土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册消防工程师 \ 两道典型的练习题!
两道典型的练习题!
发布于:2017-05-26 23:42:26 来自:注册考试/注册消防工程师 [复制转发]
1、下列有关防火分区面积确定的说法正确的是( )
A.民用建筑检查时,根据建筑物耐火等级确定每个防火分区的最大允许建筑面积
B.敞开式的汽车库的上下连通层防火分区面积需要叠加计算,允许最大建筑面积可按常规 增加一倍
C.建筑内设有自动灭火系统时,每层允许最大建筑面积可按常规增加2
D.溜冰馆的冰场其面积应计入溜冰馆的防火分区面积
E.避难走道不划分防火分区
答案:ABE。本题考查的是防火分区面积。C错,建筑内设有自动灭火系统时,每层允许最 大建筑面积可按常规增加l倍;D错,人防工程中,溜冰馆的冰场、游泳馆的游泳池、射击 馆的靶道区、保龄球馆的球道区等,其面积可不计入溜冰馆、游泳馆、射击馆、保龄球馆的 防火分区面积。故此题答案选ABE
2、下列关于探测器选型说法错误的是(
A.对火灾初期有阴燃阶段,产生大量的烟和少量的热,很少或没有火焰辐射的场所,应选择感烟火灾探测器。
B.对火灾发展迅速,可产生大量热、烟和火焰辐射的场所,可选择感温火灾探测器、感烟火灾探测器、火焰探测器或其组合。
C.对火灾发展迅速,有强烈的火焰辐射和少量烟、热的场所,应选择感温探测器。
D.对火灾初期有阴燃阶段,且需要早期探测的场所,宜增设一氧化碳火灾探测器。
答案:C
解析:本题考查的是探测器的选型,根据《火灾自动报警系统设计规范 5.1.1可知,火灾探测器的选择应符合下列规定:
1 对火灾初期有阴燃阶段,产生大量的烟和少量的热,很少或没有火焰辐射的场所,应选择感烟火灾探测器。
2 对火灾发展迅速,可产生大量热、烟和火焰辐射的场所,可选择感温火灾探测器、感烟火灾探测器、火焰探测器或其组合。
3 对火灾发展迅速,有强烈的火焰辐射和少量烟、热的场所,应选择火焰探测器。
4 对火灾初期有阴燃阶段,且需要早期探测的场所,宜增设一氧化碳火灾探测器。
5 对使用、生产可燃气体或可燃蒸气的场所,应选择可燃气体探测器。
6 应根据保护场所可能发生火灾的部位和燃烧材料的分析,以及火灾探测器的类型、灵敏度和响应时间等选择相应的火灾探测器,对火灾形成特征不可预料的场所,可根据模拟试验的结果选择火灾探测器。
7 同一探测区域内设置多个火灾探测器时,可选择具有复合判断火灾功能的火灾探测器和火灾报警控制器。
本帖为原创,首发于张工论坛,更多资源请关注张工消防培训
  • wltzhch007
    wltzhch007 沙发
    2017-06-04 10:50:04
  • y20035086
    y20035086 板凳
    2017-05-27 09:51:27
注册消防工程师
3.18 万条内容 · 473 人订阅
消防电梯设置要求的小口诀
建规50016-7.3.8 消防电梯应符合下列规定: 1 应能每层停靠; 2 电梯的载重量不应小于800kg; 3 电梯从首层至顶层的运行时间不宜大于60s; 4 电梯的动力与控制电缆、电线、控制面板应采取防水措施; 5 在首层的消防电梯入口处应设置供消防队员专用的操作按钮; 6 电梯轿厢的内部装修应采用不燃材料; 7 电梯轿厢内部应设置专用消防对讲电话。 八百公斤层层停
