土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 【每日话题系列】设计院薪酬总额分配,哪种方式更适合你?
发布于:2017-05-24 15:55:24 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
每日话题2017.5.24
《每日话题》专栏主要是为从事结构的设计师提供交流与互动的平台,定期分享当下设计行业热点事件、以及线下征集设计师工作、学习中的遇到的困扰(每期征选的设计师个人困扰话题以匿名形式公布),欢迎大家踊跃提供话题素材。
本期话题:
结设计院薪酬总额分配,哪种方式更适合你?
设计企业内部的薪酬分配往往需要经过两个步骤完成:
一、公司将薪酬额度首先分配到各个部门,一般称为薪酬的一次分配;
二、各部门将薪酬额度分配到部门内每个员工,一般称为薪酬的二次分配。
在一次分配方面,尤其当前设计企业普遍面临业务多变的形式,如果选取合适的一次分配方式,是关系到业务发展能否顺利的一项关键措施。
对此,笔者结合咨询经验,对各类一次分配方式及其适用情况进行分析,为设计薪酬管理实践提供参考。
设计企业的
一次分配
方式总体来说分为三类。
一类是
依据完成值进行分配
,典型的包括
按产值
/回款进行分配、以收定支两个细分方式
。此类分配方式体现了
多劳多得
的基本思想。
第二类是
结合历史情况进行分配
,典型的包括
“历史
+增量”、“薪酬预算+年底核算”
两个细分方式。此类分配方式体现了
按业绩分配
的基本思想。
第三类是
基于人均标准进行分配
,典型的包括按
人均薪酬核算、按人员标准薪酬核算
两个细分方式。此类分配方式体现了
基于岗位价值进行分配
的基本思想。各类分配方式具体说明如下:
各类分配方式各有利弊,也各有适用的情况。具体分析如下:
如上述分析,各种分配方式均有其适用情况,若企业内部业务多,情况多样,也可以考虑多种方式组合使用。
在具体分配方式选择上,一方面考虑各个分配方式本身的合适性,另一方面则要结合公司发展规划考虑其所要求的激励导向,使薪酬分配真正起到战略支撑的作用。
关注公众号
了解更多『结构设计』最新动态
· 据说,全球5%的设计朋友都关注“易筑结构”微信公众号
往期话题回顾:
【每日话题系列】你决心辞职的引爆点是是什么?
【每日话题系列】中建某局跳槽至省级建筑设计院,将面临哪些困境?
【每日话题系列】中铁VS碧桂园,鱼和熊掌如何兼得?
【每日话题】弃结构设计另起炉灶,不归路是否有黎明?
【每日话题系列】设计院“20年“之痒,坚守还是逃离?
【每日话题系列】热议控诉建筑圈对结构师五大误区理解?
【每日话题系列】2017年各大设计院年终奖最火清单(胆小慎入)
【每日话题系列】设计院“敲门砖”如何正确开启(热议中)
全部回复(73 )
  • wangqianlizi
    wangqianlizi 沙发
    总体效益好,怎么都能留人。没事情干,什么分配方案都是无力的
    2018-01-16 10:10:16
  • 米克斯2017
    米克斯2017 板凳
    总体效益好,怎么都能留人。 没事情干,什么分配方案都是无力的
    2017-12-29 14:24:29
140.14 万条内容 · 2069 人订阅
请教主楼带地下车库,建模层高输入问题
主楼带地下车库,车库4米层高,顶板覆土1.0米,室内外高差0.3米,建模的时候层高是输入4米,还是输入5.3米(4+1+0.3)?
