通风系统管道支吊架安装
1.1、风管支、吊架位置应准确,方向一致,吊杆要求垂直,不得有扭曲现象,悬吊的风管与部件应设置防止摆动的固定点。
1.2、风管长度超过20m时,应加固定支架不得少于一个,风管长度超过20m时应按设计要求加伸缩节。
1.3、主风管吊架距支管之间的距离应不小于200mm。
1.4、空调风管吊装管道与支吊架间应加隔热木托。
1.5、支吊架槽钢头及角钢的朝向,同一区域内应该只有两个朝向(横向和纵向)。且风管支吊架间距应统一,均匀,弯头两端均应加设支吊架。
1.6、吊杆距横担的端头30mm;吊杆距风管外边(保温风管指保温层外边)30mm。
1.7、安装期间,吊杆外留50mm;安装、保温、打压等工作进行完,通过报验后,对吊杆进行切割,吊杆在螺帽外留2~3扣。
1.8、吊杆刷漆应均匀,颜色一致。风管安装完后,补刷一遍防锈漆。
1.9、风管弯头处、三通处、阀门处、必须加吊架、管道长度超过15m,防晃支架不得少于一个。
风管安装节点控制
2.1、风管连接
1、风管连接时,法兰螺栓穿接方向应与风管内空气的流动方向相同,且螺丝长度应长短一致。
2、风管法兰垫料的厚度宜为3~5mm,洁净系统不得小于5mm。垫料与法兰平齐,不得挤入管内。
3、安装风管时,不得拖、拉风管,以免造成划伤,影响风管的美观,甚至造成风管的损坏。
4、风管连接法兰螺栓两侧应加镀锌垫圈。
5、保温风管的支吊架宜设在保温层外部,不得坏保温层。
6、风管穿楼板及过墙处作法应按照91SB6图集第9页进行。
7、洁净风管安装时,风管,静压箱,风口及设备安装在或穿过围护结构时,其接缝应采取密封措施,做到清洁、严密。
8、洁净风管安装时,法兰垫片应减少接头,接头必须采用梯形或椎形,垫片应清洁,并涂密封胶粘牢。
9、风管穿伸缩缝处应采用软连接,软管长度为伸缩缝宽度加100mm。
2.2、风管软连接
1、柔性管应松紧适度,长度为150~250mm,不得有扭曲、受力现象,不得用柔性软管做变径管使用。
2、柔性管与法兰组装可采用钢板压条的方式,通过铆接使二者连接起来,铆钉间距为60~80mm。
风管安装一般规定
3.1、管道吊架距法兰距离不小于20mm。柔性短管长度为150-300mm。金属软管及非金属软管长度不得大于2m,并不应有死弯或塌凹。
3.2、主风管吊架具支管之间距离应不小于200mm。
3.3、法兰螺栓孔距低压送风不大于200mm,中压送风距离不大于100mm。
3.4、防火阀及排烟阀与隔墙距离不大于200mm。
3.5、风管弯头处、三通处、阀门处、必须加吊架、管道长度超过15m,防晃支架不得少于一个。
3.6、通风管道吊架距不保温风管边缘为30mm,距保温管道保温层边缘距离为30mm。
3.7、风管保温应平整,法兰处必须单独保温,法兰保温材料应与管道一致。风管水平度为3‰,垂直度2‰,总体偏差均不大于20mm。
3.8、安装隔振器的地面应平整,风机各组减振器压缩量应均匀,压缩量偏差不大于2mm。
3.9、风管与法兰压边宽度应为6-9mm,接触严密并顺直。
3.10、玻璃钢风管法兰连接,法兰螺栓间距不大于120mm,法兰间距均匀,法兰平整,法兰垫片厚度为3~5mm。
3.11、玻璃钢风管长度超过20m时,应加固定支架不得少于一个,玻璃钢风管长度超过20米时应按设计要求加伸缩节。
3.12、风管穿伸缩缝处应采用软连接,软管长度为伸缩缝宽度加100mm。
3.13、风管保温材料为岩棉时保温应采用铁角包装带,打包带间距为0.6~0.7m。通风管道规格在400mm以下的支吊架间距不大于4m,规格在400mm以上的风管支吊架间距不大于3m。
3.14、风管垂直安装,支架间距不大于4m,玻璃钢管不大于3m。
3.15、排风管道与屋面风机连接应垫6mm的橡胶垫,镀锌螺栓应加平光垫和弹簧垫圈。
3.16、室外铁皮风管保温应平整、光华、咬口不小于20~25mm,接口的搭接方向应顺水。
3.17、玻璃钢凤管连接螺栓为镀锌螺栓,法兰螺栓两侧加镀锌平光垫片。
3.18、铁皮风管法兰平整度不大于2mm,边长尺寸偏差不大于3mm,对角线偏差不大于3mm。
3.19、玻璃钢风管发兰平整度不大于3mm,风管尺寸偏差不大于3mm,对角线尺寸偏差不大于5mm。
3.20、薄钢板法兰形式风管连接,弹性插条,弹簧夹或紧固螺栓的间隔不应大于150mm,且分布均匀,无松动现象。
3.21、通风机传动装置的外露部位以及直通大气的进、出口、必须装设防护罩或其它安全设施。
3.22、在风管穿过需要封闭的防火、防爆的墙体或楼板时,应设预埋管或防护套管,其钢板的厚度不应小于1.6mm。风管与防护套管之间,应用不燃且对人体无害的柔性材料封堵。
3.23、室外立管的固定拉索严禁拉在避雷针或避雷网上。
3.24、矩形风管或设备保温钉的分布应均匀,其数量底面每平方米不应少于16个,侧面不应少于10个,面不应少于8个,首层保温钉至风管或保温材料边缘的距离应小于120mm。
3.25、带有防潮隔气层绝热材料的拼缝处,应用粘胶带封严。粘胶带的宽度不应小于50mm。粘胶带应牢固的粘贴在防潮面层上,不得有涨裂和脱落。
风口安装要点
4.1、风口安装时,确保风口处于板中,所有风口横平竖直,处于一条直线,且确保风口与吊顶板结合紧密。
4.2、风口的转动、调节部分应灵活、可靠,定位后无松动现象。风口与风管连接应严密、牢固。风口水平度3‰,垂直度2‰。风口应转动灵活,不得有明显划痕与板面接触严密。
空调机房控制要点
5.1、空调机混凝土基础达到养护强度,表面平整,位置、尺寸、标高、预留孔洞预埋件符合设计要求,并进行了交接验收。
5.2、机组就位安装,其机身纵横水平度允许偏差符合产品出厂说明书要求。对有振动的机组,其底座应设置隔振器,隔振器压缩量应均匀一致。
5.3、空调机组安装应保证机组的水平度,空调机组安装应按设计要求加减振垫。
通风排烟
返回版块13.86 万条内容 · 565 人订阅
空调风口设置原则及气流组织在室内设计协调中最常遇到的问题是机电专业的空调风口、灯具、管线等与室内空间和吊顶形式相矛盾的问题。而空调风口与吊顶的矛盾则涉及到室内设计“形”的效果和空调“舒适度”的权衡,形的创造是室内设计的一项重要任务。所以,在室内设计标准要求较高的场合,尽量满足室内设计对“形”的要求,但是我们也不能放松对空调效果的功能性的基本要求。分享一下空调风口设置的原则和良好的空调的气流组织的一些形式,通过跨专业的彼此了解来达到共赢的效果。
全部回复(22 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
