土木在线论坛 \ 施工技术 \ 园林景观施工 \ 园林工程量的计算规则与园林工程概预算
园林工程量的计算规则与园林工程概预算
发布于:2017-05-18 14:26:18 来自:施工技术/园林景观施工 [复制转发]
园林工程量的计算规则
对苗木计量的方法
1、苗木预算价值,应根据设计要求的品种、规格、数量(包括规定的栽植损耗量)分别列项以株、米、平方米计算。
2、栽植苗木按不同土壤类别分别计算:
(1)露根乔木,按不同胸径以株计算;
(2)露根灌木,按不同株高以株计算;
(3)土球苗木,按不同的土球规格以株计算;
(4)木箱苗木,按不同的箱体规格以株计算;
(5)绿篱,按单行或双行,按不同篱高以延长米计算(单行3.5/m,双行5株/m);
(6)樊缘植物,按不同生长年限以株计算;
(7)草坪,地被和花卉分别以平方米计算(宿根花卉9株/m2,木本花卉5株/m2);
(8)色带,按不同高度以平方米计算(12株/m2);
(9)从生竹,按不同的土球规格以株计算。
3、水车浇水,按栽植不同类别的不同品种、规格,以株、米、平方米、株丛计算。
土方工程量计算规则:
1、平整场地:
(1)园路、花架分别按路面、花架柱外皮间的面积乘1.4系数以平方米计算;
(2)水池、假山、步桥,按其底面积乘2以平方米计算。
2、人工挖、填土方按立方米计算,其挖、填土方的起点,应以设计地坪的标高为准,如设计地坪与自然地坪的标高高差在±30cm以上时,则按自然地坪标高计算。
3、人工挖土方、基坑、槽沟按图示垫层外皮的宽、长,乘以挖土深度以立方米计算。并乘以放坡系数。
4、路基挖土按垫层外皮尺寸以立方米计算。
5、回填土应扣除设计地坪以下埋入的基础垫层及基础所占体积,以立方米计算。
6、余土或亏土是施工现场全部土方平衡后的余土或亏土,以立方米计算。
7、堆筑土山丘,按其图示底面积乘设计造型高度(连座按平均高度)乘以0.7系数,以立方米计算。
8、围堰筑堤,根据设计图示不同提高,分别按堤顶中心线长度,以延长米计算。
9、木桩钎(梅花桩),按设计图示尺寸以组计算,每组五根余数不足五根或按一组计算。
10、围堰排水工程量,按堰内河道、池塘水面面积及平均深度以立方米计算。
11、河道、池塘挖淤泥及其超运距运输均按淤泥挖掘体积以立方米计算。
园路及地面工程
1、垫层按设计图示尺寸,以立方米计算。但园路垫层宽度:带路牙者,按路面宽度加20cm计算;无路牙者,按路面宽度加10cm计算;蹬道带山石挡土墙者,按蹬道宽度加120cm计算;蹬道无山石挡土墙者,按蹬道宽度加40cm计算。
2、路面(不含蹬道)和地面,按设计图示尺寸以平方米计算,坡道路面带踏步者,其踏步部分应予扣除,并另按台阶相应定额计算。
3、路牙,接单侧长度以延长米计算。
4、混凝土或砖石台阶,按设计图示尺寸以立方米计算。
5、台阶和坡道的踏步面层,按设计图示水平投影面积以平方米计算。
6、拌石或片石蹬道,按设计图示水平投影面积以平方米计算。
砖石工程
1、砖石基础不分厚度和深度,按设计图示尺寸以立方米计算,应扣除混凝土梁柱所占体积。大放脚交接重叠部分和预留孔洞,均不扣除。
2、砖砌挡土墙、沟渠、驳岸,毛石砌墙和护坡等砖石彻体,均按设计图示尺寸的实砌体以立方米计算。沟渠或驳岸的砖砌基础部分,应并入沟渠或驳岸体积内计算。
3、狡辩砖柱的砖柱基础应合并在柱身工程量内,按设计图示尺寸以立方米计算。
4、围墙基础和突出墙面的砖垛部分的工程量,应并入围墙内按设计图示尺寸以立方米计算,遇有混凝土或布瓦花饰时,应将花饰部分扣除。
5、勾缝按平方米计算,应扣除抹灰面积。
6、布瓦花饰和预制混凝土花饰,按图示尺寸以平方米计算。
水池、花架及小品工程
1、水池池底、池壁、花架梁、檩、柱,花池、花盆、花坛、门窗框以及其他小品制作或砌筑,均按设计尺寸以立方米计算。
2、预制混凝土小品的安装,按其体积以立方米计算。
3、砌体加固钢筋,按设计图示用量,以吨计算。
4、模板刨光,按模板接触面以平方米计算。
假山工程
1、叠山、人造独立峰、护角、零星点布、驳岸、山石踏步等假山工程量,一律按设计图示尺寸以吨计算;石笋安装以支计算。
假山工程量计算公式:
W=A矩·H高·kn ·R
式中 W——石料重量(t);A——假山平面轮廓的水平投影面积(m2);H——假山着地点至最高顶点的垂直距离(m);R——石料比重:黄(杂)石2.6t/m3、湖石2.2t/m3;Kn——折算系数:高度在2m以内Kn=0.65,高度在4m以内Kn=0.56。
峰石、景石、散点、踏步等工程量的计算公式:
W单=L均•B均•H均•R
式中 W单——山石单体重量(t);L均——长度方向的平均值(m);B均——宽度方向的平均值(m);H均——高度方向的平均值(m);R——石料比重(同前式)。
2、峰石、石笋的高度,均按石料实际高度计算。
3、超运距人工运石料,按相应假山工程项目的预算材料量计算。
4、塑假山的工程量计算,均按外形表面的展开面积,以平方米计算。
步桥工程
1、桥基础按设计图示尺寸以立方米计算。
2、现浇混凝土柱(桥墩)、梁、门式梁架、拱碹等,均按设计尺寸以立方米计算。
3、现浇桥洞底板,按设计图示厚度,以平方米计算。
4、预制混凝土拱碹、望柱、平桥板的制作和安装,均按设计图示尺寸以立方米计算。
5、砖石拱碹砌筑和内碹石安装,均按设计图示尺寸以立方米计算。
6、金刚墙方整石、碹脸石和水兽(螭首)石安装,均按设计图示尺寸,分别以立方米计算。
7、挂檐贴面石,按设计图示尺寸以平方米计算。
8、型钢锔子、铸铁银锭安装,以个计算。
9、仰天石、地伏石、踏步石、牙子石安装,均按设计图示尺寸以延长米计算。
10、河底海墁、桥面石安装,按设计图示面积、不同厚度,以平方米计算。
11、石栏板(含抱鼓)安装,按设计底边(斜栏板按斜长)长度,分别按块计算。
12、石望柱安装,按设计高度,分别以根计算。
13、预制构件的接头灌缝,除杯型基础按个计算外,其他均按构件的体积以立方米计算。
14、预制桥板支撑,按预制桥板的体积以立方米计算。
装饰及杂项工程
1、水池、墙面和桥洞的各种抹灰,均按设计结构尺寸以平方米计算。
2、各种建筑小品抹灰:A.须弥座按垂直投影面积以平方米计算。B.花架、花池、花坛、门窗框、灯座、栏杆、望柱、假山座、盘,以及其他小品,均按设计结构及尺寸以平方米计算。
3、油漆 A.铁栅栏及其他金属部件,均按其安装工程量以吨计算。
B.抹灰面油漆及刷浆,按抹灰尘工程量以平方米计算。
4、圆桌和圆凳安装及其基础,按件计算。
5、铁栅栏安装,按设计图示用量以吨计算。
6、选洗石子,按相应工程项目的定额用量以吨计算。
7、找平层,分厚度按设计图示尺寸以平方米计算。
8、豆石混凝土灌缝,按设计图示缝隙容积,以立方米计算。
9、卷材防水层,不分平、立面,按设计图示面积乘1.05系数以平方米计算。
10、油膏灌缝,按设计图示长度以延长米计算。
11、混凝土构件综合运距运输,按工厂制品预制构件的体积以平方米计算。
园林工程概预算
园林工程概预算
在工程建设过程中,根据不同设计阶段的设计文件内容和有关定额、指标及取费标准,预先计算和确定园林工程项目的全部费用的技术经济文件。
工程造价组成
❶工程直接费:指直接消耗于园林工程产品的各项费用的总和。
计算公式:工程直接费=人工费+材料费+机械费
❷ 工程间接费:指政府和有关权力部门规定必须缴纳的费用。
计算公式:工程间接费=规费+企业管理费
工程预算编制程序
(1)搜集编制投标书所需材料
(2)熟悉施工图纸、施工说明书,参与研讨会,进行技术交底;
(3)熟悉施工场地环境、了解施工组织设计;
(4)确定工程项目,计算工程量;
(5)编制工程预算书
计算工程预算造价
计算直接费、间接费、利润、税金,确定工程预算造价。
1)绿化种植工程造价计算依据
施工图纸——园林工程设计图纸所包含的内容一般有:园林建筑及小品、山石水体(假山叠石、河溪湖池)、园林绿化(园地平整、花草树木种植)、道路桥梁、门架栏围等工程项目。
2)施工组织设计——施工组织设计是以园林工程为对象编写的用来指导施工的技术性文件。其核心内容是如何科学安排好劳动力、材料、设备、资金和施工方法这五个施工的主要因素。
3)工程概预算定额——预算定额是确定造价的主要依据。它是由国家或被授权的单位同意组织编制和颁发的一种法令性指标,具有极大的权威性。
计算工程预算造价
园林绿化工程定额,按照传统意义上的定义,是指在正常施工条件下,完成园林绿化工程中各分项工程单位合格产品或完成一定量的工作所必需的,而且是额定的人工、材料、机械设备的数量及其资金消耗。
预算定额的作用:
①是确定园林建设工程造价的重要方法。
②是进行园林建设项目方案比较、评价、选择的重要基础工作内容。
③是编制园林建设计划的依据。
④是进行园林工程招投标的依据。
⑤是签订园林建设工程承包合同的基础。
⑥是控制园林建设投资额、办理拨付园林建设工程款、办理贷款的依据。
⑦是办理园林工程竣工结算的依据。
更多园林景观绿化养护内容,请关注微信公众号“好养护”。
全部回复(11 )
  • 一烟难禁
    一烟难禁 沙发
    谢谢楼主分享,挺不错的,很喜欢
    2017-05-24 09:11:24
  • 坚持者1
    坚持者1 板凳
    不错的资料,谢谢楼主分享
    2017-05-24 08:41:24
园林景观施工
10.05 万条内容 · 225 人订阅
浅述园林景观之照明设计
园林照明的对象不同于室内照明和建筑环境照明,其主要目的是增强景物效果,营造一种夜晚景观。因此,在光源类型上,应尽量选择方向和控制能力较好的光源,减少使用普通的泛光照明灯具。 园林的不同位置对照明的要求具有相当大的差异,为展示出园内的建筑、雕塑、花木、山石等景物优美的造型,照明方法应因景而异,其投射灯光也应依据需要而使强弱有所变化,以便在夜晚展现各自的风韵;园路两侧的路灯应照度均匀连续,从而满足安全的需要。
