公共卫生间涉及的面比较广阔,本文主要讲述一般工业与民用建筑卫生间及无障碍卫生间设计。
一、卫生间布置 (公共卫生间、无障碍卫生间设计)
1、公共卫生间布置
(1)、建筑物的厕所、盥洗室、浴室不应直接布置在餐厅、食品加工、食品贮存、医药、医疗、变配电等有严格卫生要求或防水、防潮要求用房的上层;公共卫生间内产生噪声的设备(如水箱、水管等),不宜安装在与办公、宿舍、病房等相邻的墙上,否则应有隔噪声措施. 配强、弱电的用房不应设在厕所、浴室或其他经常积水场所的正下方或贴邻。
(2)、公用厕所男女厕位应适当增加女厕的蹲(坐)位数和建筑面积,男蹲(坐、站)位与女蹲(坐)位比例以1:1~2:3为宜,商业区以2:3为宜。
(3)、公用男女厕所宜分设前室,或有遮挡措施。无前室的卫生间外门不宜同办公、居住等房门相对。
(4)、公用厕所宜设置独立的清洁间,内设拖布池、拖布挂钩及清洁用具存放的柜架。
(或男女厕所均设拖布池,现也有用水桶代替拖布池的做法。)
(5)、男女厕所宜相邻或靠近布置,便于寻找和上下管道集中布置,但应避免视线干扰。
(6)、室内宜有自然采光和直接自然通风。无通风窗口的卫生间应有机械通风换气措施。
(与住宅厨房设计不一样)。
(7)、楼地面 防水、排水、防滑、易清洁、防渗漏,墙面和顶棚应防潮。
2、各卫生隔间、设备间距的基本尺寸
(1)、厕所和浴室隔间的平面尺寸不应小于下表规定。
(2)、卫生设备间距应符合下列规定
① 洗脸盆或盥洗槽水嘴中心与侧墙面净距不宜小于0.55m;
② 并列洗脸盆或盥洗槽水嘴中心间距不应小于0.70m;
③ 单侧并列洗脸盆或盥洗槽外沿至对面墙的净距不应小于1.25m;
④ 双侧并列洗脸盆或盥洗槽外沿之间的净距不应小于1.80m;
⑤ 浴盆长边至对面墙面的净距不应小于0.65m;无障碍盆浴间短边净宽度不应小于2m;
⑥ 并列小便器的中心距离不应小于0.65m;有隔板的小便器的中心距离不应小于0.80m;
⑦ 单侧厕所隔间至对面墙面的净距:当采用内开门时,不应小于1.10m;当采用外开门时不应小于1.30m;双侧厕所隔间之间的净距:当采用内开门时,不应小于1.10m;
⑧ 单侧厕所隔间至对面小便器或小便槽外沿的净距:当采用内开门时,不应小于1.10m;当采用外开门时,不应小于1.30 m。
(3)、常用几种布局最小开间尺寸
小结:
1、洗脸盆水嘴中心与侧墙面净距不宜小于0.55 m,双侧并列洗脸盆外沿之间的净距不应小于1.80 m;
2、并列洗脸盆或盥洗槽水嘴中心间距不应小于0.70m,单侧并列洗脸盆或盥洗槽外沿至对面墙的净距不应小于1.25m;
3、并列小便器的中心距离不应小于0.65m
4 、外开门厕所到对面墙尺寸:1.20+1.30=2.50m;
内开门厕所到对面墙尺寸:1.40+1.10=2.50 m
外开门厕所到对面小便器墙边距离:1.20+1.30+0.40=2.90 m
5、双厕所隔间之间的净距,当内开门时:1.4×2+1.1=3.9 m,当外开门时:1.2×2+1.3=3.7 m
3、无障碍厕所设计
A、公共厕所无障碍设施与设计要求
B、专用厕所无障碍设施与设计要求
C、公共浴室无障碍设施与设计要求
二、公共卫生间案例
▲新建公共厕所无障碍厕位示例
注释:
1、公共厕所无障碍厕位男女公共厕所应各设一个无障碍隔间厕位;
2、公共厕所无障碍厕位设置在近出入口处;
3、新建无障碍厕位面积应不应1.80m×1.40m;
4、改建无障碍厕位面积应不应小于2.00m×1.00m;
5、厕位门扇向外开启后,门洞口净宽不应小于0.80m,门扇内侧应设关门拉手。
▲新建专用无障碍厕所
注释:
1、无障碍专用卫生间面积≥4㎡。
2、乘轮椅者开启的推拉门和平开门,在门把手一侧的墙面应留有不小于0.50m的墙面宽度(厕所宜采用推拉门,采用平开门时门扇应向外开启)。
3、门扇在一只后操纵下应易于开启,门槛高度及门内外地面高差不应大于15㎜,并应以斜面过度。
4、无障碍专用卫生间距地面高0.40~0.50m处应设置求助呼叫按钮。
5、坐便器两侧设高0.70m水平抓杆(固定式或旋转式)和高1.40m垂直抓杆,距洗手盆边缘0.05m处设抓杆,抓杆要安装牢固。
6、卫生间设置1.20m高的挂衣钩。
总结:(需要掌握)
公共建筑设计
返回版块51.16 万条内容 · 429 人订阅
王澍:我的学生大一做木匠大三写剧本2012年,王澍成为中国第一位获得普利兹克奖的建筑师,此前华人只有贝聿铭拿过这个有“建筑界诺贝尔”之称的奖项。获奖对王澍最大的影响是,他不再敢来中国美院象山校园了——这个他创造的园林里,总是有来自世界各地的人等着见他,“好尴尬啊”。中国美院院长许江称象山校园为“雅园”,并为我们描绘了一幅充满文人理想的图景:山雨过后,溪水浊黄,潺潺流过山脚,清风拂瓦墙,游烟绕门廊……王澍穿着一身黑色中式服装,接受中国青年报·中青在线记者专访时,正是在象山校园,正是在一个杏花春雨的午后。
全部回复(72 )
只看楼主 我来说两句不错!谢楼主分享!
