土木在线论坛 \ 电气工程 \ 光伏太阳能 \ 【干货】屋顶分布式光伏电站常见问题解答
【干货】屋顶分布式光伏电站常见问题解答
发布于:2017-05-22 14:43:22 来自:电气工程/光伏太阳能 [复制转发]
随着人们环保意识的加强和对新能源的认可,分布式光伏发电系统逐渐走进千家万户。相应的,也衍生出许许多多的问题。小编整理了近期微信后台出现频次最高的问题,并邀请专家进行集中解答,快来一起看看吧~
电池板会反光影响邻居吗?
目前光伏组件基本采用镀膜玻璃,透光率达93%以上,大部分光源将被吸收,不会造成光污染而影响邻居。
打雷了接触电池板会不会触电?
不会,光伏系统都有防雷接地措施。
雷雨天气需要断开光伏发电系统吗?
分布式光伏发电系统都装有防雷装置,所以不用断开。为了安全建议可以选择断开汇流箱的断路器开关,切断与光伏组件的电路连接,避免防雷模块无法去除的直击雷产生危害。
电池板有辐射吗?
光伏发电系统是根据光生伏打效应原理将太阳能转换为电能,无污染、无辐射。逆变器、配电柜等电子器件都通过EMC(电磁兼容性)测试,所以对人体没有危害。
如何清洁光伏组件?
雨水可以清洁,不需要特别的维护。如果遇到附着性污物,可以用软布+清水进行简单擦拭即可。
用水擦拭的时候会不会有触电的危险?
用水擦拭不会有危险,光伏发电系统以及组件都有绝缘及接地保护。但是为了避免在高温和强烈光照下擦拭组件对人身的电击伤害以及可能对组件的破坏,建议在早晨或者下午较晚的时候进行组件清洁工作。
可以踩在组件上面进行清理工作吗?
组件是有一定承重的,但是不能踩在组件上面清扫,会造成组件隐裂损坏,影响组件寿命及发电贡献。
冬天天冷时会不会电力不足?
直接影响发电量的因素是辐照强度、日照时长以及光伏组件的工作温度,冬天辐照强度会弱、日照时长会短,因此发电量较夏天会少。但分布式光伏发电系统会接入电网,只要电网有电,家庭负载就不会出现电力不足和断电的情况。
烈日当空,易损器件坏了需立即更换吗?
易损器件损坏后,需要断开电路,并且及时联系电站运维人员,由专业人员前往更换。
一个月家用180度左右的电量,应该安装多大的光伏系统?
一个月按30天计算平均每天6度电,日照时间按4小时、系统效率按80%计算,安装一套2KW的系统就足够用了(2*4*0.8=6.4)。
如何估算家庭分布式光伏发电系统的投资?一般需要多长时间才可以收回成本?
一般的家庭分布式光伏发电系统安装容量约3~5千瓦左右,按每瓦成本7~8元来计算,系统投资约2.1万~4万元左右。根据光照条件、用户侧电价、补贴及系统成本的不同,5~8年即可以回收成本。光伏系统的寿命可以达到和超过25年,也就是说余下的将近20年间所产生的电量收入及省下的电费会成为直接的利润。
如果加个太阳跟踪器(自动调节电池板的角度跟方向),会不会多发电呢?
可以多发电,但需要考虑新增成本、故障运维成本和多发电量收入是否成正比。
装太阳能发电设备有没有什么条件限制?
家庭安装一般没有条件限制,需要到电网营业厅填表申请。
自己安装分布式难度大吗?
分布式光伏电站安装需要有专业知识,建议由专业人士统一安装。
全部回复(6 )
  • luochongchong
    luochongchong 沙发
    谢谢楼主分享
    2017-05-27 11:53:27
  • 门倩
    门倩 板凳
    谢谢楼主的资料
    2017-05-26 09:19:26
光伏太阳能
1.39 万条内容 · 308 人订阅
【小常识】如何提高光伏电站的发电量?
在用户安装家庭光伏电站时,往往都很关注这个问题。我家的光伏电站发电量有多大?会不会比别人的少?发电量变小了怎么办?笔者从OFweekAPP上了解到,家庭光伏电站理论发电量的计算方法为:理论年发电量=年平均太阳辐射总量*电池总面积*光电转换效率家庭光伏电站由于各种因素的干扰,实际发电量与理论值还是存在不少的误差。实际发电量=理论年发电量*发电效率发电效率是多少?是怎么来的?是一直不变的吗?大家看到这是不是特别想问。别急,(快速掌握光伏行业的发展方向,随时了解我国光伏行业重大政策方针,阅览光伏行业最新最全信息动态)上OFweek APP查询提高发电量,马上就知道发电效率与太阳能电池组件的倾斜角度、太阳能电池组件的转化效率、系统损失等因素有关,容我慢慢道来。
