土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 热泵工程 \ 热泵工程别忘了降噪处理,细节中才见“匠心”!
发布于:2017-05-17 13:35:17 来自:暖通空调/热泵工程 [复制转发]
在日常生活中,热泵机组在创造舒适生活环境的同时,也带来了严重的环境噪音问题。在居民对环境污染的投诉中,噪声问题赫然已经“傲视群雄”,占据了多半的比例。如何让热泵机组噪音降下来,已经成了行业亟待解决的问题。
对于热泵系统来讲,究其噪音根源,主要有四部分:①主机的噪音;②管道液体的流动噪音;③水泵的噪音;④风机盘管的噪音。还有,系统的综合运行分析处理。
郑州市大商千盛生活广场15000㎡空气能热泵集中供暖工程案例,图来自百度公开搜索。
解决的思路主要通过对设备进行消声、隔离、减震和选择合理的运行模式,从而使得建筑周边及使用房间噪声达到规范规定要求。找出了问题根本,解决起来就相对容易一些。
主机降噪
热泵机组噪声主要包括空气动力性噪声、机械噪声和管道噪声等。放在建筑物顶层时,最好建议甲方,由设计院进行相关参数设计,我们按照设计要求安装,但在实际过程中,可能需要我们动手设计的会更多一些。
根据热泵的重量进行槽钢或工字钢的选型,尽量选择建筑物的一个角,现场进行型钢平台的焊接,将平台的支承点放在建筑物的立柱上。对于一般工程,建筑物+5CM橡胶减振垫+型钢平台+5CM橡胶减振垫+热泵设备,即可达到减振要求。但对高要求的场所,可以采用更有效的减振方法,即建筑物+5CM橡胶减振垫+型钢平台+弹簧减振器+热泵设备。
管道降噪
再说说管道液体的流动噪音的除噪方法。
首先,要注意吊架的选择。管道安装,首先要严格执行国家规范,主干管吊架要采用弹簧减振吊架,吊架不要固定在楼板上,应尽量固定在梁上,也可在梁与梁之间架设槽钢横梁固定。水管穿过楼板或过墙必须采用套管,且套管与水管之间要用不燃材料填封。
其次,管道的保温层选择也很重要。管道的保温层不仅起到保温的作用,而且还可以起到降低和消除噪音的作用。
当然,管道内流动的液体也会产生一定的噪音。因此,管道的流速与管径的大小有密切的关系。如:DN20,流速在0.4M/S到0.6M/S之间,DN50在1M/S左右。因有详细的资料可查,就不一一列举了。一般情况,流速控制在1.5M/S内基本满足要求。
水泵降噪
水泵噪声主要是由机械噪声和空气动力性噪声构成,后者相对更为多一些。针对噪音的特点,水泵噪声控制主要是对其电机噪声及进出水管产生的噪声控制。
1、首先水泵应选高效率、低噪声的优质水泵,设计时对管网的水力、阻力要计算的比较准确。水泵的实际扬程为设计扬程的1.1倍就能满足要求,选扬程过大的水泵,不但噪音大,而且耗能高。
2、水泵安装时,应选择合适的传递率进行隔振计算,使隔振系统与水泵转速的频率比大于3,这个问题对施工人员来讲有点专业性太强。简单的做法是用减振平台进行减振降噪,平台的重量应是水泵重量的1.5~2.5倍。平台形式以钢混构造较佳,特点是体积小、坚固耐用、可标准化设计生产,在水泵的进出管口一定要用相配套的软接头连接,管道支吊架尽量放置落地水泵支架,或者采用弹簧减振吊架。
3、如有些用户对噪音的要求很高,可采用隔声罩将水泵设备封闭,使之与外部环境隔开。特别值得注意的是,隔声罩必须保证将水泵运转中产生的热量和罩内噪声转化的热能要及时扩散到外部环境中,确保水泵的温升在允许范围内,同时还要维修方便。
最有效的隔声罩是由声音传导衰减率较高的材料和便于通风散热的结构型式决定的。其材料既可用钢板亦可用铝板,钢板较同样厚度的铝板的隔声效果要好,但铝板较轻便于移动检修,所以应根据实际情况选材。同时为提高吸声能力,减少板面的声辐射,可在板材表面涂一定厚度的沥青石棉阻尼涂料。
风机盘管降噪
由于风机噪声大小因其型式及规格的不同而有所差异,且随其工况而变化,所以需根据具体情况来确定降噪方案。在选择时风盘时,尽量选择低噪高效的风机盘管,风盘进出口处的管道不宜急转弯,且都应该采用柔性接头并做好维护。其接头长度一般为100~150mm,材料为防火的玻璃布或防火人造革,并在其短管后的风管上包上50mm厚、1~2m长的超细玻璃棉。这样会起到很好的降噪效果。
运行模式降噪
在很多情况下,设计系统合理的运行时间,也是降噪的一种好方法。这样的例子举不胜举,像宾馆,车间,写字楼等都比较适用。提倡系统必须设计合理的水箱,也有这方面的因素。如对于宾馆,主机可以设定在深夜,上午或下午运行,将能量(冷能或热能)存贮在水箱内,这样可以大大改善噪音环境。
再举一个例子,如写字楼或汽车4S店,晚上员工都下班了,利用谷价进行冷量存贮,不但电价低,而且能效比高,白天系统工作时,主机因为贮能不用启动,所以最大的噪源也就不存在了。
综上所述,降噪是一个系统工程,需要对现场的情况,设备的安装和运行模式,客户具体要求密不可分,但只要掌握了事物的本质,任何问题都会迎刃而解。
  • 孤单前行
    孤单前行 沙发
    学习
    2018-05-26 17:13:26
  • sissi1989
    sissi1989 板凳
    2017-07-31 17:00:31
热泵工程
4.66 万条内容 · 350 人订阅
热泵结霜原因、形态及对性能分析
本帖最后由 贱人就是矫情 于 2017-5-17 13:33 编辑 结霜现在多出现在北方的冬天。因为冬季空气温度低,热泵换热器的温度会低于周围空气的露点温度。散热片在制热的过程中本就积累不少的凝露水。当气温下降到0℃以下时,这些凝露水就凝结,形成一层一层的霜冻。 热泵结霜的几种形态   1、正常结霜状态:冬季室外温度低于0℃时,在制热时运行时间长,室外机组整个换热器表面均匀结霜是正常的现象。原因:换热器温度低于环境空气的露点温度时,整个换热器上散热片表面会产生凝露水,当环境空气温度低于0℃,凝露水就会凝结成薄霜。结霜严重时会影响制热效果。一般热泵产品都有自动化霜功能,确保空调器正常运行。
