土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 热泵工程 \ 热泵机组的概念-热泵机组工作原理
热泵机组的概念-热泵机组工作原理
发布于:2017-05-26 14:06:26 来自:暖通空调/热泵工程 [复制转发]
随着热泵在人们生活工作中出现的几率的不断上升,了解热泵的工作原理就成为了现在人们的现在很多人想要了解的问题之一。什么叫热泵呢?其实就是以河湖水的低温热源,经过经由它的运作加工,输出的热水温度可以达到六十摄氏度。在夏季可用来制冷,在冬季可用来采暖需要。手摇泵它的发展在欧洲不论是理论或者是技术方面均已达到了一定的高点,这种一举两得的环保设备在发达国家已经得到广泛的使用。
热泵机组有风冷、 地源热泵 机组,风冷热泵机组是由压缩机——换热器——节流器——吸热器——压缩机等装置构成的一个循环系统。当然还有水源热泵机组,热泵机组工作原理本文也有介绍。
我国热泵在各种场合的应用研究有了许多发展。针对我国地热资源较丰富的情况,若把一次直接利用后或经过降温的地下热水作为热泵的低位热源使用,就可增大使用地下水的温度差,并提高地热的利用率,这在京津地区早已有过应用实践。而这种设备同时对于我国能源使用效率不高、分配不均匀的现状也提出了一个有效的解决方法。
热泵机组理解为热泵的机器的组成,上图的是地源热泵机组示意图,用水区生活区水温65°设定,自来水通向储水区,回形施工图纸就是这样子的,下面是地源热泵机组的冬夏季工作原理;热泵机组冬季工作原理,热泵机组从地源(浅层水体或岩土体)中吸收热量,向建筑物供暖;热泵机组夏季工作原理,热泵机组从室内吸收热量并转移释放到地源中,实现建筑物空调制冷。并且常年能保证地下温度的均衡。水源热泵机组、空气源热泵机组工作原理上都有相似之处。
一、热泵的原理介绍及能量转换分析所谓热泵,就是一种利用人工技术将低温热能转换为高温热能而达到供热效果的机械装置。热泵由低温热源(如周围环境的自然空气、地下水、河水、海水、污水等)吸热能,然后转换为较高温热源释放至所需的空间(或其它区域)内。这种装置即可用作供热采暖设备,又可用作制冷降温设备,从而达到一机两用的目的。
热泵机组的能量转换,是利用其压缩机的作用,通过消耗一定的辅助能量(如电能),在压缩机和换热系统内循环的制冷剂的共同作用下,由环境热源(如水、空气)中吸取较低温热能,然后转换为较高温热能释放至循环介质(如水、空气)中成为高温热源输出。在此因压缩机的运转做工而消耗了电能,压缩机的运转使不断循环的制冷剂在不同的系统中产生的不同的变化状态和不同的效果(即蒸发吸热和冷凝放热),从而达到了回收低温热源制取高温热源的作用和目的
二、热泵的技术性分析热泵机组可以达到一机两用的效果,即冬季利用热泵采暖,夏季进行制冷。既节约了制冷机组的费用,有节省了锅炉房的占地面积,同时达到了环保。如业主已有地热井,则可利用热泵装置进行梯级转换,能大大便于热资源的充分有效地利用。用于生活采暖和生活水加热等需要的能源消耗,如果依靠直接电热会造成能源再浪费,是不可取的,采用热泵供热和加温才能更有效的利用电能。使用热泵技术供热采暖对大气及环境无任何污染,而且高效节能,属于绿色环保技术和装置,符合目前我国能源、环保的基本政策,对用户本身也无形中起到自我宣传的作用。
三、热泵供热的经济性分析
热泵的经济性是由多方面来确定的,它与锅炉房供热相比,显然具有以下特点:
1.运行附加费较小,这是因为:热泵装置不需要燃料输送费用和保管费、排渣运输费等;检修周期较长,因锅炉设备与高温烟气接触,构件极易受损;而热泵系统只有两个部件运动,磨损少,平时无需任何检修。管理人员与劳动强度均可减少,节省工资开支。
2.运行直接费用(电费)一般比燃煤锅炉大,这是热泵的主要开支。
3.热泵初投资费用常大于锅炉房设备(指单纯为冬季供热而设)。相同容量的制热设备比锅炉设备为贵。此外,初投资与装置规模,机房土建规模投资亦有关。
四、热泵与能源价格的关系热泵供热比锅炉供热是先进的,将热泵与煤、燃气、油等多种方式采暖时,以加热为10000kcal热量所需的费用做一个综合比较
由此可见,用煤取暖是最便宜的,而用燃气最贵。利用热泵的动力费用与电价由直接的关系,与其他加热方式相比还要视其他燃料的价格而定。随着能源政策的进一步落实和实施,在实际工程中,虽然热泵供暖运行费用率略高于燃煤的直接成本费用、整体配套工程初投资稍多些,但具有能量利用率高、环保等特点,只要完善系统相关技术的配套,就具有很好的广泛推广应用价值。
热泵的特有的能效对于能量的利用是远远超过其它任何一种的采暖方式。所以,它的推广与普及也是在一定程度上的必然趋势。
  • 呀呼呦
    呀呼呦 沙发
    谢谢楼主的分享
    2017-12-27 15:19:27
  • 孟浩然6688
    孟浩然6688 板凳
    谢谢楼主的分享
    2017-11-13 22:22:13
热泵工程
4.66 万条内容 · 350 人订阅
热泵压缩机造成卡缸的常见原因分析
一、卡缸现象  卡缸定义:是指压缩机运行时由于润滑不良、杂质等原因导致的相对运动部件相互咬合而无法运转的现象。压缩机卡缸表明压缩机已经损坏,压缩机卡缸较多发生在相对滑动摩擦的轴承和曲轴摩擦面、汽缸与下轴承、相对滚动摩擦的活塞和汽缸摩擦面上。    误判成卡缸现象(压缩机启动不良):指压缩机的启动力矩不能克服系统阻力而导致压缩机不能正常启动。当外界条件发生变化时压缩机有可能启动,压缩机并没有损坏。
