近几年来,草坪在绿化中占着主导位置,而如何能使草坪草健壮生长,且在炎热的夏季生长旺盛,安全越夏,便显得越发重要了。这需要对草坪进行水、肥、土、病虫等方面的综合管理。
浇水 由于夏季气温高,蒸发快,土壤很容易干旱,而草坪最喜欢土壤湿润。因此,必须掌握好土壤湿度,见干即浇。浇水时间要选择在早上9点以前和下午16点以后。浇即浇足、浇透,以不积水为原则。
修剪 夏季的修剪要根据不同草种适时进行,修剪高度一般控制在5厘米以上,7厘米以下。过低容易灼伤草坪,造成死亡;过高不利通风,会造成霉烂。但无论是何种草坪,剪后一定要及时清除草叶,以免覆盖草坪,造成损失。
施肥 由于草坪的群体大、密度高,要想使其健壮生长,提高抗疫能力,可在有条件的情况下,经常测试土壤中氮、磷、钾及微量元素的含量,适时补充肥力。施肥要在浇水或下雨前进行。可以撒施,施肥量一般掌握在15克/平方米左右。混合肥料(氮、磷、钾)的比例一般为10:6:4。其他微量元素则缺什么元素补施什么肥料。
除杂草 夏季是杂草生长旺盛的季节,发现杂草应及时清除。
草坪生长时间长了,土壤容易板结,加之草坪的密度较大,容易形成草垫层,导致草坪发黄,渗水较差。有条件的单位应及时疏草和用打孔机打孔,也可用钢钎扎孔透气,然后浇水,使草坪恢复绿色。 病虫害的防治
夏季由于温度的原因,病害、虫害在草坪上都是发生盛期。常见的病害有锈病、油斑病、粉霉病等。这些病害对草坪生长影响较大,轻可使草坪生长势变弱,重则使草坪大面积死亡。因此要适时做好病在的预测和预报,尽早防治。一般采用70%甲基托布津700倍液,在雨季来昨前预防,每月施1次。如发现病草,可视病害种类采用15%粉锈宁粉剂500倍液或50%的多菌灵可湿性粉剂1000倍液进行防治。在出现病害后,要对症下药,连续喷3~5次,间隔时间是1周,直到病症消除为止。常见的虫害有蛴螬、蝼蛄、地老虎、粘虫等,这些害虫大部分都能直接造成草坪死亡,对地下害虫一般采用撒施地害快杀颗粒剂来防治,每亩用量一般在10~15千克。撒后要及时浇水,以便杀虫剂进入土壤。对地下害虫,可喷施25%的敌杀死乳剂2000倍液或杀灭菊脂1500倍液进行防治。
夏季草坪养护注意事项
一、浇水频率
夏季浇水随着温度升高,必须及时调整草坪的浇水频率,以防草坪干枯、泛黄。在多风、炎热和干燥天气持续时间较长的情况下,每周应在正常浇水频率基础上适当增加浇水次数。浇水时间不固定会使草坪更易于受损。
二、适当浇水
浇水不足可能削弱草坪的抵抗力,使草坪易染病害并受杂草侵袭。浇水过多则会造成草坪缺氧。从而导致生理疾病及根部受害。应充分利用灌溉或降雨。确保处在生长期的草坪能获得足够的水量。
三、环保施肥
对草坪施肥应注重环保。施肥后,应及时清除洒落的化肥并清扫车道,以防洒落化肥随雨水或其他途径流进入街道和下水道,从而造成水路污染。
四、防治害虫
缺乏良好养护的草坪易受昆虫的侵袭,因此在使用杀虫剂以前,应首先检查草坪的施肥、灌溉和锄草措施。这些措施的改进不仅能减少虫害,还能令草坪更加健康美观。几种昆虫的幼虫在春夏会咀嚼草的根部,对草皮造成破坏。如果幼虫在靠近土壤表面的地方,杀虫剂也能发挥效果。可于7月上中旬,使用杀虫剂清除害虫。
五、点缀草坪
如果希望在草坪中修剪出类似专业棒球场中“条形”或“块状”图案的草坪,可通过“往返修剪法实现。采用“往返修剪法”修剪草坪可以将叶片向相反方向弯曲,使阳光朝不同的方向折射,从而形成草色的区别。
六、回收碎草
与其丢弃剪下的碎草,不如通过使用碎草式剪草机或增加修剪频率对碎草进行回收利用。这些碎草非但不会形成枯草层,还可为草坪提供宝贵的养分,从而减少施肥量。
七、控制杂草
除了有蒲公英等阔叶杂草还有禾本科杂草都会在夏季发生,根据杂草的种类选择合适的除草剂进行防除。
八、草坪松土
草坪松土可使用专用通气设备,但通气过程比较慢。如果草坪不存在土壤板结和枯草问题,不必为草坪通气。
全部回复(6 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
