土木在线论坛 \ 环保工程 \ 大气治理 \ 气气换热器、石灰石膏法喷雾塔等等的压力损失。
发布于:2017-05-17 17:17:17 来自:环保工程/大气治理 [复制转发]
两个气气换热器、喷淋塔、五个阀门、八个九十度弯头,气体流量37000(m^3/h),管径300mm,管长35m,大概的总压力损失有多大。
大概的,只要大概就好,感谢各位了!
全部回复(17 )
  • 猪头阿三
    猪头阿三 沙发
    谢谢楼主分享
    2017-07-01 07:33:01
  • 祥子189
    祥子189 板凳
    这的要专家来给看看哦
    2017-06-26 11:03:26
大气治理
5.09 万条内容 · 247 人订阅
废气处理中废气收集系统的设计!
一、喷漆废气的收集: 1.在封闭喷漆间很大,实际喷漆的作业面很小的情况下,能否不用全面通风而是采用局部通风,合理布置集气罩以减小处理风量? 2.喷漆废气是否可以把集气罩布置在上部,控制风速按照相关规范要求采用0.5m/s,能否把漆雾颗粒收集上来? 3.人工喷漆时,水帘式或者干式过滤柜等预处理设备能否布置在车间侧面,考虑到人员不穿防护器具,部分操作要在作业面跟设备之间的,这不符合规范要求,但是见到好多项目都是这么布置的;如果人员全套防护器具 是否就可以这样布置
