土木在线论坛 \ 施工技术 \ 工程项目管理 \ 安装预算中容易丢项和漏算的地方
安装预算中容易丢项和漏算的地方
发布于:2017-05-19 11:14:19 来自:施工技术/工程项目管理 [复制转发]
1、电梯井内照明、插座配管配线。
2、送配电试验
3、暗装配电箱的木套箱预埋
4、弱电箱体预留
5、电缆总工程量应该是图纸计算的量乘以103.9%
6、导线的焊、压接线端子和电缆头的制作
7、防雷中的门窗接地,桥架与接地母线链接用的扁钢
8、洞内、地下室内等需照明施工的人工费增加40%
9、电气竖井桥架工程量统计有出入,原设计没有具体的安装大样图,由预算人员根据经验自行考虑安装方式
10、照明系统灯具安装超高费。
11、利用柱主筋做引下线时,如果主筋超过2根需要乘以系数
12、断接卡子的计算和套定额
13、均压环的计算和套的套定额
14、柱主筋与圈梁的焊接处
15、电缆、电线等上清单只是提供净工程量,在组价时还得加上预留、弯曲、损耗等长度
16、在配电柜安装清单中基础型钢容易漏
17、安装部分:高层建筑增加费 计算的基数包括6层或20m以下的全部人工费在高层建筑同时又符合超高施工条件时,高层建筑增加费和超高增加费是叠加计算的
18、电缆在管道井内桥架时的系数
19、电缆在套定额时五芯以上需要乘系数
20、电缆头制作铜心和铝心的换算以及五芯以上时乘以系数。
21、分支盒预留0.2米
22、接地母线、避雷网图纸工程量要另加3.9%
23、总等电位箱的计算和接地
24、卫生间等电位盒的计算和接地
25、电缆的防火堵洞
26、明敷金属管的防腐防火
27、照明线路和动力线路的区分
28 电缆、电线等上清单只是提供净工程量,在组价时还得加上预留、弯曲、损耗等长度
29 在配电柜安装清单中基础型钢容易漏
30 给排水上管道安装清单中套管容易漏。
31 风管穿墙的封堵
32 调节阀试压冲洗临时短管制作安装
33、设备安装吊装机具摊消
34、工艺管道安装中法兰安装的螺栓是未计价材料
35、安装部分:高层建筑增加费 计算的基数包括6层或20m以下的全部人工费。在高层建筑同时又符合超高施工条件时,高层建筑增加费和超高增加费是叠加计算的
36、设备安装加垫铁、管道安装时支架制作、安装、油漆防腐
37、通风管道安装的帆布接口
38、暖通工程中容易遗留的项目:
1)空调风管阀门、静压箱,风机盘管回风箱的保温;
2)设备本体与管道连接中的法兰;
3)屋面水系统管道中的土建支墩;
4)末端设备采用的减振措施
39、电气竖井桥架工程量统计有出入,原设计没有具体的安装大样图,由预算人员根据经验自行考虑安装方式。
工程项目管理
4.63 万条内容 · 460 人订阅
赶快来收藏吧!各种楼梯的计算公式大合集
楼梯计算体积=踏步体积+梯板体积踏步体积三角形面积=(1/2*踏步宽度*踏步高度)* 梯板净宽 * 踏步个数踏步个数 = 踏宽数+1踏宽数 = 楼梯净长/踏步宽度(楼梯净长:等于踏步段水平投影净长,即扣减(墙)后的长度)踏步高度 = 楼梯高度/(踏步个数+1)梯板净宽 = 楼梯宽度扣减墙后的宽度。 已知:a为步级高度、b为步级宽度、h为楼梯板厚度梯板体积=楼梯斜长*梯板厚度*梯板净宽;
