土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 地下深度达到9米,太原地下管廊到底长啥样?
发布于:2017-05-23 10:04:23 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
一下大雨,就看海?
道路维修就堵车?
盘旋在城市上方的
“空中蜘蛛网”让你头疼不已?
今后这些都将成为历史
太原的地下管廊马上就要完工啦
城市“看海”、“蜘蛛网”、“马路拉链”
这些都将不复存在!
形象地说,综合管廊是建在城市地下,专门给电力、自来水、污水、热力、燃气等各种管线"行走"的公共隧道,里面还预留了检修车通道。这样做,可以避免维修管线时反复开挖路面,还可以解决架空线网密集、管线事故频发等问题。
去年9月份,我省第一条综合管廊--太原市晋源东区综合管廊全面开建,包括古城大街、实验路、经二路、经三路、纬三路5条管廊,总长度10.15公里,最终将实现互联互通。预计今年6月底可完成古城大街道路建设工程。这个用于管线通行的"地下世界"究竟长啥样?小编带你去看看。
国内结构最复杂
近日,小编来到太原市晋源东区综合管廊工程的施工现场,晋源东区的管廊总长度10.15公里,现在总的工程进展结构完成大概50%左右。
据介绍,山西首条综合管廊,综合了国内诸多城市综合管廊的优点和长处,是目前为止,国内舱室最全面、结构最复杂的一条综合管廊。以古城大街东段管廊来说,宽13.75米、高5.3米,建设深度达地下9米,内设雨水、污水、综合、电力、燃气等5个舱室。相比之下,其它城市的地下管廊最多只有6米深,一般只有3个舱室。也就是说,山西这条管廊的舱室更多,施工难度也更大。
之所以细分这么多舱室,是因为结合了“海绵城市”的设计理念,还进行了雨污分流的划分。
5个舱室“各司其职”
小编在古城大街东段的管廊施工现场看到,5个舱室犹如一个个独立的“小房间”,管线是谁家的一目了然。其中,综合舱最大,有4.8米宽、4.3米高。这个综合舱将来要容纳中水、自来水、热力三类管线,还要预留检修车入舱作业的空间,所以体积最大。
这段管廊最北侧是燃气舱,高4.3米、宽1.8米。之所以独立设舱,是考虑到燃气具有可燃、可爆性,一旦出现泄漏事故,可以避免影响到其它管线。
最南侧是污水舱和雨水舱,其中,雨水舱在下,污水舱在上。这样设计,也是考虑到方便雨水汇聚。旁边是电力舱,由于未来入内的电力管线种类较多,舱内墙壁上安装了挂架,管线可以挂在墙上,减少对管廊空间的占用。
当然,在不同的道路下方,管廊的舱室分布是不同的,比如在纬三路,最下面一层全部为雨水舱。这是因为,纬三路今后要修建一座泵站,古城大街的雨水会汇入纬三路的泵站,过水面积大。
此外,管廊沿线还设有多处通风口、逃生口、投料口等,方便日后检修,检修人员也可以在管廊内自由走动。
新材料、新工艺
此外,舱与舱之间设有多层防水。比如,在舱与舱之间,使用了橡胶钢边止水带,这种材料本身具有黏性,防水效果很好。此外,管廊主体采用的混凝土中,也添加了抗裂纤维和抗渗剂,也能起到防水作用。
施工中还采用了新材料。比如,在管廊主体施工中要使用大量模板,传统是钢模板,很笨重,需要吊车配合。这次采用了新型的塑钢模板和铝模板,更轻便,工人自己就能搬运,提高了施工效率。
设计使用寿命100年
工作人员告诉小编,平时大家伙常见的将管道直接铺设在地下,虽然施工简单,投资小,但是使用年限只有15年左右,一旦管线出现问题,维护起来也是相当麻烦,而管廊的设计使用年限要求达到100年。截至目前,这一管廊主体已建设3公里,剩余部分将在今年6月底完工。
“地下综合管廊建成后,可以避免传统直埋方式下因管线扩容、维修等反复开挖道路的额外施工浪费,减少环境污染;减少管线敷设的多头投入,更易于管线的检修和使用;避免管线直接与土壤和地下水接触,延长了管线使用寿命,长期效益明显。”未来,通过各个舱室内安装的摄像头、传感器,控制中心可实时监控管线的运行情况,一旦发现有害气体泄漏,逃生通道口就会智能打开。
全部回复(6 )
  • 结构无为
    结构无为 沙发
    不好,没有实质性的东西
    2017-11-07 14:04:07
  • 眯楞儿
    眯楞儿 板凳
    三大发射点发阿斯蒂芬我的服务器期望而乏味
    2017-05-24 15:34:24
建筑给排水
47.22 万条内容 · 1290 人订阅
恒压供水问题 压力上不去
恒压供水控制柜 转好以后 压力一直在1.2公斤上不去。 设定值是4公斤、 是什么原因 管道什么都是新铺设的 是一拖一的。
