土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 现浇板开裂,大师给分析分析吧
现浇板开裂,大师给分析分析吧
发布于:2017-05-28 16:44:28 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
现浇板上部,与梁和墙根部开裂,强度回弹过够C30,拆模时间和强度满足要求,没有提前加载情况,监理说钢筋位置没问题,板厚基本够,但是开裂,而且小跨度的板也存在这样的问题,大家给我分析分析,怎么处理。
全部回复(100 )
  • ab1300
    ab1300 沙发
    可能的原因:1、楼板模板厚度和支架刚度不足;2、楼板上皮负弯矩钢筋间距大或被踩下;3、新浇混凝土强度低、楼面上料早或拆模板过早;4、混凝土水灰比大、板面混凝土找平后覆膜养护未及时;5、混凝土配合比中水胶比大或粉煤灰掺量大导致混凝土早起强度不足
    分析得好!!!
    2021-06-01 15:47:01
  • 御剑把酒尽逍遥
    应该是养护问题 看有多大的裂缝
    2018-05-25 17:01:25
建筑施工
65.7 万条内容 · 1523 人订阅
螺旋楼梯底板怎么不一样厚两边
旋转楼梯怎么两边底板厚度不一样
