土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 室外消火栓用水量与建筑体量的对应关系讨论
发布于:2017-05-26 08:42:26 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
《消防给水及消火栓系统技术规范》GB500974-2014,3.3.3条建筑物室外消火栓设计流量不应小于表3.3.2的规定。而表中的数据是建筑体积有分档次,不同的档次(有个范围区间,比如5000 要讨论的问题是:假如一个多层公共建筑的体量是6000米立方,另一个多层公共建筑的体量是19000米立方,那么室外消火栓用水量都一样选25(L/s)呢,还是要用插值法进行计算来确定?(插值法确定的话,6000米立方对应>25.3(L/s),19000米立方对应29.6(L/s) )
全部回复(21 )
  • 高yx
    高yx 沙发
    我认为,用水量就是按照规定来选择,只要是在体积区间范围内,就是25L/S。哪怕是5001和20000,都应该是25。
    2017-09-14 16:50:14
  • yinhuixiayan2004
    不小于规范表格内数据就可以,内插,想法很特别。
    2017-07-29 21:25:29
建筑消防给水
28.31 万条内容 · 691 人订阅
地下车库喷淋危险级
根据规范,地下车库为中危2级,高层办公建筑为中危1级。那么,请问一个有地下车库的高层办公建筑,地上部分应该按哪个危险级设计?
