第二节 空气能氟路系统的设计要领及对策
一、设计空气能氟路系统匹配基础要领
一)、制冷循环,制热循环的工作原理(红色为高温高压区,兰色为低温低压区)
二)、毛细管,注液量的变化对空气能氟路系统各温度点的影响
1、加长毛细管,吸气,排气上升,冷凝器中部上升,蒸发器出口上升:冷凝器出口下降,蒸发器进口下降。
2、减短毛细管,吸气,排气下降,冷凝器中部下降,蒸发器出口下降:冷凝器出口上升,蒸发器进口上升。
3、增加注液量,吸气,排气下降,冷凝器出口下降,蒸发器出口下降:冷凝器中部上升,蒸发器进口上升。
4、减少注液量,吸气,排气上升,冷凝器出口上升,蒸发器出口上升:冷凝器中部下降,蒸发器进口下降。
三)、风量变化对空气能氟路系统的影响
1、蒸发器侧风量增加,冷量增大,功率升高,蒸发器出口,吸气,排气温度上升。
2、冷凝器侧风量增加,冷量增大,功率降低,冷凝器出口,吸气,排气温度降低。
四)、制冷系统中制冷剂的分布
1、典型的系统,室内换热器约为室外的一半。
2、制冷状态制冷剂约70%在室外热器,室内换热器约10%,压缩机,管道15%:
五)、制冷系统设计匹配的类比法
1、从设计机型与母体机型的差异来确定样机的设计方案,估计出被设计样机的能力水平。
2、与母机、本机换热器的对比,可以用来确定初始注液量,毛细管长度直径,变频压缩机的频率。
二、主机系统设计匹配的一般要求和对策
特别强调:因国内空气能生产公司及机种的不同,以下内容是针对一般情况而言,文中所指压力只针对R22制冷剂而言,对于R410A、R407C等制冷剂需根据其性质作相应调整,温度值对其它制冷剂也适应,以下数据仅作参考。
压缩机选定标准 工作能力=压缩机规格能力值×90%
工作功率=压缩机规格功率
一、制冷
冷凝器=室外热交换器 蒸发器=室内热交换器 吸气=压缩机的入口配管
1、性能
GB标准条件(室内:干球温度27%,湿球温度19%;室外:干球温度35%,湿球温度24%)
如果能接近以下目标值是最好的匹配对策中有冷媒追加的内容,但从可靠性出发,此方法尽量避免(仅作为最后手段)。
A:排气温度目标值是(70%-85%)
对策:高于目标值,毛细管减短,追加冷媒
低于目标值:毛细管加长,放冷媒
B:冷凝器中部温度是45%-50%,冷凝器出口温度与中部温度差-5℃--10℃左右的目标值,但因室外温度是35℃,冷凝器出口温度最低位37℃-38℃(若接近35℃,冷凝器无法进行热交换)
对策:高于目标值,毛细管减短,室外风量增加,冷凝器加大
低于目标值,毛细管加长,追加冷媒。
C:蒸发器中部温度及出口温度约为7℃-12℃为目标。但是如果中部温度与出口温度差过大(如中部=8℃,出口=15℃,蒸发器没有有效使用,能力降低)
对策:高于目标值,毛细管减短,追加冷媒
低于目标值,毛细管加长,室内风量增加,蒸发器加大
D:吸气温度是与蒸发器出口温度相同,可相差1℃-2℃,若蒸发器出口温度过高(如出口=10℃,吸气=20℃)是排气温度上升的原因,反之蒸发器出口温度过低(如出口=10℃,吸气=5℃)是排气温度低的原因,这是因为冷媒在蒸发器中没有充分蒸发,能力不足。
对策:高于目标值,毛细管减短,追加冷媒
低于目标值,毛细管加长,放冷媒
2、超负荷
GB最大运行(室内:干球温度32℃,湿球温度23℃; 室外:干球温度43℃,湿球温度26℃)
A:定额运转电压在(50Hz,220V土10)可以运转
对策:不能运转时,提高室外风量,另外冷媒增多,压缩机负荷增大。如果有可能可减少冷媒,各公司为了控制室外噪音,尽可能把风量设定低些。只是单纯的增加转速,噪音也会加大。因此为了达到风量大,噪音低,有必要对风扇叶片的形状,风道的形状,室外风机进行研究。
B:压力(高压侧)确保在26.5Kg/cm2以下,不局限于过负荷,任何情况下都是这样,
对策:超过26.5kg/cm2时按A对策有效。
C:大多数压缩机高压侧定压在26.5kg/cm2以下,26.5kg/cm2等于冷凝器中间温度65度左右。压缩机排气温度不能超过115℃、电机绕组温度(等于排气温度+10℃),否则有可能电机绕组烧断。
对策:1、超过115℃时,追加冷媒(从可靠性的观点出发不提倡)
2、毛细管减短,但会引起制冷能力的降低。
3、低负荷
GB最小运行(室内:干球湿度21℃,湿度温度25℃; 室外:干球温度21℃,湿度温度-C)
A:蒸发器温度不能在0℃以下,到0℃以下时,蒸发器附着的除湿水分开始冻结,变得不能制冷。
对策:1、毛细管加长,放冷媒,但需注意过负荷时排气温度上升。
2、若室内噪音允许,加大风量是很好的。
3、增加控制,当蒸发器温度降到0℃以下时,压缩机停止,等蒸发温度上升到10℃时开始运转。
B:确保∆t(安定时5℃以上),若不能确保时,油被冷媒稀释(变薄),润滑油完全失去机能,这样压缩机滑动部位开始磨损,最终造成不能运转。
对策:按A对策有效,毛细管加长,放冷媒,对压缩机加隔热绝音棉是一种有效手段。
关于∆t无论制冷、制热,特别是室外低温至20℃以下时,∆t很难确保,需注意
∆t=壳体底部温度-冷凝中部温度(其测定点是壳体底部而非壳体下部或侧面因,壳体底部温度(壳体下部或侧面温度)
二、制热
冷凝器=室内热交换器 蒸发器=室外热交换器 吸气=(压缩机的入口配管)
1、性能
GB标准条件(室外:干球温度20℃,湿球温度15℃;室内:干球温度7℃,湿球温度6℃
如果能接近以下所述目标值那是最好的
对策中“追加冷媒”,从可靠性的观点来看应尽量避免,仅作为最后手段。
A:排气温度同制冷一样目标值是(70℃-85℃)
对策:高于目标值,毛细管减短,追加冷媒
低于目标值,毛细管加长,放冷媒
B:冷凝器中部温度是45℃-50℃,冷凝器出口温度比中部温度低5℃-10℃左右,但是若出风口温度低于40℃时,因人体体温是36℃-37℃,肌肤会感到不适因而出风口温度以限制在40℃以上位目标。
对策:高于目标值,毛细管减短,室内风量增加,冷凝器加大。
低于目标值,毛细管加长,室内风量减少,冷凝器减少,追加冷媒
C:蒸发器中部温度--出口温度约为0℃至1℃为目标,但是如果低于0℃,制冷的低负荷同样开始冻结。要注意:蒸发器中间温度同出口温度的关系在极限情况时,既当中间温度<出口温度时,同制冷时一样,蒸发器不能有效使用,能力降低,其目标应是出口温度=中间温度+0℃至1℃。
对策:高于目标值,毛细管减短,追加冷媒
低于目标值,毛细管加长,室外风量增加,蒸发器加大
D:吸入温度是与增发器出口温度相等或大1℃-2℃,如果高于蒸发器出口温度(如出口=0℃,吸入=10℃)是排气温度上升的原因,反之低于蒸发器出口温度(如出口=0℃,吸入=-5℃),这是因为液态冷媒在蒸发器中没有充分蒸发,能力不足,因此是导致排气温度低的原因。
对策:高于目标值,毛细管减短,追加冷媒
低于目标值,毛细管加长,放冷媒
2、超负荷
GB最大运转(室内:干球温度27℃,湿球温度-℃;室外:干球温度24℃,室球温度18℃)
A:定频运转电压(50Hz-220V土10%时可以运转
对策:不能运转时,提高室内风量:另外冷媒增多,对压缩机的负荷增大,如果可能,减少冷媒。各公司为了控制室外侧噪音,尽可能设定低风量,如果单纯增大风量,噪音也加大,因此为了达到风量大,低噪音,有必要对风扇页片的形状,风道形状。室内风机进行研究。
B:压力(高压侧Pd)26.5Kg/cm2以下(不只限于过负荷,任何情况下都是这样)
对策:超过26.5Kg/cm2时采用A对策同样有效
在冷凝器(室内热交换器)中间温度被测为不超过26.5kg/cm2=65℃时,室外风机停止,但压缩机继续运转,压力22-24kg/cm2=冷凝器55-57℃时,室外风机开始运转,这里需注意室外风机运转时有压力(冷凝器中间温度)。室外风机停止时,蒸发器不能进行热交换,大量液态冷媒流回压缩机,引起液击或∆t等不能确保问题,所以室外风机不能长时间停止,实施室外风机运转/停止的控制可确保超负荷的正常运转。
C:排气温度不能超过115℃,电机绕组温度(等于排气温度+10℃)加热后有可能压缩机烧毁。
对策:如按A对策实施可确保排气温度在115℃以下。
3、低负荷
GB最小运行(室内:干球温度20℃,湿球温度-℃;室外:干球温度2℃,湿球温度1℃
确保∆t的方法和制冷的低负荷一样
4、除霜
GB自动除霜(室内:干球温度20度,湿球温度-度;室外:干球温度2度,湿球温度1度
制热运行的情况下,不能除去残留的霜,第一次除霜时,有少量的霜残留,第二次、第三次霜逐渐增加,此时制热继续运转就困难了,最后霜变成冰,冰影响室外风机,那么室外风机完全停止,室外风机停止就会出现所述的超负荷同样的现象,也成为压缩机的故障原因(在低温时此情况是很严重的)。
对策:除霜时间提前,但太快,初霜次数增多,使人觉得不舒服。需注意,一般是40分钟至1小时一次,变动室外热交换器温度检控的位置可调节除霜次数。同制冷低负荷一样,为压缩机加绝热隔音是一种有效的手段(压缩机的热量是除霜的热源之一)。
4、信赖性的确认
为了减少故障的出现,压缩机在运转状态时的信赖性确认是不可缺少的,尽管其性能满足GB标准条件的规定值,但因实际条件不能满足GB标准条件的规定值,因此,压缩机也可能出现很多故障。
实际条件的设定:
温度条件:根据GB确定温度,决定最小到最大温度值(制冷/制热)。
运转时间:根据一年中各地气象数据来推断运行时的温度,再根据一天的运转时间(约8小时),算出耐久运转时间。
使用方法:客户使用空气能的方法是各式各样的,要选定特别严格地条件。(运转时间短的,继续运转设为2分钟开/3分钟停)
确认试验:在第一项确定的全部条件下运行运转确认。对循环温度的∆t、油面、压力进行确认。是否满足压缩机规格书进行判定、根据判定,若不合格的情况下,进行再匹配直至合格。
5、经验值统计
1、吹出温度室内制冷15℃以下。吹出温度室内制热40℃以上。
2、蒸发压力0.4Mpa~0.6Mpa,目标值0.53Mpa。(制冷模式)
3、冷凝压力目标值2.1Mpa。(制冷模式)
4、压机排气温度目标值85℃~90℃。(制冷、制热模式)
5、噪音①无异常音 ②无变动音。
6、启动电流未明确表示的,按以下标准考核:①单相,100V,为45A以下 ②三相,200V,为60A以下。
7、冷凝器中部温度为45℃~50℃,出口与中部温度差为-5℃~-10℃,最低出口温度为37℃~38℃。(制冷模式)
8、蒸发器中部至出口温度7℃~12℃。(制冷模式)
9、吸气温度与蒸发温度、出口温度可相差1℃~2℃。(接近)(制冷、制热模式)
10、过负荷运行高压<2.65Mpa,压机排气<120℃。(任何条件下,不能超过此条要求)
11、制热:出口温度=中间温度+0℃~1℃。
12、制热:吸气温度与蒸发器出口温度相等或高1℃~2℃。
热泵工程
返回版块4.66 万条内容 · 350 人订阅
空气能供暖一学就会—空气能热泵(5)八、制冷剂(载热剂)1、R-134a 四氟乙烷制冷剂HFC-134a 化学名:四氟乙烷,分子组成:CH2FCF3,CAS 注册号:811-97-2,分子量:102.0,HFC 型制冷剂,ODP 值为零。HFC-134a可用在目前使用CFC-12( 二氯二氟甲烷 )的许多领域,包括:制冷,聚合物发泡和气雾剂产品。但是,为使HFC-134a在这些领域达到最佳性能,有时需要设备设计改变。由于HFC-134a的低毒和不易燃性,它被研制用于药物吸入剂的载体。HFC-134a也可用于那些对毒性和可燃性要求严格的气雾剂中。
全部回复(7 )
只看楼主 我来说两句谢谢楼主的资料
谢谢楼主,整理的真好
