1、污水特点
电镀是利用化学和电化学方法在金属或在其它材料表面镀上各种金属。电镀技术广泛应用于机器制造、轻工、电子等行业。电镀废水的成分非常复杂,除含氰(CN-)废水和酸碱废水外,重金属废水是电镀业潜在危害性极大的废水类别。根据重金属废水中所含重金属元素进行分类,一般可以分为含铬(Cr)废水、含镍(Ni)废水、含镉(Cd)废水、含铜(Cu)废水、含锌(Zn)废水、含金(Au)废水、含银(Ag)废水等。0人已收藏
机电设备
返回版块3.79 万条内容 · 88 人订阅
只看楼主 我来说两句 抢板凳重金属污水-六价铬及其他重金属
涡流离子加速器在处理六价铬和其他重金属时具有特殊功效,降低试剂使用量,达到完整反应程度,将传统的模式变为通过式处理。
设备工作区域中的导磁元件,在电磁场的作用下产生强烈的搅拌作用,将化学药剂与污染物充分混合。由于冲击和摩擦作用的影响,反应物质变为微小颗粒、胶质状的分散颗粒。胶质状的金属颗粒利于还原反应的发生。同时胶质状的金属与导磁元件分散作用中产生铁离子和水中电离出的H+一并作用发生化学反应。上述两种作用有效的促进了六价铬和其他重金属的还原反应。这种方式使得投放的硫酸亚铁量减少甚至完全无需添加。
涡流离子加速器中的还原过程只需短暂瞬间,以达到高效处理速度。
强力的混合作用和电磁场作用,同时分散重组形成的氢氧化金属(沉淀)。
增加沉淀分散作用并不会减慢沉淀的速度,反而会加速絮凝沉淀进程。通过强力的磁场作用形成的悬浮液,使得表面张力增强,水体和沉淀清楚分界。
涡流离子加速器更重要的一个特征,处理后反应物的物理-化学性质发生变化,增进了化学反应的速率。
传统的机械搅拌装置需要占用大量的面积和投资费用,单次运行时间至少要30-120分钟。
