土木在线论坛 \ 装修设计 \ 装饰装修材料 \ 家庭装修注意事项 家庭装修注意细节
家庭装修注意事项 家庭装修注意细节
发布于:2017-05-22 17:35:22 来自:装修设计/装饰装修材料 [复制转发]
一、家装之客厅装修注意事项
1、客厅里尽量多地装电源插头。
2、客厅灯光盏数不宜过多,简洁为好,否则象灯具店。
3、可以考虑采用安在地面的金属插座,适合大的客厅。
4、在客厅和餐厅这么大的空间,吊顶能不做就不做。
5、电视背景墙一定多设几个插座,电视,DVD……一摆上,就会发现插座不够用。
二、家装之卧室装修注意事项
6、卧室的顶灯最好是双控的,门旁一个,床边一个,省得大冬天躺在床上了再起来关灯。
7、衣柜宁多勿少、宁大勿小,女性切记!垂挂空间要能放下最长的衣裙。
8、床的启动架,花了350元加了这么个东西,床尾有个把手一拉,床板会翻起来,露出底下的储藏空间。
三、家庭卫生间装修注意事项
9、卫生间、空调插座均设计开关。特别是卫生间电热水器,以一双级开关带一插为宜。
10、厨卫地砖一定别挑白色。
11、如一个卫生间有四面墙,每面墙都要量出它的长、高。然后再扣除一个窗户和门的面积。最后算地面的面积。你把尺寸量好后,可以拿到卖瓷砖的店子,他们会加5%的损耗。
12、卫生间可钉点钉勾用来挂点东西的,
13、卫生间设计了一个小橱放衣服,再也不用担心洗澡忘了拿衣服。
14、脸盆尽量用陶瓷盆,玻璃盆难搞卫生。
15、卫生间地柜用的不锈钢脚属于暴利,找一些店面背的地方买价格便宜。
16、台下盆比台上盆秀气,好看,好打扫。
17、买马桶一定要量好自家的孔距。
18、卫厨地砖贴好后没干前最好量一下水平,看最低点是不是地漏处。
19、洗手间的淋浴房一定要尺寸够大,而且要用透明玻璃。
20、卫生间地面瓷砖贴好后就试水,如果流水比较缓慢就立即返工。
21、装洗手盆时要考虑好和镜子、放刷牙杯的架子、毛巾架的相对位置。
22、买镜子时考虑一下镜前灯的位置,如果暂时不想装镜前灯,镜子的大小要能遮住为镜前灯预留的线最好。
23、卫生间尽量干湿分区,如果面积小用柱盆就好(玻璃台盆特显脏,懒人慎用);有条件设置一个防水的小柜子收纳杂物最好,什么都摆在外面肯定不好看。
四、家庭厨房装修注意事项
24、燃气改管最好在贴瓷砖之前完成,不然有可能会破坏墙面。最好让燃气公司画个图或在墙上作标志,因为橱柜公司需根据要求在柜身开孔。
25、橱柜安装时间较长,少则4~5小时,多则2天,要有心理准备。安装时可检查所用材料是否是你订的那种(通过铰链孔可看到柜体材料)。橱柜安装前把厨房先清洁一下,因为柜子一旦装好,那些死角都没办法再打扫了。
26、菜盆龙头一定要能用手背开关的,方便。
27、烟道的阀门装回去之前,一定要擦干净,保证阀片能够开关自如并能开到最大,否则会影响油烟机的排烟效果。可以在装吊顶时留两条不装,等油烟机安装完并试用无误后再把吊顶装好。
28、橱柜一定要认真选择,要多比较几家的质量,做的稳固结实才好,因为这一项现在动辄好几千大洋,并且又关系到灶具水槽等,所以还是不要一味贪便宜的好。但最好不要在橱柜台面或里面做垃圾桶;还有就是如果资金有限,拉篮、调味篮、米桶什么的统统可以不要,这些配件在橱柜公司普遍卖得很贵。
五、家庭装修施工注意事项
29、施工过程中的增减项目都一定要把价格问清然后白纸黑字写出来。
30、检查是否有必要的施工保护措施,比如入户门要用珍珠棉包起来,铺贴好的窗台和地面也要适当保护。
31、做家私最好不要做固定的,因为这样可能有些布局就不能再变化了。如果一定要做就必须把握质量,否则后患无穷。
32、改水管千万要慎重,一是费钱;二来如果不吊顶就必须从地板下走水管,万一水管出问题就麻烦大了。
33、鞋柜的隔板不要做到头,留一点空间好让鞋子的灰能漏到最底层,水槽和燃气灶上方装灯。定卫生间地漏的位置时一定要先想好,量好尺寸。地漏最好位于砖的一边,如果在砖的中间位置的话,无论砖怎么样倾斜,地漏都不会是最低点。
34、关于面砖阳角部分的处理方法,归根到底是看工人的水平。如果泥水工工人水平不错,而且磨瓷砖的工具比较好的话,就应该毫不犹豫的选择磨45度角的做法。从效果上来看,只要磨的好,磨45度角的阳角做法,是最漂亮的!
35、排好水管后的水管加压测试也是非常重要的。测试时,大家一定要在场,而且测试时间至少在30分钟以上,条件许可的,最好一个小时。
36、塑钢门的时候一定要算好塑钢门门框凸出墙壁的尺寸,使得最后门框和贴完瓷片的墙壁是平的,这样既美观,又好做卫生。
37、瓷砖勾缝不该用白水泥。买勾缝剂。
38、做油漆尽量多用纸胶带。
39、水电改造要自己计划好,要求他们按直线来开曹。自己看着他们画线,全按画的线开曹。每一项都要自己验收才行。
40、防水一定要做好,一定要试水。
41、地面如果装地板,地面均要重新做水泥层重新抹平。
42、厨房门,还是要装修的木工做木制的吊轨门为好。
43、洗手间的淋浴外还是要做隔断。不能图省事拉一个浴帘了事,实际很不方便。
44、在安装橱柜前一定要确认你家的水路是否ok。
45、铝扣板的保护膜最好在装之前就去掉。
46、鞋柜最好用百叶门,防臭。鞋柜边可以留一个插座,用来插烘鞋。
47、切菜的地方可以安个小灯。
48、方便的话餐厅也可以安排气扇,这样吃火锅或做烧烤时就不会弄脏天花板。
49、门口最好安排一个放杂物的柜子,可以放在鞋柜的上面,这样就很方便了。
50、贴瓷砖时,抽油烟机和热水器的排气孔要预先打好的,如果等贴好瓷片后再打孔,就不方便了。所以,在装修前一定要选好抽油烟机,炉具和热水器等,以确定打孔的大小。
51、贴瓷砖时一定要注意以下几点:
①最好自己能在现场。
②部分不太完美的瓷砖可以让工人贴在将来一些看不到的位置,比如橱柜、洗手台、镜子等后面。
③墙砖、地砖在贴之前,泡水时间一定要够。
④一定要将地漏用东西塞好,防止掉水泥下去堵塞。
52、做好门套后,泥水工就开始了安装石膏线条,墙面批灰工程。批灰时是批一次灰打磨一次,然后刷底漆,刷完后又要打磨,最后用ici刷面漆两遍,整个墙面看起来光滑又平整。
53、只需要在过道拐角处各装一盏灯就好了,明亮又有效果。
54、装灯时没考虑餐桌摆放位置,现在我家灯不在餐桌正中。
55、卫生间瓷砖不要用太素的,一是容易脏,二来时间长了太过平淡。
56、安装门锁要注意锁舌头上些腊,撞坏再上腊就晚了。
57、如果没有门吸的话,还要注意防止把手撞墙而损坏。
58、石膏适合补墙面上的洞,当然如果洞太大还是需要用水泥的。
59、家私安装时最好在旁边看着,特别象衣柜的层板都是有好几个孔位选择的,我那时没有看着,结果层板之间的距离偏小了,挂衣服伸展不开,以后还要调整。
60、考虑到甲醛对环境的污染,在房里可放置吊兰等绿色植物,家私的柜门全部打开散发气味,也可买专门消除气味的东西来喷。
61、安装燃气报警器,预约燃气点火。
62、刷木器漆的时间:最好等房间铺完地砖或木地板再刷。如果一定要刷的话,最好也要将房间打扫干净。没铺地砖或木地板的房间,房间里的粉尘很多,这时刷木器漆的话,粉尘容易附着在刷过木器漆的木制品表面,摸上去有刺刺的感觉,这种情况虽然可用较高标号的砂纸打磨后再刷一遍解决,但是最后刷出来摸上去的手感与整体效果就会打点打扣。房间铺完地砖后再刷,那时空气里的粉尘含量比之铺前少很多,基本不会出现刷过一遍木器漆后粉尘附着在木制品表面的情况。之所以这么说,是因为小吴家装修时就碰上这种情况,本来我在决定买的喜加木器漆之前见过它刷出的效果的,手感很光滑,摸上去就如同我家装的豪利木门一样。只是因为上述情况,结果效果打了不少折扣,这一直是小吴的遗憾事。而且我在组织喜加漆团购的过程中,亦有同学家出现了这种情况。所以在这里提醒各位同学注意一下。我不知其它的木器漆是否有这种情况,但根据同理可证的原则,所以在这里提醒各位同学注意一下。
63、关于补漆:油漆师付是等墙面干透再批完腻子的,腻子层干透后刷漆。刷完漆之后如果没什么原因就要装灯具和各种电器开关了。请同学们提醒装灯具与电器开关的师付注意一下,装之前将手冼干净,这样装的时候就不会弄污墙面了。也就省了一道补漆的工序了。当然,弄污了墙面,装修队肯定是要让油漆师付再来补漆的,也就是将弄污的墙面弄干净(如果是油漆公司的话,他们也会让师付来补漆的,如果注意一下很多油漆师付在刷完墙面后都会剩一部分漆,这剩余的一部分漆是用来补漆用的)。只是注意一下,不要让装灯具的师付弄污了墙面,就可以让让油漆师付少跑一趟(至少也要半天),我们自已也方便不少,又何乐而不为呢?有时候,与人方便,也与已方便。一般来说,在刷墙面漆之前都会将木器漆刷完,这样做是避免木器漆在干的过程中会对刷过墙面漆的墙面有影响。当然,在实际操作过程中,也可以将地砖铺完之后(铺地砖之前已将墙面的腻子批好)再刷木器漆,等木器漆干透之后再刷墙面漆,只是这样做,当然会影响工期。如果怕影响工期的话,又要将空气中粉尘的影响降到最小,那就要勤快点多多打扫一下房间里的卫生了。
64、如果地漏已经装了那种妨臭的“碗”,千万别取出来。
65、放洗衣机的阳台上做个小柜子,方便放一些杂物,如洗衣粉之内的杂物。既美观又实用
66、一定要盯着楼上做防水、、、、、、不然楼上往下滴水,弄的吊柜,墙面一片狼藉。
六、装修材料选购注意事项
67、床垫下方和床板一定要透气。床板一般用杉木板最好。
68、买灯具要注意:一般尽量选用玻璃、不锈钢、铜或者木制(架子)的不要买什么镀层啊、什么漆啊之类的,容易掉色。
69、很多施工中口头上的协议成了结帐时被宰的缺口,一定要写成白纸黑字,增减的项目都一定要把价格问清,写出来。
70、做门与门框的材料要选木纹细致的材料。
71、天花板要特别注意抹平腻子后才能抹多乐士
72、买那些需要安装的东西尽量要求卖货的安装。
73、装修期间,把你以前所收集到的厂家商家的名片随身带着。
74、完全没有必要用贵的天花板,如不太担心潮湿和油烟问题,建议用使用防潮石膏板刷防水漆。收边很重要,不然留下黑缝,怎么看怎么难看。
全部回复(3 )
  • 小驹
    小驹 沙发
    酱油党路过…………
    2017-06-03 20:47:03
  • donmyj
    donmyj 板凳
    感谢分享,收下了!
    2017-06-01 09:59:01
装饰装修材料
6.32 万条内容 · 190 人订阅
大型墙面板怎么样安装好开关插座
三、大型墙面板专用接线盒目前市场上大量涌现施工快捷的拼接式大型墙面板,传统的墙壁开关插座安装方式根本无法适应大型墙面板快捷施工的要求,在大型墙面板上挖一个墙壁开关插座安装孔再去配墙体上的接线盒难度很大,稍有偏差就影响墙壁开关插座的安装质量。我们研发的创新接线盒就是为了解决上面这个问题。一.先在墙面板上挖一个开关插座的安装孔。二.用胶把接线盒粘贴在墙面板的背面,安装开关插座。三拼接墙面板完工后再把开关插座卸下来,插入绿色底盒。,四. 接上电线安装开关插座在整个施工过程不需要考虑墙体上接线盒的位置。欢迎探讨手机号微信号13162395096
