很多人都知道,欧美、日本等发达国家的自来水是可以直接饮用的,但在中国,几乎所有人还是习惯把水烧开了再喝。其实,我国曾颁布了新的
《生活饮用水标准》,所有城市自来水应满足
106项饮用水安全指标,该标准与世界卫生组织的标准基本相符。
然而,2008年北京奥运会,首都极力加强了对水质的把控,号称“距离直饮水最近”。但北京的自来水水质,竟然无法达到奥运会游泳池的用水要求。
关系到十几亿人生活的自来水,究竟哪里出了问题?
合格率只有50%不可信?因为太高了!
2009年下半年,住建部水质中心做了一次全国普查,检测了全国4000多家县级以上城市自来水厂,但几年间,尚未公布这次调查所得的数据。多位接近权威部门的人士透露,实际合格率只有50%左右。
然而,这个数据甚至也包含很大的“水分”。因为该检测并不包含广阔的乡镇农村,那里数以万计的小自来水厂情况,无疑更没有安全保证。
50%的自来水合格率,竟然太高了。
我们的饮用水安全受哪些因素影响?
1.水源突发性污染
此时,你可能已经喝了几十天的不合格水
一般自来水厂会水源中的杂质配制合适的混凝剂进行净化,只要水源稳定,就没有大问题。最需要提防的,是那些突发性事件。
2005年11月13日,吉林石化发生爆炸,约100吨有机污染物流入松花江。下游的哈尔滨市于11月23日才关闭松花江饮用水取水口。
2007年5月29日,无锡市民发现家中自来水有难闻的气味,调查发现是由于入夏以来干旱少雨,太湖湖水被提前暴发的蓝藻所污染。
2014年4月10日,兰州水务集团检测出水中苯含量严重超标,引发了市民抢购饮用水,后查明是兰州石化管道原油泄漏所致。
▲江西铜矿污水泄漏影响2条河流和1个水库
这些案例,都是等我们喝了好几天不合格水以后才由公开渠道得知,在106项饮用水安全指标下,这样的水怎么能达标呢?
原来,按标准水厂水质每月检测一次,如果中间突发状况,无法及时监控,城市居民可能已经喝了几十天的不合格水。
而106项饮用水安全指标,只针对省会、直辖市等城市,地、县级城市仍然只检42项常规项,如果发生常规之外的污染……恐怕很长时间都不会发觉。
突发性水源污染一旦发生,自来水厂如果没有及时采取措施,常常带来的是砷、镉、铅、铬、汞等重金属元素严重超标。这些有害物质可能对人体的肾脏、肝脏、神经系统等产生不可修复的损伤,有的要经过十年左右才会进入疾病高发期。
2.水管生锈,合格水也变不合格
对水质的监测,以检测水厂出水的质量为主。然而从水厂到我们家中,还有一段很长的流程,水管网络就是极为重要的一环,但很多城市对水管网络水质的检测指标不到10项。
从全国范围来看,管材是各种各样五花八门。大城市新区的管道质量相对比较有保证,但旧区、中小城市、乡镇、偏远地区则相对较差。
管网如果生锈,除了水质混浊和异味的问题,更严重的是水中的金属元素超标。另外,为了保证自来水在水管中不会滋生细菌,出厂的自来水通常还有微量的余氯。管网的锈蚀物质会和氯反应,从而导致水中的余氯量不够杀灭水管内的细菌。
3.小区二次供水,水质安全最危险的一环
出厂的水需要加上一定水压,但住在十几层的高层住户,需要小区自行「二次供水」。
二次供水的清洁保护由物业负责,按规定,小区二次供水水池每年的消毒清洗次数不能少于两次,清洗后还必须主动抽样送检。
但由于缺乏强制性监管,很多小区都没有做到按时、充分消毒,更别说主动送检。有的常年不清洗,积累了大量的泥垢和污物,有的封闭措施不好,进入一些蚊蝇和死老鼠,本来已经出厂时被消灭的细菌,在这里再次滋生。
综合来看,重金属元素、氯和细菌是影响水质的主要因素。如果家庭用水出现氯味、臭味时,一定要谨慎处理。
世界卫生组织调查显示:全球80%的疾病与水有关,饮用水安全问题逐渐成为全球主要致病原因之一,由于饮用不良水质而导致的消化道疾病、传染病、结石、皮肤病、癌症、妇科炎症等疾病达50多种。
▲长期饮用不健康的水会对人体造成严重影响
家庭净水,怎样才有效?
1.购买桶装纯净水
桶装水是怎么来的?其实就是水站用自来水滤出来的,你想要娃哈哈的水就用娃哈哈牌的滤管滤,想要乐百氏的就用乐百氏牌的滤管。包括社区收费的饮水机也是这个原理,靠的是机器背后很多滤管。
所以,合格的桶装纯净水是没有问题的,但水站质量良莠不齐,还是要自己多加注意。另外,装水的桶一定要定期清洁,及时换水,否则也会滋养细菌影响水质。
2.使用家庭净水器
市场上的净水器种类很多,从几百元到几千元都有,通常可以分成三类:
第一种是前置过滤器,是家居净水的第一步,直接安装在家庭总入水口,通常在水表附近。这种过滤器可以长期使用,无需更换滤芯。但在过滤方法上,前置过滤器主要用于拦截水中的颗粒杂质、泥沙、铁锈、漂浮物等物质。对下流管道、净水机、热水器、壁挂炉、洗衣机、花洒卫浴等末端涉水设备起到积极的保护作用,不能直接饮用。
第二种是目前最先进的RO反渗透膜净水器,这种膜的孔径只有0.1纳米,最早运用在航天飞行器中,宇航员通过反渗透膜过滤自己的尿液,得到纯净水后饮用。
带有反渗透膜的净水器价格高达几千元到上万元,滤瓶最好是真空密封型,否则混入细菌就白过滤了。
只看楼主 我来说两句 抢板凳回复 举报
