土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 碳纤维布加固同粘钢加固能否互换?
碳纤维布加固同粘钢加固能否互换?
发布于:2017-05-15 15:13:15 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
在结构加固工程中,粘贴碳纤维布和粘贴钢板是我们常见的加固方法,那么用碳纤维布加固和粘钢加固有着什么样的区别呢?今天卡本就跟大家共同的探讨一下其中的不同。
加固 原理 理相似
粘贴碳纤维布加固和粘贴钢板的加固原理都是通过环氧胶粘剂与混凝土构件粘接,共同受力,本质上相当于增加构件配筋,在抗剪、抗弯加固中一般可以可以互相替换。
粘钢加固工法的优势
碳纤维板的加固相当于4-8 层碳纤维布的加固效果,其中卡本的碳纤维板产品优点是高强度、抗拉强度 2800MPa ,达到了国内最高水平。 碳纤维和钢材弹性模量基本一致,但碳纤维的抗拉强度是钢材的10 倍左右,所以要充分发挥加固材料的强度,粘贴碳纤维需要加固构件产生更大的形变。也就是说,在小变形情况下,粘贴碳纤维加固应力滞后显著,所以当构件承载力相差较多时,应优先选用粘钢加固;
碳纤维和钢材弹性模量基本一致,达到同样的力值,钢材截面要大的多,所以粘钢加固提高构件钢度的幅度要超过碳纤维加固。也就是说,若补充同样的抗弯能力,构件粘钢加固的挠度、裂缝宽度小于粘碳纤维加固的;
钢板上可以焊接锚筋,也可钻孔设植筋锚固,所以粘钢加固的锚固方式较粘碳纤维灵活
碳布加固工法的优势
如果将碳纤维布抗拉强度设计值取为2000MPa ,钢材 (Q235) 抗拉强度设计值取为 200MPa ,可按照 0.1mm 厚碳纤维布则可相当于 1mm 厚钢板。
此外,碳纤维轻、薄,不需要大型施工机械,运输储存、施工简便,同样工程量,粘贴碳纤维施工工期约是粘钢的40% 。碳纤维和钢材相比,属惰性材料,不锈蚀,也不易被有害介质腐蚀,在恶劣环境下耐久性好。
碳纤维还具有柔韧性,能够包裹复杂外形的构件,并非很光滑的结构建筑的钢筋表面基本有效粘贴率也可以达到100% ,粘贴钢板是很难达到 100% 有效的粘贴面,相应的验收标准仅仅是达到 70%
在加固工程之中,单采用一种加固工法就将问题完全解决,少之又少,换言之,任何加固工法都会有自己的使用局限,我们就需要掌握每种加固工法的优势,将每种加固工法的优势充分发挥出来,为结构安全护航。
  • caojian112
    caojian112 沙发
    肯定不能互换,两种材料的力学性能不能相比较
    2017-06-26 23:01:26
  • 顺风顺水
    顺风顺水 板凳
    丰富了知识!
    2017-05-16 08:36:16
建筑施工
65.7 万条内容 · 1523 人订阅
新型地下室防排水_疏水板施工技术的应用
本帖最后由 csccbjs 于 2017-5-16 09:39 编辑 转发文章,有需要的可下载。
