土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 商业采暖三种方式的相互对比
商业采暖三种方式的相互对比
发布于:2017-05-04 17:20:04 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
  冬季取暖一般有三种方法:中央空调、暖气、地暖。此三种采暖方法都是现如今商用采暖最常见的,那么这三种的供暖哪种对比好呢?优缺陷各有哪些呢?让我们一同来看看吧。
  地暖:原理:地暖采暖是通过热源出来的低温热媒,通过管道传输到埋在地暖下面的地暖管,让热媒来回循环,加热地板,达到供暖。温度是从脚低开端热,到头顶温度依次递减,达到脚温头凉的舒服采暖目的。
  长处:1.地暖采暖的散热终端是埋藏于地板以下的,不会占用室内空间不会影响室内装修效果;
  2.地暖采暖舒适度好,供热安稳,节能;
  3.运转安稳,噪音小;
  4.由于是辐射散热,地暖契合人体头凉脚暖的医学原理,具有保健的功用,有利于人体健康;
  5.地暖寿命长,通常无人为损坏寿数可达50年。
  缺陷:1.因为地暖管道是埋藏于地板以下,会导致地暖升温对比慢;
  2.地暖管道躲藏于地板以下,一但遭到损坏,修理会对比费事。
  暖气:原理:暖气采暖的原理即是由热源壁挂炉发生的热量加热热媒,然后通过管道把热媒传送到散热终端暖气片,暖气片散热加热室内空气,到达采暖的意图。
  长处:1.运用清洗动力,清洗节能,采暖运转费用低;
  2.暖气片采暖能够自立设定暖气片的方位;
  3.自由操控,随意调理采暖温度;
  4.安装修理便利,成本低;
  5.采暖安稳,舒服度好。
  缺陷:暖气片是外挂在墙面的,会占用一点室内空间,也可能会影响全体装修效果。
  中央空调:原理:压缩机吸入低压气体通过压缩机变换成为高温高压气体,设备中的换热器会使用高温气体把水温提高,同时高温气体会冷凝成为液体。液体通过蒸发器后成为低压低温气体,低温气体再次被压缩机吸入进行压缩,就这样循环下去,空调侧循环水就成为45-55度左右的热水了。热水通过管道送到需要采暖的房间,房间安装有风机盘管把热水和空气进行热交换实现制热目的。
  长处:就现在的采暖方法而言,空调采暖是既能够采暖也能够制冷。
  缺陷:1.耗电量较大;
  2.空调采暖是从出风口排出热风,会使室内空气枯燥,舒服度极差;
  3.空调发生的风会加速室内空气活动,因此股动室内浮尘的活动,下降空气质量,影响身体健康;
  4.空调采暖会占用室内空间;
  5.空调采暖会发生很多的噪音。
  • 小虎爸
    小虎爸 沙发
    空调采暖比较多吧
    2017-05-08 12:04:08
采暖供热
20.36 万条内容 · 539 人订阅
新人求助,求过审,问些地暖设计计算问题
地暖计算我从JGJ142-2012、GB50736-2012、全国民用建筑工程设计技术措施-暖通空调·动力上都查了,有公式,但我没太懂。我所已知的数据是房间负荷,哪些数据需要我自己取?我最终到底需要计算出哪些数据?比如管间距、供回水温度等?上课没讲过,毕设老师让我用……真的不会
