土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 给排水资料库 \ 建筑工程安装施工图集,免费下载
建筑工程安装施工图集,免费下载
发布于:2017-05-03 22:15:03 来自:给排水工程/给排水资料库 [复制转发]
几年收集的,希望有用吧。勿喷就行:lol
全部回复(29 )
  • 泰兴张新建
    yes牛人一枚
    2020-04-16 16:20:16
  • shz_ljx
    shz_ljx 板凳
    感谢楼主无私分享!
    2017-12-20 11:37:20
给排水资料库
22.35 万条内容 · 501 人订阅
生活饮用给水系统中真空破坏器的设置、选用及安装
1 真空破坏器的设置??根据可能发生的回流所造成的危害程度(详《建规》附录A),一般可采用设置真空破坏器或倒流防止器的回流污染防止措施。两者的主要区别是:真空破坏器是防虹吸回流,不能用于防背压回流,用于生活饮用给水系统中规格一般不大于DN50mm,重量轻、体积小;倒流防止器是防背压回流,当然也可以防虹吸回流,用于生活饮用给水系统中规格一般不小于DN50mm,重量重、体积大。整理自:http://www.zzguifan.com/webarbs/ClassRoomInfo/3_75.shtml
