土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 路桥资料库 \ 2017年二级建造师《机电工程》真题及答案
发布于:2017-05-23 17:10:23 来自:道路桥梁/路桥资料库 [复制转发]
2017 年二级建造师《 机电工程 》真题及答案解析(来自:问问我建筑学院)
一、单项选择题(共 20 题,每次题 1 分。每题的备选项中,只有 1 个最符合题意)
1、合金结构钢的强度等级是根据()划分的。
A.屈服强度
B.抗拉强度
C.抗压强度
D.抗弯强度
【答案】A
【解析】考查黑色金属材料。合金结构钢根据屈服强度划分,共有Q345、Q390、Q420、Q460、Q500、Q550、Q620等强度等级,教材P2.
2、关于长距离输电线路铁塔基础设施测量的说法,正确的是()
A.根据沿途实际情况测设铁塔基础
B.采用钢尺量距时的丈量长度适宜于80-10m
C.一段架空线路的测量视距长度不宜超过400m
D.大跨越档距之间不宜采用解析法测量
【答案】C
【解析】考查机电工程中常见的工程测量。选项A,长距离输电线路定位并检查后,可根据起、止点和转折点及沿途障碍物的实际情况,测设钢塔架基础中心桩,并非直接测设基础;选项B,当采用钢尺量距时,其丈量长度不宜大于80m。同时,不宜小于20m;选项D,大跨越档距测量。在大跨越档距之间,通常采用电磁波测距法或解析法测量。教材P20.
3、起重吊装采用2个以下吊点起吊时,下列吊索与水平线夹角,宜选用的角度是()
A.45°
B.50°
C.55°
D.60°
【答案】D
【解析】考查钢丝绳和轻小型起重设备。若采用2个以上吊点起吊时,每点的吊索与水平线夹角不宜小于60°,教材P24.
4、下列焊接方法中,焊接飞溅最大的焊接方法是()
A.气焊
B.手工电弧焊
C.CO2气体保护焊
D.埋弧自动焊
【答案】C
【解析】考查焊接工艺的选择。教材P30.
5、若无设计规定,一般负压锅炉的风压试验压力是()
A.0.4kPa
B.0.5kPa
C.0.6kPa
D.1.0kPa
【答案】B
【解析】考查锅炉系统主要设备的安装技术要求。P77。
6、下列静置设备设计压力值(P)的范围中,正确的是()
A、常压设备:P<0.12MPa
B、低压设备:0.12MPa≤P<1.6MPa
C、中压设备:1.6MPa≤P<10MPa
D、高压设备:10MPa≤P<160MPa
答案:C
解析:本题考查的是静置设备的分类。中压设备的范围:1.6MPa≤P<10MPa;高压设备的范围:10MPa≤P<100MPa,1.6MPa以下为常压设备,100MPa以上为超高压设备。参加教材P78
7、温度取源部件安装在合金管道拐弯处时,错误的是()
A、在防腐、衬里、吹扫和压力试验前安装
B、用机械方法开孔
C、逆着物料流向安装
D、取源部件轴线与管道轴线垂直相交
答案:D
解析:本题考查的是自动化仪表取源部件的安装要求。选项D,温度取源部件与管道垂直安装时,取源部件轴线应与管道轴线垂直相交。参见教材P88
8、关于管道保温层施工的做法,错误的是()
A、采用预制块做保温层时,同层要错缝,异层要压缝
B、管道上的法兰等经常维修的部位,保温层必须采用可拆卸式的结构
C、水平管道的纵向接缝位置,要布置在管道垂直中心线45°的范围内
D、管托处的管道保湿,应不妨碍管道的膨胀位移
答案:C
解析:本题考查的是绝热层施工技术要求。选项C,水平管道的纵向接缝位置,不得布置在管道垂直中心线45°范围内。参见教材P97。
9、在耐火陶瓷纤维内衬上施工不定形耐火材料时,其表面应做()
A、绝热处理
B、防水处理
C、防火处理
D、防腐处理
答案:B
解析:本题考查的事耐火陶瓷纤维施工技术。在耐火陶瓷纤维内衬上施工不定形耐火材料时,其表面应做防水处理。参见教材P106
10、关于建筑管道工程系统试验的说法,正确的是()
A、管道的压力试验应在无损检测前进行
B、通球试验的球径不小于排水管径的2/3
C、高层建筑管道施工结束后应立即进行调整试验
D、室内埋地排水管道投用前必须做灌水试验
答案:B
解析:选项A,管道压力试验应在管道系统安装结束,经外观检查合格、管道固定牢固、无损检测和热处理合格、确保管道不再进行开孔、不再焊接作业的基础上进行;选项C,高层建筑管道应按分区、分段进行试验,合格后再按系统进行整体试验;选项D,室内隐蔽或埋地的排水管道在隐蔽前必须做灌水试验,而非使用前做灌水试验。
11、下列建设工程,不需要申请消防设计审核的是()
A、政府办公楼
B、城市轨道交通
C、2000㎡中学图书馆
D、6层住宅楼
答案:D
解析:本题考查的是消防工程验收的相关规定。选项A、B是属于特殊建筑工程的范围;选项C属于人员密集场所。参见教材P146-147
12、下列子分部工程中,不属于液压电梯安装工程的是()
A、补偿装置安装
B、悬挂装置安装
C、导轨安装
D、对重(平衡重)安装
答案:A
解析:本题考查的是电梯的组成。液压电梯安装子分部工程是由设备进场验收,土建交接检验,液压系统,导轨,门系统,轿厢,对重(平衡重),安全部件,悬挂装置,随行电缆,电气装置,整机安装验收等分项工程组成。参见教材P150
13、投标人的下列情况,不应作为废标处理的是()
A、资产负债率大于招标要求
B、投标报价低于其个别成本
C、投标安全文明施工费低于招标要求
D、投标工期短于招标要求
答案:D
解析:本题考查的是机电工程招标的主要要求。下列情况应当作为废标处理:(1)弄虚作假,串通投标及行贿等违法行为;(2)报价低于其个别成本价;(3)投标人不具备资格条件或者投标文件不符合形势要求,如签字、盖章、标书密封等;(4)未能在实质上响应招标文件的投标书;(5)投标联合体未能提交共同投标协议等。参见教材P160
14、施工合同中有关合同价款的分析内容,除合同价格和计价方法外,还应包括()
A、工期要求
B、合同变更
C、索赔程序
D、价格补偿条件
答案:D
解析:本题考查的是施工分包合同的实施。合同价款分析应考虑的重点内容是合同价格,计价方法和价格补偿条件。参见教材P165
15、降低机电工程项目成本的合同措施不包括()
A、建立成本管理责任体系
B、选择适当的合同结构模式
C、必要的合同风险防控对策
D、全过程的合同控制
答案:A
解析:降低项目成本的合同措施包括选用适当的合同结构模式、合同风险防控和过程的合同控制。参见教材P268-369
16、工程竣工结算的编制依据不包括()
A、施工合同
B、政策性调价文件
C、设计变更技术核定单
D、招标控制价清单
答案:D
解析:本题考查的是工程竣工结算。工程竣工结算的依据:(1)该工程签订的具有法律效力的施工合同和补充文件。(2)已颁发的工程造价的政策性文件和相关规定。(3)按国家预算定额及相关取费标准结算的工程,则应根据施工图预算、设计变更技术核定单和现场用工签证。(4)实行招投标的工程以中标价为结算主要依据。参见教材P274
17、下列计量器具中,不属于A类器具的是()
A、直角尺检具
B、千分表
C、立式光学计
D、X射线探伤机
答案:B
解析:本题考查的是施工现场计量器具的管理程序。施工企业最高计量标准器具和用于量值传递的工作计量器具。例如:一级平晶、零级刀口尺、水平仪检具、直角尺检具、百分尺检具、百分表检具、千分表检具、自准直仪、立式光学计、标准活塞式压力计等。
列入国家强制检定目录的工作计量器具。例如,兆欧表、接地电阻测量仪、X射线探伤机等。参见教材P291
18、下列容器中,属于Ⅱ类压力容器的是()
A、容积等于50m3的球形容器
B、容积等于5m3的低温液体储存容器
C、低压管壳式余热锅炉
D、中亚搪玻璃容器
答案:C
解析:本题考查的事锅炉、压力容器、压力管道的分类。属于Ⅱ类压力容器的有:中压容器;低压容器:极度和高度毒性介质的低压容器;易燃或中度毒性的低压反应容器和低压储存容器;低压管壳式余热锅炉;低压搪玻璃容器。参见教材P306
19、经过返修加固处理的分项工程,外形尺寸增大仍能满足安全使用要求的可以()
A、降级验收
B、协商验收
C、鉴定验收
D、核算验收
答案:B
解析:本题考查的是工业安装工程质量验收评定为“不合格”时的处理办法。经返修或者加固处理的分项分部工程,虽然改变外形尺寸但仍能满足安全使用要求,可按技术方案和协商文件进行验收。参见教材P317
20、关于工程质量竣工验收中检查的说法,错误的是()
A、设计使用功能的分部工程应进行检验资料的复查
B、分部工程验收时补充的见证抽样检验报告要复核
C、安全检查是对设备安装工程最终质量的综合检验
D、参加验收的各方人员共同决定观感质量是否通过验收
答案:C
解析:本题考查的是单位(子单位)工程质量验收合格的规定。选项C,使用功能的检查是对建筑工程和设备安装工程最终质量的综合检验。也是用户最为关心的内容。参见教材P323
路桥资料库
3.64 万条内容 · 263 人订阅
TB 10108-2011 铁路路基填筑工程连续压实控制技术规范
