土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 地送风和顶送风新风系统的优缺点解析
地送风和顶送风新风系统的优缺点解析
发布于:2017-05-24 11:19:24 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
导读:我们知道,在管道式新风系统中,因为传统的上送上回式的送风方式容易引起室内空气的交叉污染,以渐渐被淘汰。目前市场上较为流行的是地送风和顶送风两种不同的新风送风方式,地送风和顶送风有什么区别,有什么优劣势呢?一起来看看吧。
比较1:
通风效果
顶送风:送、排风速度过大时,容易引起噪音;送、排风速度过小、风压不够时,容易引起短路,新风压不下来。
地送风:一般采取下送上排,完全置换通风,不存在新风浪费的情况、效果更好。
相比来说下,顶送风新风系统在效果上比地送风新风系统会差一些,如果在室内,最好是对角送回风,效果会好很多。
比较2:
施工难度
顶送风:管道可能要穿梁或是穿墙,一般采用上送上排,管路容易交叉。
地送风:地送风一般采用扁形管路,暗埋地面垫层下,走向较为灵活。
在管道铺设方面,施工方面顶送风与地送都没有什么太麻烦的地方,其实顶送风更比地送风好。本文来源:制冷百科微信公众号。
比较3:
对高层的影响
顶送风:各个房间均有管道布置,要想装饰美观,必须吊顶,最小管道直径在75mm。
地送风:地面垫层需增加30mm高度,不需要吊顶。
地送风采用管道较顶送风特殊,价格比较贵些。最主要的是,如果是地送顶回,还是一样得做吊顶,对比顶送风也没有什么优势可说的,都一样,反而增加了地面厚度。本文来源:制冷百科微信公众号。
比较4:
日常维护
顶送风:送、排风口均在吊顶内,维护时,需要登高拆卸进行清洗风口。
地送风:在地上直接取出地送风口面板进行清洗。
风口清洗都很方便,只是顶送风取下来麻烦点,但这点也不影响使用,而且清洗次数一年下来也不会很多。
全部回复(22 )
  • zkallwin
    zkallwin 沙发
    针对这两种方式的评价,每个人都是从不同的角度去看的,综合对比来说,如果真是3cm的高度增加,对整体来说影响不大,地送风的好处还是要多一点,现在吊顶,过几年就会出现裂缝,另外顶装机占用顶上的空间会更大。
       所以这个要根据实际的房间来进行对比,如果房间已经安装了中央空调,已经要吊顶了,那就选择顶撞的,如果房间没有中央空调,那选择地送风的方式,整体不影响房间的装修,不占用顶部的空间;。
    2018-01-27 13:28:27
  • 请叫我管家
    学习了,不错的资料
    2017-08-07 14:14:07
通风排烟
13.86 万条内容 · 566 人订阅
当中央新风系统管道遇到过梁怎么办?
当中央新风系统管道遇到过梁怎么办?相信想要装新风的朋友都会无比纠结无比拧巴的决策,这梁到底怎么过?水钻孔过梁?软管过梁?过梁器过梁?硬管过梁?之所以过梁是因为现在我国大部分居民住宅高度基本2.7米,新风风管如果走梁下那么整个吊顶就会很矮,装修效果大打折扣,那么有没有好的过量方式呢?常见过梁方式  不同过梁方式
