正在加载...
0人已点赞
全部回复(9 )
延时保护启动时间配合不当吧。
1短路电流未超过启动柜内断路器速断保护整定值,速断电流整定过高,保护跳闸延时动作。判断是配置不当。应为电机额定电流的1.2——1.5倍,最大不超2倍。
2.低压总断路器速断关闭,设有过载延时保护,在系统出故障时,断路器实现保护跳闸的时间就会被延迟。
3..环网柜内综保的速断功能是没有延时的,当短路或过载电流达到设定定值时,会瞬间实现跳闸保护,速度超过了低压系统。
总体讲是选配保护定值不当造成。个人见解,仅供参考。
主题
粉丝
97.85 万条内容 · 2065 人订阅
请教下面图片中标注为红色的部分为什么没有乘以电动机的启动电流倍数?提前谢谢您的回复。
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(9 )
只看楼主 我来说两句延时保护启动时间配合不当吧。
