@--165910056
某医院的甲方过来做方案前期的沟通,啰啰嗦嗦说了很多,我都快睡着了。这个时候他们的院长突然说了一句,我猛地就醒了:
他说,“医院的走道不要设计得太直,要多一些曲折,
因为——鬼是只能直走,不能拐弯的!”
@胖马奔腾99999
所有奇葩要求里面我最不能释怀的就是,甲方代表看着工地钢筋生锈了,说了句感动我一生的话:钢筋生锈了你们刷点油来保护下。
@king刘先森
听说过方案做了一半,甲方神神秘秘跑来说:"房子他们自己已经盖好了,不会画施工图没法报批,把照片给你们,帮我们画个施工图吧!"
@打开心语见天光
合同没工作内容,软硬兼施的要求干。
@二米佛陀
东北某大城市一区级少年宫(注意是公共建筑),已建成在使用。甲方要求把顶楼改成自己别墅,于是审批一套图,施工一套图。在外部绝对看不出顶层是个豪华别墅,里面也很难正常找到上顶层的楼梯,目前甲方一家人就住在那。听到的时候震惊了,但是是真的!
@洛丽塔
我们这个地方渔业繁盛,你可不可以在建筑上做出一条鱼?
回答:不仅可以在建筑上面做出一条鱼,我特么能把整个建筑做成鱼!请问您要一条多大的鱼?
我们这个地方繁花似锦,你可不可以把建筑干脆就做成一朵花?
回答:可以,您需要这朵花含苞还是怒放?
@65989645652
我昨天下午给你的设计条件,为什么今天上午还没有出方案?
回答:因为方案设计需要构思,构思需要时间,这个时间即便除开吃饭睡觉等基本生理活动,针对您这么宏大的构想,12小时出具方案也是不够的。
@设计沟好深啊啊啊啊啊
你能不能把这个建筑的颜色材质换到目前你设计的建筑上?回答:不能,因为格局不同。什么是格局?
回答:你给的照片是坡屋面,而我的方案是平屋面。你的样板它是四川民居的格局,而我是现代格局,故而不合。那能不能把平屋面改为坡屋面?回答:诶,可以。其实这不叫修改,叫重新设计,意思就是照着您给的照片做呗?(前面的对话基本也是白瞎。。。)
@向华强大佬
能在屋面上打洞吗?透光哎。
回答:你这只是一个公厕,我们的设计是高2.7米的矮墙不到顶,但由柱子支撑高5.4米的屋面板,它的采光通风都非常好,而且不会漏雨。你再想想,你真的需要一个教堂式的空间感受,同时还能接受上厕所时漏雨么?
@用户58802109648
压缩设计时间、施工时间。导致这个问题的原因多种多样
比如:A、前面没有人做主拍板,所以一帮鸟人就在那里白领工资整天晃悠,不把老板钱糟光不算了事。结果突然老板回过神来问问进度,勃然大怒。限定必须在一个月内看到结果。然后设计院就悲催了……
B、突然发现市场定位搞错了,只要应急修改,但是同样要保证销售时间等等。总之就是前面没干正经事,浪费了时间。打算以兔子的身份上演新版龟兔赛跑。这个现象常出现在主营不是地产的国企或者主营不是地产的家族式私企中。要解决只能靠设计单位硬扛了。如果领导够硬气,不加钱就放弃那么画图的苦逼们还有生路。否则……向我学习吧。
@心若无物
要求不按照规范做事。
这个问题一是相信只要有钱,没有什么摆不平的事情;
二是觉得现有法律法规的制订比较操蛋(比如央视放了烟火,上海烧了楼之后的《公通字40文》《公通字[2009]46号文》关于外保温材料的规定。我也觉得操蛋,但是我不敢突破规定);
三是不按照规范做事确实省钱省时间。这个要求带来的后果就是让设计单位承担责任。
解决办法也很简单,拉着甲方一起去主管部门,要求主管部门出具公文承认这么设计也是可行的。专家说话和放屁一样,理都不要理。
最后附送一副对联
@陈雨晴-
上联:一天晚上两个甲方三更半夜四处催图只好周五加班到周六早上七点画好八点传完九点上床睡觉十分痛苦
下联:十点才过九分甲方八个短信七个电话居然要六处调整加五张图纸四小时交三个文本两天周末只睡一个小时
横批:用原来的
返回版块140.14 万条内容 · 2073 人订阅
全部回复(36 )
只看楼主 我来说两句谢谢楼主分享
