土木在线
资料
论坛
课程
AI规范
兑换商城
APP
下载手机客户端
产品
直播
软件
会议
PKPM房屋安全&抗震鉴定
工程师进阶必备,全套项目资料包来袭!
注册
登录
消息
动态
0
正在加载...
查看全部消息
消息设置
正在加载...
查看全部动态
消息设置
施工技术
市政工程施工
机组噪音有消音箱情况下还能如何消音
机组噪音有消音箱情况下还能如何消音
机组离百级手术室不到15米,有一消音箱2米长。防振没问题,机组风口都有软接,但噪音分贝达到65,标准是52分贝。噪音没杂音,和机组声音一样。求救,如何把噪音降下来
发布于
2017-05-20 21:27:20
我来答
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(2 )
hi0boy
先判断声音是风机传来的还是风管震动导致的,送回风都要有消音器,风管风速有没有问题,还有就是注意回风百叶是不是有噪音,如果有,看看是不是回风的无纺布过滤掉了
2017-05-22 11:10:22
来自 PC
评论
举报
zzm999999
噪音要从多方面去解决:
1.回风是否设了消音?回风也要设哦。
2.风量是否偏大?如果偏大建议采用变频调节。
3.风管风速是多少?特别是支管风速,要按照规范要求执行哦。
通常采购来的设备都会比实际需求的风压、风量大,所以建议设变频调速。
2017-05-22 09:40:22
来自 PC
评论
举报
cow1495285810403
主题
0
粉丝
+ 关注
私信
市政工程施工
15.08 万条内容 · 361 人订阅
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
经验值 +
10
全部回答(2 )
1.回风是否设了消音?回风也要设哦。
