土木在线论坛 \ 站务休闲 \ 闲聊茶吧 \ 通桥(2016)2322A-II-1;通桥(2016)2322A-V-1
发布于:2017-05-24 17:09:24 来自:站务休闲/闲聊茶吧 [复制转发]
求预应力简支箱梁图纸:通桥(2016)2322A-II-1和通桥(2016)2322A-V-1
全部回复(3 )
  • 圣伊克尔
    圣伊克尔 沙发
    铁路的部颁参考图吗?网上很多的
    2021-09-07 19:41:07
  • 攻城师31240
    2018-04-09 11:56:09
闲聊茶吧
114.53 万条内容 · 183 人订阅
【银联宝科技】计算占空比时,温度有何影响
一般开关电源控制芯片IC工作在非常靠近特性参数限值时,其重要的寄生参数不能忽略,而且还需要考虑温度变化因素。因为温度变化将影响效率,从而影响所需的占空比。温度对开关电源效率的影响也是很难预期估计的,因此温度变化对占空比的影响也很难估计。温度升高使有些损耗升高,而有些损耗降低。然而保守估算中,最少应考虑温度升高时对MOSFET管导通压降的影响。低压MOSFET(额定值约为30V),当开关管温度从室温到发热时,RDS(导通阻抗)一般将会增加30%~50%,故一般将室温下的导通阻抗乘以1.4便可得到发热时的导通阻抗。而通常用于离线式开关电源的高压MOSFET中,RDS增加达到80%~100%。所以在求取发热时的导通阻抗时,应乘以系数1.8。
