给排水管道卡箍式柔性伸缩器的使用特点1、卡箍式柔性伸缩器讨论上世纪70年代首先在我国煤炭行业的井下排水中利用。螺栓却包袱着全部的轴向力和垫圈的压紧力,2、良好的自封密作用密封作用靠管道内介质对胶圈的压紧力,法兰连接时。压力越高,容许管路轴向移动,可顺应管道的膨胀、紧缩 ,为警备无压时介质的走漏,胶圈在端管接口上有预紧力,钢管连接后。相邻两个端管容许有肯定的转角,不必要割开和焊接;径向力远远小于轴向力 ,3、管道连接处在柔性状态卡箍与管端之间有间隙,好处越突出,管子之间的胶圈连接 。压力越大,与法兰相比。可警备介质在无压时外漏,受力强度高卡箍的事景况态相当于受压容器。胶圈的内径要小于管端接口的外径,应用行业普遍。
全部回复(14)
只看楼主 我来说两句回复 举报
挺好的资料,谢谢楼主分享!
