继电保护
返回版块7.32 万条内容 · 409 人订阅
接触器相间短路及触头熔焊的原因及解决办法1、相间短路 原因:造成接触器相间短路的一般原因是接触器的工作环境不好,在潮湿的环境中我们使用永磁接触器的话就最容易出现问题了,还有在高温或者是低温的环境下使用也会出现这样或者是那样的问题。 措施:一般我们只需根据短路的原因改善一下接触器的工作环境,或者重新买个灭弧罩,或者将负载短路的故障排除等等即可。 2、触头熔焊 原因:接触器的触头超载、接触器的触头表面有异物或者东东突起、永磁接触器接触不良使其瞬间多次吸合释放等等。这些因素都会在不同程度的造成接触器在使用的过程中故障,在出现问题的情况下我们可以从这些方面进行排查。
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
