土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 装修到底要花多少钱?仔细一算不得了!
装修到底要花多少钱?仔细一算不得了!
发布于:2017-05-26 16:12:26 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
很多人都说装修就像个无底洞,花钱就像烧钱一样,结果总是超预算。今天小编就为大家准备了一份最实用的材料清单(包含大概价位),仅供参考,欢迎收藏!
主材类:
一、 地面
强化地板:低端的30 70/ ㎡,中端的 80 110/ ㎡,最好的好几百。地面面积的大概计算方法:套内的 0.9 位实际使用面积(不含阳台);
实木地板:不推荐使用200 以下的实木,一般大自然、安信这些的特价是 250 左右,中等的 300 多,好的上千。
客厅砖:低端的20 80/ ㎡,中端的 80 150/ ㎡,高端的 160 280/ ㎡,很好的 400 以上,有时好的名牌的特价砖在花色还过得去的情况下是一个很好练的选择。
阳台砖(防腐木):推荐使用便宜的,一般20 30 就可以,最好不要超过 60 70 ,防腐木贵些,大概 100 200/ ㎡。
厨卫墙砖:小砖要贵些,斜贴工钱也要贵些,有些需要仿古小砖但是预算比较紧张的可以采用大砖拉槽的方法来解决。低档10 40 ,中档 40 100 ,高档 100 300 ,计算一般为地面面积的 4 倍或多点。有时候名牌的特价在花色对得起的时候是一个比较好的选择。
二、 厨房装修
橱柜:不好具体预算,根据房子大小和要求,品牌,配置,造型,一般在2000 8000 ,高端的上万甚至几十万。
厨房电器:中式最便宜,还要看牌子。至于消毒柜这些,厨房小的话或者预算紧张就不需要了。
厨房五金:含各种拉蓝,挂件等,一般300 2000
三、 卫浴
马桶:低档的200 600 ,中档的 700 2000 ,高档的 2000 5000 ,好的上万,分体马桶便宜些,不过我个人不推荐使用。一般名牌的特价是卫浴产品的第一选择。
蹲便+ 水箱:目前用冲水阀的还是少了,低端的 100 300 ,中端的 300 600 ,高端的 600 1000
浴缸:压可力无裙的400 1500 ,钢板或美铸无裙的 800 2000 ,铸铁的 1500 4500 ,压可力单裙不含五金的 600 2000 ,含五金的 1200 3500 ,多裙的 1200 3500 。按摩的 3000 10000 。木桶 1000 2500
淋浴房:简易的700 2500 ,带五金功能的 1500 6000 。我个人认为这个没有用,除非位置限制。
整体玻璃隔断:1000 左右,个人认为没有用。
自作玻璃或墙半隔断或浴帘:推荐使用这种方法,一般成本200 500
面盆:有三种做法:1. 立柱盆。 2. 自己买盆做, 3 。成套的。立柱盆 100 600 。自己做 500 1200 左右。成套的 500 4000 一套。
卫浴挂件:一般不含镜子的情况下200 800 ,盆用成套的就要少点。
水龙头:摩恩的按平均300 一个算, SLD ,九牧,小白杨等按平均 200 一个算,便宜的按平均 60 120 一个算,德国汉斯或欧式龙头按平均 800 —— -1500 一个算。注意要计算花洒,带莲蓬的贵些。
水槽+ 龙头:一般象福兰卡,欧林,摩恩的特价为 800 1200 之间,正价的 1000 3000 之间,一般的 200 300
门类:原木门3000 10000 一扇,实木门 1000 2000 一扇,工艺门 450 800 一扇,实木复合门 700 1000 一扇,厨卫带玻璃的贵点,一般是 600 800 ,塑钢门和铝合金门便宜些,一般塑钢 200 来元,铝合金的 400 来元,但是如果铝合金的要包门套就差不多。带玻璃门做实木的没有好大必要,如果要做实木色漆,可以选择实木复合门
五金类:低档的25 50 ,中档的 60 150 ,高档的 150 500
四、 厨卫吊顶
塑钢板:30 70/
铝扣板:50 150/
防潮石膏板:35 60/
安装费和阴角:300 100/
五、 其他:
开关:118 型:低档的 15 30/ ㎡,中档 30 60/ ㎡,高档 70 120/ ㎡; 86 型:低档的 20 40/ ㎡,中档 40 150/ ㎡,高档 150 —— -500/
飘窗、门槛石(含安装费用):便宜的70-120 / 平方;中挡的 120-300 / 平方;贵的 300-1000 / 平方以上。
墙纸:低档:10-20 / 平方;中档: 20-80 / 平方;高档: 80-300 / 平方。
其他的还有角阀:20-40 元;地漏: 20-300 元;勾封剂西卡:一桶 50 左右,五金等。
全部回复(90 )
  • 萌萌东
    萌萌东 沙发
    感谢楼主分享!
    2017-09-19 10:36:19
  • asdf110as
    asdf110as 板凳
    谢谢楼主分享呀,好资料
    2017-09-18 16:19:18
家装设计
22.22 万条内容 · 374 人订阅
你没见过的中式新玩法!
项目地址:建业2号城邦设计风格:新中式项目面积:140㎡基础造价参考:17.8万
