土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 公司新上了一体化污水处理装置,跪求指导
公司新上了一体化污水处理装置,跪求指导
发布于:2017-05-18 13:16:18 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
公司新上了一体化污水处理装置,设计中废水经厌氧——缺氧——好氧处理后排放,缺氧和好氧都是挂膜的,现在出水不稳定,废水COD为600mg/L左右,氨氮100左右,每日间歇进水40吨左右,设计为100吨每天。出水COD不稳定,几十到一百多不定,出水氨氮一般在三四十左右,整体上出水不达标。现在向分析原因出在哪里,缺氧池的溶解氧基本在0.2——0.4之间,PH为7,曝气池的溶解氧为7左右。请问现在该从哪些方面来判断各池是否运行正常,以及如何确保出水水质稳定在100以下,氨氮在15以下?
有没有大神推荐一些A2/O工艺的书籍也行 啊。。。
现在偶尔会出现缺氧池的COD比好氧池低的情况,比如周一(2017.7.3)检测数据为好氧池COD115,缺氧池COD175,到周二就变成了好氧池171,缺氧池117了,这可能是由哪些原因导致的啊,(不考虑取样和测试问题的话)
全部回复(74 )
  • mfsw2044702763
    一体化设备还能处理高浓度氨氮?上当了
    2017-12-19 13:47:19
  • wenrougeqian
    wenrougeqian 板凳
    在20℃、100kPa下,纯水里大约溶解氧9mg/L;你这好氧池溶解氧能达到7,要么水温低,要么溶解氧过饱和;温度低处理肯定差,要是溶解氧过饱和,那就是污泥和曝气系统有问题了。再说这个工艺,氨氮那么高,得多大的内回流啊,回流不够造成出水水质差。在一个厌氧和缺氧池应该增加搅拌,这样处理效果会好些。
    2017-12-19 09:11:19
水处理
41.87 万条内容 · 1369 人订阅
农村生活污水除磷问题!
1.是否有必要除磷! 2.一般按一级A还是一级B标准! 3.加药除磷还是生物除磷! 4.含磷污泥怎么及时处理,考虑到管理问题,一般不对污泥进行处理!
