一次调查显示,有大约百分二十的火灾报警器因为类似的问题而无法进行正常的工作。
2、系统架构被改动
在工程中,对于火灾报警装置的基本配置上,还是比较符合标准的。但是在施工中,为了节约成本,在调试时有意的减少控制模块,或者有意降低信号线路的绝缘强度。尽管这样的行为在施工开销上实现了很大的结余。但是,对于火灾报警装置的灵敏度等性能,被降低的结果也是不可避免的。
3、相关部门的监察力度不足
此外,在某些火灾报警设备的监理过程中,也存在着侥幸的心理,甚至在一些繁忙时期,在人手不够的时候采用非专业人士进行相应的监督,这无疑也给我们日后的安全带来很大的考验。
另外,还有一些施工单位为了减轻工作量,用不同的工种来完成报警系统的搭建,最终使报警系统的性能大大下降。尽管这些都称不上是工作的失误,但是却对我们的生命安全构成极大的威胁。
面对这样的安全隐患,我们如何去排查呢?在这里,我们可以告诉大家的是,由于当前的火灾报警装置更多的采用暗线走线,而且相关设备的位置也比较小巧隐蔽。因此,除非相应的部门携带专业的设备前来检查,否则,如果不采用明火等场景模拟的方式进行试验的话,以我们现有的知识恐怕很难发现其中的猫腻。因此,这也就更多的依靠施工与监管过程中的责任心了。
其实,作为一项关系到我们生命安危的保护装置,它在施工过程中,并没有太复杂的难度。但是,施工者的责任心则关系到整个报警系统的工作性能,甚至是用户的安危。所以,面对火灾报警系统暴露出来的这些隐患,与其去过多的追寻设备的性能,以及防患的办法,不如让我们的施工者更多一些忧患意识,让相关的监管部门更多一分责任意识。这样的付出显然要比关注其他方面更加经济,同时又更加的有效。
深圳市泰和安科技有限公司是一家建筑消防系统解决方案提供商,国家级高新技术企业。主要产品包括火灾自动报警及联动控制系统、
消防气体灭火系统、消防应急照明及疏散指示控制系统、防火门监控系统、建筑消防一体化系统、消防水泵控制系统、家用烟感报警器、火灾自动报警系统,电气火灾监控系统等。如果有想要了解火灾自动报警系统的可以拨打咨询电话:400-678-1993
全部回复(3)
只看楼主 我来说两句先看看再说,谢谢分享
