土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 关于混泥土的结构检测方法
关于混泥土的结构检测方法
发布于:2017-05-15 09:36:15 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
关于混泥土的结构检测有两种方法:
第一种是关于使用回弹仪弹击混凝土表面的回弹法,根据仪器重锤之后返回的能量变化,在分析之后能够得到混凝土弹性和塑性性质是怎样的,在测量混凝土表面的硬度的时候需要注意推算抗压强度合不合格,这种方法是混凝土结构检测中最常用到的一种非破损试验方法。回弹法的主要优点是:仪器构造简单,方法易于掌握,并且这种方法能够很大程度上提升检测的效率,降低了费用,能够影响到实验的因素也很少,但还存在一定不足:回弹值受碳化深度、测试角度的影响,还包括石子的种类也会对这个产生影响,要对回弹值进行不同的修正,对存在有质量疑问区域的混凝土,需用其它方法进行进一步检测。
另外一种方法是超声脉冲法。用超声脉冲法混凝土强度检测是测试超声波在混凝土中的传播参数,根据传递过来的参数就能找到混凝土的抗压强度与传递过来的种种参数之间的关系,也在一定程度上能够确定抗压的强度。由于混凝土是各向异性的多相复合材料,材料的内部是存在广泛分布的砂浆和骨料之间的各种缺陷,会让给超声波在混凝土中的传播比在均匀介质中复杂得多,产生反射、折射和散射现象,并出现较大衰减,因此超声脉冲法检测混凝土强度虽然能够检测出混凝土内部存在的问题,但是对测试仪器、换能器与混凝土的强度和超声传播声速间的定量关系受到混凝土的原材料性质及配合比的影响;也可以对测试试件的温度和含水率的影响做判断等等,只有在综合考虑了各种因素和条件之后,专门去建立高拟合度的曲线,才能在使用的时候得到满意的精度。
140.14 万条内容 · 2062 人订阅
双向地震作用的究竟是哪双向呢?
之前看了一些关于是否考虑双向地震作用的影响,但一直不知道双向地震的双向究竟是指水平的X、Y向为双向,还是水平与竖直方向双向,亦或是还有一种解释就是水平跟竖直都是一向,另一向是指其产生的扭转情况,请问双向地震作用真正的“双向”指的是什么?
