横管支撑
支撑目的:减少管路热胀冷缩而造成的应力负荷
①铜管外径6.35mm~9.52mm,支撑件间距不大于1.0M。
②铜管外径在12.7mm以上时,支撑件间距不大于1.5M。
吊杆固定:
吊架:
管箍 :(由于与墙体有摩擦,建议少用)
卡箍 :
立管支撑
①铜管外径在6.35mm~9.52mm时,支撑件间距不大于1.5M。
②铜管外径在12.7mm以上时,支撑件间距不大于2M。
局部固定
注意:配管在拐弯、有分歧管等地方需要有卡箍单独固定
不良案例
制冷技术
返回版块14.59 万条内容 · 779 人订阅
10.7kw的日立低温制冷机,库区要求温度-20℃,能保证多大空间的制冷要求?机组是日立的低温制冷剂:制冷量10.7kw 库板用150mm的聚苯乙烯保温板温度要求是-20℃,正常情况下,这台机组能带动多大空间的库区??求大神指导下!
全部回复(5 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
