正在加载...
0人已点赞
全部回复(3 )
主题
粉丝
天正电气
4.56 万条内容 · 349 人订阅
天正电气加载CAD2009或CAD2010工作两小时后出现“CAD已用尽系统内存,继续执行当前操作可能会导致程序失败或数据丢失”然后就致命错误,弹出这个错误时通过任务管理器查看,发现只用1.8~2.2GB内存,而电脑内存配置是4G的(公司电脑),可用3.45GB。重启后再打开则又可以运行。过段时间后又会出现。重装系统两次还是会出现。家里电脑比公司还要好点出出现这样错误。求各位大师指导!
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句每次在画线的时候,一点击快捷键F8就会卡死,等很久才行,极大的限制了作图速度,下面就讲解下如何解决该问题。
工具/原料
• CAD
方法/步骤
1. 1
在菜单中找到 工具,工具选项下选择自定义,自定义中选择界面即可
2. 2
在这个页面中,首先需要选择“所有自定义文件”,并找到“键盘快捷键”选项,点击
3. 3
点开“+”,此时在下侧便出现很多选项,再点开快捷键选项,并找到切换正交选项
4. 4
在切换正交选项页面的右下角,找到访问,点击访问下侧的键,右侧能看到三个点
5. 5
点击三个点,此时提示你输入你想要设置的快捷键,此处修改快捷键为f8
6. 6
点击确定后,再次回到键盘快捷键,点击快捷键选项下面的临时替代键
7. 7
此时下面出现很多选项,找到一个选项名为切换正交模式,点击
8. 8
在右下侧看到“键”及“宏1”,这两项后侧有文字,点开,删除此处的键和宏1内的内容
9. 9
最后点击应用,此时,在尝试下在画直线过程中,点击F8就不会在卡了
