土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 尿液的COD及氨氮是多收啊
尿液的COD及氨氮是多收啊
发布于:2017-05-23 11:06:23 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
医院的肾透析废水,说同尿液一样水质,不知道各位大侠有没有了解的,帮忙给看看。水质什么的有了解吗
全部回复(13 )
  • dingxiao88
    dingxiao88 沙发
    我做过一个永生制药的尿液提取药物的废水,氨氮是3000多的,我们是自己做的氨吹脱塔先吹脱后再生化的,水量一般都不大。有需要氨吹脱塔的联系Q8749-41228交流资料
    2017-08-19 08:09:19
  • co1490663566165
    sha0yan9 发表于 2017-7-28 11:49 新鲜尿液氨氮400左右,COD16000左右。亲测COD是1600吧,16000怎么可能
    2017-08-18 16:47:18
水处理
41.89 万条内容 · 1370 人订阅
利用微生物污水处理菌处理废水有什么优势?
从经济方面来说,微生物菌种处理废水的成本低;从环境污染方面说,无二次污染,对环境影响小;从处理效果方面说,不仅可以去除有机物、病原体、有害物质,还能去除臭味、提高透明度、降低色度等,处理效果好。 那么,接下来分别从这三个方面详细的说明微生物菌种处理废水的优势。 ①经济方面:微生物菌种处理废水经济消耗包括微生物菌种、微生物菌种生长所需的营养源(碳源、氮源、磷源)和调节废水PH所需的药剂;为微生物提供氧气来源的曝气装置;污水污泥回流装置,污泥处置装置等。微生物具有很好的吸附性和沉降性,很强的降解能力,不需要高温、高压等苛刻的要求,相比物理化学方法处理废水的设备和长期投加的药剂比较,处理费相对较低。所以现在的废水处理都是以物理化学方法去提高废水的生化性,再用生物方法处理废水的方式配合使用。
