举世瞩目的超级工程港珠澳大桥,此刻正在伶仃洋上进行“岛隧工程”收官阶段的决定性一战。
今天早上5点53分,港珠澳大桥海底隧道最终接头已经开始正式吊装。在三十多米深的伶仃洋海底,“深海穿针”堪比“太空对接”。
最终接头是一个巨大的楔形钢筋混凝土结构,重达6000吨的最终接头,是中国首个钢壳与混凝土浇筑的“三明治”梯形沉管结构,它安装在E29和E30两节沉管之间,像个楔子一样把沉管隧道连为一体。
对接成功后,港珠澳大桥海底隧道实现全线合龙!
犹如一条发光巨龙卧在海面
港珠澳大桥总长55公里,是连接香港、珠海和澳门的超大型跨海通道;包括海中桥隧主体工程,以及香港、珠海、澳门三地口岸和连接线。
其中,主体工程由6.7公里长的人工岛、海底隧道和22.9公里长的桥梁组成。2009年12月15日正式开工。
港珠澳大桥是中国建设史上里程最长、投资最多、施工难度最大的跨海桥梁!被英国《卫报》评为“新世界七大奇迹”之一!
超级工程离不开超级战队,伶仃洋上攻坚克难多年,中国建桥铁军创造了多少项世界第一?
七项世界第一
一、世界上最长的跨海大桥
港珠澳大桥集桥、岛、隧于一体,全长55公里,是世界上最长的跨海大桥;设计使用寿命120年,打破了世界上同类型桥梁的“百年惯例”。
建成通车后,,驱车从香港到珠海、澳门的时间将由目前的3个多小时缩减为30分钟,对三地经济社会一体化意义深远。
二、世界上最长的海底沉管隧道
由中国交建联合体承建的海底隧道全长5664米,由33节钢筋混凝土结构的沉管对接而成,是世界上最长的海底沉管隧道。
为了预留30万吨级航道,沉管隧道最大埋深40多米,是世界第一次尝试沉管深埋。经过国内外顶尖团队的共同研发,开发出全新的“半刚性”沉管结构,把沉管深埋的构想变成现实,并且在世界范围内第一次做到了沉管隧道“滴水不漏”。
三、世界上最大断面的公路隧道
4月10日,拱北隧道全隧贯通
港珠澳大桥珠海连接线的核心控制性工程——拱北隧道是世界上最大断面的公路隧道;采用双向六车道设计,全长2741米,由海域人工岛明挖段、口岸暗挖段以及陆域明挖段三种不同结构的隧道连接而成。
其中,拱北隧道暗挖段采用双层公路隧道设计,隧道开挖断面高21米、宽19米,面积约为336.8平方米,是同类型公路隧道的3倍多;全长仅有255米,可工期却长达五年;而且它的造价也十分惊人,255米的综合造价就超过了4亿人民币,相当于每米接近160万元。
承建方中铁十八局在暗挖段采用了采用国内首创、全球罕见的“曲线管幕+冻结法”施工,攻克了一系列世界级难题,创造了“零误差”的曲线管幕施工纪录。
四、世界上最大的沉管预制工厂
2012年2月,世界最大的现代化沉管预制厂在珠海牛头岛上落成。在这个无水无电的荒岛上,中交四航局建设者仅用了14个月,就建起了一座占地56万平方米的超级工厂。
厂内设置了两条300多米长的流水生产线,集成了钢筋加工、钢筋笼绑扎、混凝土浇筑、管节一次舾装、深浅坞蓄排水及管节起浮横移等156道工序。
港珠澳大桥海底隧道由33节巨型沉管管节组成;每个标准沉管长180米,宽37.95米,高11.4米,重约80000吨,是迄今为止世界最大体量的沉管。
五、世界上最大的八向震锤
为了完成人工岛的建造,港珠澳大桥工程团队启用了世界上最大的八向震锤,这个超级武器能够轻易吊起1600吨的重物。
承建方中国交建在世界范围内首次使用深插式钢圆筒快速成岛技术,用巨型震锤吊起120个巨型钢筒,然后直接固定在海床上插入到海底,在中间填土形成人工岛。
每个圆钢筒的直径 22.5米,几乎和篮球场一样大;高度55米,相当于18层楼的高度;而重量将达到550吨,相当于一架A380空中客车,全部由上海振华重工制造。
六、世界上最大的起重船
为了确保最终接头的成功安装,振华重工自主建造的世界最大起重船“振华30”前来助阵。这艘船是由30万吨的油轮改装而成,船身长约297.55米,宽约58米、行深(船底到主甲板)约28.8米,排水量约15.8万吨,主甲板面积相当于2.5个标准足球场。
最终接头的重量为6000吨,而“振华30”拥有世界第一的单臂架12000吨的吊重能力和7000吨360度全回转的吊重能力。
七、世界上最大橡胶隔震支座
针对港珠澳大桥跨度大、地势复杂的特殊工况,中国南车旗下株洲时代新材料科技股份有限公司自主研制出长1.77米,宽1.77米的世界最大尺寸的高阻尼橡胶隔震支座。
该支座承载力约3000吨,好比为港珠澳大桥抵抗16台风、8级地震及30万吨巨轮撞击安装一枚“定海神针”。
七大亮点
除此之外,港珠澳大桥还有7大亮点,一定不要错过。
隧道两端填建了两个人工岛,外形像两艘巨型航母,颜值爆棚,将成为世界上最美丽的人工岛!
简直亮瞎眼了,像一艘巨型豪华航母停在海上,有木有!
广东珠江口一带的人民,以前习惯将中华白海豚称为卢亭,也有渔民称之为白骥和海猪。
成年的中华白海豚体呈粉红色,属于国家一级保护动物,素有“美人鱼”和“水上大熊猫”之称。
珠江口是中华白海豚最喜欢的家园,为了保护它们,港珠澳大桥在建造的过程中,采取了各种手段将对它们的影响降到最低最低,并特别设置观赏区,让人们可以近距离看到它们可爱的身姿。
港珠澳大桥横跨了珠江口,连接粤港澳,几十公里长,何其壮观!若不设置几个观景平台,多浪费啊!
试想一下:站在高高的观景平台上,一条巨龙蜿蜒而来,一头扎进了浩无边际的太平洋......
港珠澳大桥作为一个海上的超级大工程,能抵抗8级地震!!!
8级地震是什么概念?
1976年7月28日,唐山大地震是7.8级
2008年5月12日,汶川大地震是8.0级
也就是说,港珠澳大桥,即使遇上汶川大地震这么恐怖的自然灾害,它也能保证安然无恙。
16级台风有多猛?风速达51.0-56.0米/秒,也就是184-201公里/时!数字都是干巴巴的,小香香也举例一下你就懂了。
9级屋顶飞瓦片、10级拔树又倒屋、11/12级陆上很少见!
10级的风力都可以拔树了,16级是什么画面,自己脑补吧……
泰坦尼克号邮轮,没错,撞冰山那条船,排水量是46328吨。中国第一艘航母,辽宁号,满载排水量61390吨。
抗30万吨巨轮撞击的概念,就相当于5艘辽宁号的巨轮撞上港珠澳大桥,也是毫发无损的!
目前,世界跨海大桥普遍使用寿命也就100年而已,港珠澳大桥的设计寿命长达120年!
这对跨海大桥的基础结构钢管桩的耐久性提出了更高的要求。中科院金属研究所完成了大桥基础钢管复合桩(含钢管桩)防护涂层工艺设计、阴极保护系统设计、原位腐蚀监测系统等。同时为大桥桩基施工提供专用粉末涂料340吨,无溶剂液体环氧专用涂料354吨,用近2年时间完成内外防腐涂装90余万平方米。
另外,金属所还成功研制出新一代高性能环氧涂层钢筋,在同类产品中处于国际领先水平。港珠澳大桥的基础桥墩,均采用了金属研究所开发的高性能涂层钢筋技术。
让我们一起为中国工程人点赞!
返回版块19.37 万条内容 · 602 人订阅
任意钢筋混凝土截面斜偏心受压应力计算程序本程序可用于任意钢筋混凝土、素混凝土或者圬工截面斜偏心受压时的应力计算。 附件包含内容: 1.应力计算程序(可执行程序) 2.各种截面计算实例 3.程序使用说明 本人是中南大学在读研究生,由于水平有限,计算程序有不足或者错误的地方,望各位前辈和同行批评指正。 常用邮箱:411452518@qq.com。
全部回复(75 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
