土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ 打印时为什么有些线宽不显示?
打印时为什么有些线宽不显示?
发布于:2017-05-04 13:17:04 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
你是否遇到过打印时不显示线宽的情况?你是否也很好奇为什么明明设置了线宽打印时却不显示?你是不是迫不及待的想要知道答案,一起来看吧!
首先,在这里普及一下:并不是在图纸中设置好图形的线宽,打印的时候就会按照设置的线宽打印。 这也就是我们题目中提到的问题,那么如果想要打印的时候显示线宽应该怎么做呢?
要想按图中设置的线宽打印,必须使用打印样式表(CTB或STB),并且在对应颜色或对应样式的输出的线宽设置中选择“使用对象线型”。
在打印样式表编辑器中选择“使用对象线型”,在选用打印样式表后,就可以根据图形或图层设置的线宽进行打印了。
特别说明:如果没有使用打印样式表,所有线都会按照默认的线宽打印,或者打印样式表被调整过,例如图形对应颜色或打印样式的输入线宽被设置成了固定值,例如0.5,那么你在图形中给对象或图层设置的线宽也会不起作用。这就是产生文章题目中问题的原因。
当出现类似情况的时候,一个是看是否使用了打印样式表,然后再检查一下图形对应的输出线宽是否被设置成了固定值。解决了这两个问题,您的打印就没有任何问题了,线宽将完美显示。
CAD下载及教程
52.07 万条内容 · 655 人订阅
如何设置CAD绘图的背景色?
1、打开CAD软件,默认的背景为黑色。在CAD界面中点击鼠标右键,出现下拉菜单,选择“选项”功能。 2、在弹出的“选项”窗口中,进入“显示”菜单,单击“颜色”功能。
