【1】
老板分来一个“十分简单的项目”
【2】
只有效果图一张 甲方明天要打桩
【3】
在听建筑师阐述方案
【4】
第一次看到建筑发来的作业图
【5】
计算指标就差那么一点点,就是调不过
【6】
调整了一个“无关紧要的”计算参数
【7】
总工在审你的图
【8】
向高手请教疑难问题
【9】
开评审会/超限审查会/交底会时,突然发现设计错了
【10】
第一次管线综合(对图)时
【11】
和其他专业配合时
【12】
试图把问题推给其他专业时
【13】
不断的接到修改指令时
【14】
同时还在做好几个其他项目时
【15】
你以为消灭掉了图纸中的各种问题时
【16】
甲方/老板/项目经理 来催图了
【17】
交图之前
【18】
终于出图了
【19】
突然工地打来电话,说图纸各种对不上
【20】
你是怎么看待结构设计工作的
返回版块140.14 万条内容 · 2069 人订阅
【结构新手总结】钢筋超筋的种类及解决办法超筋的种类 1、弯矩超,即梁的弯矩设计值大于梁的极限承载 M; 2、剪扭超; 3、扭超(普通梁不存 在扭矩超,有的话,可能是中间梁端梁 M不平衡导致) 4、剪超; 5、配筋超:梁端钢筋配筋率 2.5%; 6、混凝土受压区高度不满足;只要一项不满足,整个计算结果都显示红色,在“混凝土构件配筋及钢构件验算简图”中可以查看、可以根据受力分析,结构布置,和周边梁计算结果比较,判断是哪种超筋。
全部回复(160 )
只看楼主 我来说两句很搞笑的
啦啦啦啦啦
