土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ 手机绘图的编辑方法都有哪些?
手机绘图的编辑方法都有哪些?
发布于:2017-05-05 15:23:05 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
手机上的编辑也可以有多种方式,不知道您了解多少呢?要想在手机上更好的对图纸进行操作,就跟随小编的脚步来了解吧!
如下图所示,当我们选中一个对象后,被选择的对象会被一个蓝色的虚线框所包围,虚线包围框的四个角点处显示的是夹点位置,中心处显示的是平移的图标,右侧被箭头包围的小圆点显示的是旋转图标,左侧一支笔带着一个数字5显示的是参数编辑开关,下方一支笔带三个夹点显示的是夹点编辑开关。需要说明的是,当选中多个对象时,不支持参数编辑和夹点编辑。
CAD手机看图中,有四种的编辑方式,分别是简单编辑、参数编辑、夹点编辑以及菜单编辑,接下来我们来一一的了解一下。
1、 简单编辑
所谓的简单编辑,操作起来就很简单了,基本上就是缩放、平移和旋转。
拖动四个角处的夹点,即可对选中的对象进行缩放;拖动中间的平移图标,可对选中的对象进行平移操作;拖动右侧的旋转图标,可对选中的对象进行旋转操作。
2、 参数编辑
点击左边一直笔加数字5的参数编辑开关,可对选中实体进行相关参数的编辑,可编辑的对象有长度、角度、半径、圆心角、起始角等等,根据选中的不同实体,会有不同的参数。
3、 夹点编辑
点击下方的夹点编辑开关可对选中的实体进行夹点编辑,拉伸夹点可以改变实体的形状和尺寸。
4、 菜单编辑
菜单编辑是CAD手机看图一直以来都有的功能,是手机绘图的基本编辑功能。
当选中要编辑的对象时,界面下方菜单栏会显示出相应的编辑命令,如下图:修改文字(选中文字时才显示)、删除、复制、移动、旋转、镜像、颜色。
CAD下载及教程
52.07 万条内容 · 655 人订阅
打印时为什么有些线宽不显示?
你是否遇到过打印时不显示线宽的情况?你是否也很好奇为什么明明设置了线宽打印时却不显示?你是不是迫不及待的想要知道答案,一起来看吧!首先,在这里普及一下:并不是在图纸中设置好图形的线宽,打印的时候就会按照设置的线宽打印。 这也就是我们题目中提到的问题,那么如果想要打印的时候显示线宽应该怎么做呢?要想按图中设置的线宽打印,必须使用打印样式表(CTB或STB),并且在对应颜色或对应样式的输出的线宽设置中选择“使用对象线型”。
