土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 分析VRV空调系统设计中几种新风处理的优缺点
发布于:2017-05-22 14:58:22 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
新风的问题一直是VRV空调系统设计的难点,也很大程度上限制了VRV空调系统的进一步应用,下面简单介绍几种新风处理方法的优缺点:
  1.将VRV空调系统的普通室内机作为新风机来处理新风
此种方法由于系统较简单,在工程中运用较多。由于VRV空调系统的室内机盘管是根据空调回风状态设计的,而不是按新风状态设计的,所以一方面室内机不能将新风处理到室内状态点,部分新风负荷需要由室内机负担,另一方面在室外温度较高时,会使室外机长时间超负荷运转,出现过流保护。
  2.采用全热交换机作为新风机
使用全热交换机在向房间补充新风的同时,利用室内排风的冷量来预冷新风,回收冷量的效率为60%~70%,可节能28%。此种方法是VRV空调新风系统的较好方案,在实际工程应用中,大空间空调系统采用全热交换机时,新风和排风管道易于设置,而在走廊式小开间办公楼、宾馆等场所,同时设置新风管和排风管就较为困难,这时可结合工程的具体情况,将排风系统集中设置。例如集中设置厕所排风或走廊排风,这样就可以简化空调系统管路,另外使用全热交换机时还要注意其噪声带来的影响。
  3.采用VRV制造厂家提供的新风专用机
这类新风机通常是按新风状态设计,加大了机组盘管的排数,可将新风处理到室内状态点。但此种方法工程造价较高,影响在工程中的应用,另一方面,在室外温度较高时,压缩机长时间不间断运行,会影响机组的寿命。
  4.设置风冷热泵机组为新风系统提供冷热源
此种方法是将新风系统与VRV系统分开,新风系统用冷热水系统,这样就确保了新风系统的风量和冷量。在较大的工程特别是带有公共部分的裙房工程较为合理,这类工程主楼设置VRV空调系统,裙房空调及主楼新风系统的冷热源由风冷热泵机组提供,这样也降低了工程造价。但此种方法采用了2种空调系统,在运行管理上较为繁琐,没有充分体现VRV空调系统灵活、节能的特点。
  5.利用直接蒸发式风管空调机、屋顶机作为新风机
  此类方法和第1种方法,即用普通VRV空调系统室内机作为新风机的原理是一样的,也存在供冷不足,以及主机超负荷运转的问题,严重时甚至会出现烧机现象。
全部回复(4 )
  • 老有所为
    老有所为 沙发
    谢谢分享
    2019-01-27 22:14:27
  • ss10_13whsyfwxyss
    学习下~~~~~~
    2017-05-31 13:40:31
通风排烟
13.86 万条内容 · 560 人订阅
现有建筑物空调新风系统存在问题及其思考
现有建筑物中央空调通风系统的新风供应情况,直接关系到人们的生活工作环境.本文通过对现有建筑物空调新风系统的调查,从设计、设备供给、施工安装、系统调试和运行管理等环节进行分析,对空调新风口设置、空调新风短路、新风量不足、送风与排风不匹配、新风分配不合理、空调系统的过滤和加湿及空调系统的运行管理等七个方面的问题进行了探讨和思考,以便正确地认识和评估目前我国空调新风系统的现状.
