土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 铜铝复合暖气片生产厂家讲解蒸汽减压阀
铜铝复合暖气片生产厂家讲解蒸汽减压阀
发布于:2017-04-28 16:54:28 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
  铜铝复合暖气片使用蒸汽供暖系统也是很多的,在铜铝复合暖气片蒸汽供暖系统中,蒸汽减压阀很常见,那么这种蒸汽减压阀工作原理是如何的啦?下面就让我们一起来看看吧。
   蒸汽减压阀工作原理
  减压阀是一种利用介质自身能量来调节与控制管路压力的智能型阀门。用于生活给水、消防给水及其他工业给水系统, 通过调节阀减压导阀 , 即可调节主阀的出口压力。出口压力不因进口压力、进口流量的变化而变化,安全可靠地将出口压力维持在设定植上,并可根据需要调节设定值达到减压的目的。该阀减压精确,性能稳定、安全可靠、安装调节方便,使用寿命长。 暖气片施工方案
  蒸汽减压阀是采用控制阀体内的启闭件的开度来调节介质的流量,将介质的压力降低,同时借助阀后压力的作用调节启闭件的开度,使阀后压力保持在一定范围内,在进口压力不断变化的情况下,保持出口压力在设定的范围内,保护其后的生活生产器具。本类阀门在管道中一般应当水平安装。蒸汽减压阀是气动调节阀的一个必备配件,主要作用是将气源的压力减压并稳定到一个定值,以便于调节阀能够获得稳定的气源动力用于调节控制。
  按结构形式可分为膜片式、弹簧薄膜式、活塞式、杠杆式和波纹管式; 按阀座数目可人为单座式和双座式 ; 按阀瓣的位置不同可分为正作用式和反作用式。蒸汽减压阀的工作由阀后压力进行控制。当压力感应器检测到阀门压力指示升高时,减压阀阀门开度减小 ; 当检测到减压阀后压力减小,减压阀阀门开度增大,以满足控制要求。蒸汽减压阀 —— 该阀门的减压比必须在一定程度上高于系统值 ; 即使在最大或者最小流量时它也应该能够对正作用或者反作用控制信号做出响应。这些阀门应该针对有用控制范围选择,即最大流量的 20% 80% 。正常为等比型或者具有等比特性。这些类型的阀门本身具有比例控制所要求的最佳流量特性及流量范围。
   蒸汽减压阀的安装和维护应注意以下事项:
  1. 为了操作和维护方便,该阀一般直立安装在水平管道上。
  2. 减压阀安装必须严格按照阀体上的箭头方向保持和流体流动方向一致。如果水质不清洁含有一些杂质,必须在减压阀的上游进水口安装过滤器。
  3. 为了防止阀后压力超压,应在离阀出口不少于 4M 处安装一个减压阀。
  4. 减压阀在管道中起到一定的止回作用,为了防止水锤的危害,也可安装小的膨胀水箱,防止损坏管道和阀门,过滤器必须安装在减压阀的进水管前,而膨胀水箱必须安装在减压阀出水管后。
  5. 如果需要将减压阀安装在热水系统时,您必须在减压阀和膨胀水箱之间安装止回阀。这样既可以让膨胀水箱吸收由于热膨胀而增加的水的体积,又可以防止热水回流或压力波动对减压阀的影响,确保减压阀长期正常工作。
暖气片施工方案:jinqijian.com/nuantongbaike/nuanqianzhuang/201409305823.html
nndbk.com/cnzs/
  • 猪头阿三
    猪头阿三 沙发
    好资料。学习。
    2017-05-02 08:02:02
  • 小虎爸
    小虎爸 板凳
    学习了,谢谢分享!
    2017-05-01 11:17:01
采暖供热
20.37 万条内容 · 545 人订阅
什么是带分户独立循环的双管系统
设计规范中提到,居住建筑采暖系统宜采用带分户独立循环的垂直双管系统,这是一个什么样形式的系统?我在相关资料中没有查到
