土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 地面硬化阻水下渗 暴雨来临城市不堪一击
地面硬化阻水下渗 暴雨来临城市不堪一击
发布于:2017-05-11 11:41:11 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
日本国土交通省在东京市地下40米深处安装地下管道,该管道里面包括电缆、电话线、天然气和污水排放管道。这些管道是为了保证当东京遇到地震袭击的时候,日常的水、电、燃气、通讯等能维持正常的运行。
  专业人士分析暴雨中排水系统为何不堪一击:沥青硬化城市地面雨渗不进,汽蒸不出
  一场暴雨,被不少北京人自嘲为满足了内陆“看海”的好奇心。事实上,“看海”途中,这座超级大城市并不孤单。近几年,曾有多少城市陷入“泽国”之困?住建部官方给出的数字就高达210个,占其调研总数6成以上。X年来最强降雨、最深积水达X米、交通瘫痪X小时、受灾人口X万人……公众的感受是:每逢盛夏,如此新闻便屡见报端。遭水淹的城市更是东西南北都有,大到省会城市、小至地县级市。
  为何有这么多城市一遇暴雨,就如此不堪一击?据业内人士分析,城市化进程的速度与一些城市“里子工程”的建设程度已不相匹配。
   探因
   城市地面穿上“硬壳”难渗水
  雨水落地后,是由土壤吸收蒸发或通过地下水进入河流循环这是小学课本上就教过的自然常识。但剖开近几年频频发作 “涝病”的城市内里,却发现这一规律正随土壤和水塘的渐次稀少而消解。
  “城市内建造了大量的建筑和道路、广场等硬质地面,减少了渗水地面和植被。 ”在同济大学建筑与城市规划学院教授戴慎志看来,单位时间内的雨量能否及时排出,完全考验着城市雨水管网的排水能力,而地表对降水的调蓄功能下降又使暴雨径流量增大。
  记者注意到,广州、武汉、济南、长沙、南京、太原、郑州……这张涵盖各省省会的名单,列举了历年盛夏易患 “涝病”的城市。近几年,汉中、芜湖、遂宁、南充等城市也纷纷加入其行列。
  “现在北京超过80%的路面被混凝土、沥青等不透水材料覆盖,地面下渗能力大幅减弱,再加上河道缩窄行洪断面减小,进排速度不成比例,就形成涝灾。”中国水科院水资源所所长王浩也告诉记者。
  广东省气象台助理工程师张维曾将去年广州连发的内涝主因同样归结于城市 “硬底化”。张维在名为《广州城市内涝成因及防治对策》的论文中抛出这样的观点:“随着城市化进程的加快,土地利用方式发生了结构性改变,原来的郊区变为了城区,不透水面积迅速增加,蓄、滞、渗水能力很快减退,增大了地下排水渠道的排涝压力。 ”
  安徽省长江河道管理局高级工程师司国良亦认为,城市地面硬化使“天上雨水进不去,地下水汽蒸发不出。 ”摆在他面前的现实压力是:早在2007年末,芜湖市核心区地面硬化率就达到90%以上,一年多后遭遇水淹。而据记者了解,这在不断推进城市化建设的当下,已是常见数字。
  在去年遭淹的济南城区地图上也可以看到,1999年济南市的建成区面积约116平方公里,2005年到了173平方公里,至2010年达到300余平方公里,11年时间里,城市建成区面积扩大到近3倍。
   质疑
   重地上、轻地下难顾及“里子”
  面对日趋沉重的排水压力,城市又应该做出哪些积极应对?按照中国水利水电科学研究院副总工程师程晓陶的设想,理想的城市水治理应该包括城市河道综合治理技术、城市雨洪蓄滞与渗透等工程处理技术、城市建筑耐水化处理技术、城市防洪工程的除险加固技术等系统工程。可令他无奈的是,“现在许多城市已经增加了水利投入,但重建轻管、急于求成的现象普遍存在。 ”不止一位受访人士对记者坦言,鲜有城市充分重视下水道工程。
  张维就认为,广州排水管网“历史欠账”太多:“广州建城已有2200多年历史,相当部分老城区管网容量不足,旧管道普遍存在 ‘超期服役’的现象,排涝泵站、排水设施维修等也无法满足城市排水的需要,排水管网设施缺乏长远规划,设计标准偏低。 ”
  住建部城市建设司张悦曾直陈,许多城市排水系统建设滞后,排水管渠、泵站能力不足,城市建设中“重地上、轻地下”的观念已是普遍现象,地下设施的投入严重不足。
  相比之下,法国早在19世纪中期就修建了目前仍雄踞世界规模之首的城市下水道系统。资料显示,其下水道均处在巴黎地面以下50米,水道密如蛛网,总长2347公里,规模远超巴黎地铁。而日本东京也不吝重金打造地下排水系统。这套系统耗时长达14年,其排水标准是“五至十年一遇”,由一连串混凝土立坑构成,地下河深达60米。
  四年前,马来西亚吉隆坡还修建了一套名为“聪明隧道”的暴雨管理和道路隧道系统,更是将城市抵抗暴雨的排洪能力提高到百年一遇。
  世界另一端,伦敦市的泰晤士河水管局也正计划开挖新的“超级下水道”,新的下水道计划耗资高达36亿英镑,长32公里,将像英吉利海峡隧道一样浩大,有望于2020建成。
   盲区
   部分城市排涝标准仅0.5年一遇
  近日成为公众关注焦点的北京内涝发生后,北京市防汛抗旱指挥部办公室总工程师王毅曾介绍,北京市市政雨水管网大部分是按照1至3年一遇的标准建设,也就是只能抵御1—3年一遇的暴雨。
  查阅 《城市排水工程规划规范》可知, “重要干道、重要地区或短期积水能引起严重后果的地区,重现期宜采用3—5年,其他地区的重现期宜采用1—3年。”而记者在修订前的城镇排水设施建设标准《室外排水设计规范》看到,城市一般地区排水设施的设计暴雨重现期为0.5—3年。去年修订之后,一般地区的重现期也被调整为1—3年,重要地区为3—5年。
  根据上述规范中的措辞, “经济条件较好或有特殊要求的地区”被建议 “宜采用规定的上限”。但业内人士却对记者直陈,在实施过程中,大部分城市普遍采取标准规范的下限,以往城市排水管径多按0.5年一遇的雨量 “低标”设计,至今仍有许多城市的设计标准甚至低于0.5年一遇。
  中国气象局气候研究开放实验室任国玉则表示,许多大城市的城市强降水与内涝气象服务体系建设都处于起步阶段,能够满足气象灾害服务的观测网也尚未形成, “针对城市内涝等气象灾害的监测、信息加工处理和预警预报服务体系建设经费投入不足,中西部地区大中城市的气象服务体系建设捉襟见肘,城市内涝等气象灾害的预测和评价能力提升步伐也较慢。”
  值得一提的是,与发达国家相比,我国防城市内涝远未能得到真正的法制保障。记者查询 《防洪法》发现,并无提及防城市内涝。
  而在美国,就有一部强制性防城市内涝的法律制度,对城市内涝防范、治理措施以及问责手段,规定得相当详尽;德国 《城市内涝保险法》也是一项重要防治涝灾的举措;日本的《下水道法》则对下水道的排水能力和各项技术指标都有严格规定。
  • 年念1
    年念1 沙发
    枯木扶苏 发表于 2017-5-12 15:46 城市给排水 任重而道远所以说给排水专业前景还是非常不错的
    2017-05-12 15:54:12
  • 枯木扶苏
    枯木扶苏 板凳
    城市给排水 任重而道远
    2017-05-12 15:46:12
市政给排水
23.57 万条内容 · 793 人订阅
2017年全国各地在建重点水利工程清单
导读:2017年,全国各地在建重点水利工程共计98项,具体如下:2017年在建重点水利工程名单1. 长江上游干流防洪治理工程2. 长江中下游河势控制和河道整治工程3. 长江流域重要蓄滞洪区建设4. 黄河上游防洪治理工程5. 黄河宁蒙河段防洪治理工程6. 黄河下游防洪工程7. 黄河下游滩区治理工程8. 黑河黄藏寺水利枢纽工程9. 淮河行蓄洪区调整和建设工程(淮河干流蚌埠~浮山段行洪区调整和建设工程)
