我国是一个干旱缺水严重的国家。我国的淡水资源总量为28000亿立方米,占全球水资源的6%,仅次于巴西、俄罗斯、加拿大、美国和印尼,名列世界第六位。但是,我国的人均水资源量只有2300立方米,仅为世界平均水平的1/4,是全球人均水资源最贫乏的国家之一。本文立足住宅建筑给排水系统工程,从给排水系统设计到使用过程提出了几点节水措施。通过减少住宅建筑用水不必要的浪费,从而达到节约水资源的目的。
住宅建筑节水途径
根据我国现行供水情况及住宅用水情况,住宅建筑给排水节能主要有以下几个途径:
尽可能利用太阳能用作住宅热水加热;
合理利用市政管网余压,采用分区给水方式;
采用节水型卫生器具,减少供水量,同时也减少供水能耗。
太阳能水系统在住宅建筑中的节能应用:
利用太阳能用作住宅热水加热的使用范围及太阳能热水器分类:①太阳能作为清洁能源,取之不尽,用之不竭。是节能的重要途径,太阳能热水器是由集热器、储水箱、给水箱、循环管、循环泵、配水管等组成。我国大部分地区均处北纬40度以北,日照时间较长,均适合推广太阳能热水器。②根据现在使用的太阳能热水器技术,按集热器形式可分为平板型和真空管型。使用太阳能热水器的选择方式及节能效果具体应用太阳能热水器应根据工程具体情况及住宅小区物业管理情况确定,在土建施工阶段预留热水器进出水管及管道井,在管理条件许可的情况下,应优先采用第一种供水方式,根据现有太阳能热水器技术,使用全玻璃真空管比较经济合理。
节能效果:用水量按每人次淋浴热水量100L/人次考虑,常年冷水平均水温10度,淋浴热水温度40度考虑,平均每人每次淋浴耗能=100L*(40度-10度)*(4.19*103J/kg.度)=12570000J,按每度电能热功当量3617000J/KWH计算,考虑热水器加热效率0.9,每人次淋浴用电量=12570000/(3617000*0.90)=3.86Kwh。按每人每月淋浴八次,每户三人,60%使用太阳能热水器中热水计算,每户住宅每年可节电=3人*8次*12月*3.86kwh/人.次*60%=667KWH。节能效果相当明显。
工程造价:
按北京市日照情况设计,太阳能集热面积计算如下:
H.F.η.°.K2=L.C.ΔT.f。
H–太阳辐射量,北京市为17220KJ/M2.日;
F-太阳能热水器集热面积;
η-热水器日平均效率,一般为0.5;
f-太阳能保障率,取0.6;K1-容积系数,取1.0;
K2-系统热损系数,取0.8;
L-产水量(三口之家按300L/天计算);
C-工质比热容,4.19kJ/kg.°C;
ΔT-冷热水温差,按夏天淋浴用水量最大时计算,热水40°C,冷水10°C,温差15°C。
每户需太阳能集热管面积2.9平方米,工程造价市场价格约在1000元/平方米左右,包括给水管等其他设施,工程造价约2900元/户(一户三口计算),按上述节能667KWH计算,市场电能价0.489元/KWH,每年可节约费用326元,考虑部分维修管理费用,9年可收回投资(不计投资利率情况下),节能性价比极高。
合理利用市政管网余压,采用分区给水方式及新型供水节能设施:
城市供水中,根据供水规模大小不同,一般市政给水管网压力均在0.2~0.4MPa 之间,只能满足三~五层多层建筑供水压力,现在城市城区土地利用率均较高,城区住宅高层建筑增多,且一般多层住宅楼层均在五层以上,供水压力要求采用二次加压。合理利用市政管网压力,采用分区供水方式并采用新型供水设施,可以减少二次加压能耗。如市政管网压力为0.3Mpa,则五层及以下楼层可采用市政管网直接供水,五层以上采用无负压变频供水设备供水。这样即不浪费市政管网余压又不至于使低楼层管网压力过高,造成能耗及水量浪费。
采用分区供水方式,可节约采用市政直接供水部分楼层的加压能源。
使用无负压给水设备加压与传统二次加压方式比较(传统加压方式为市政管网供水至水池,然后由水泵供应至屋顶水箱)有以下优点:1.可减少投资;传统加压方式需要建水箱,使用无负压给水设备可取消水箱。2.可减少污染;自来水在水箱内增加停留时间,水中余氯余量低,微生物含量高,使用新型设备后水质同自来水。3.可节省大量能源;传统二次加压方式是将自来水直接放入水箱中,使原有压力全部为零,再从零重新加压供水;而无负压变频设备完全利用原有市政管网压力供水,与供水管网直接串接,差多少,补多少。4.可减少水资源浪费,水箱渗水、跑水、漏水、蒸发不可避免,而且水箱需定期清洗,需要大量清洗水。
节能效果:每立方米水增压1m需要做功1000kgf.m=1*104J,水泵效率一般在0.6左右,按每度电能热功当量3617000J/KWH计算,需电能0.005KWH,按平均日生活用水量100L/人日计算,如充分利用0.3MPa市政管网压力,相比传统水池、水泵二次加压方式,需二次加压用户(三口之家)一年可节约能源3人*365天*0.1立方米/人日*30m水压*0.005kwh=16.5KWH,且比传统加压方式更能节约投资。总之,采用该节能方式节能效果还是比较显著的,节能性价比极高,故值得大力推广。
使用节水型卫生器具,减少用水量及加压能耗:
我国是水资源比较紧缺的国家,现我国大力提倡使用节水型卫生器具,除节水效果外,其节能效果也是比较显著的。目前使用节水型器具主要有以下几点:
减少马桶冲洗水量目前,我国普遍采用冲水量≥9L的坐便器,耗水量大。若全部使用冲水量≤6L的马桶且采用两挡冲洗阀门,则住宅可节水12%,宾馆、饭店可节水4%,办公楼可节水27%。2.厨房、沐浴、盥洗的节水
厨房的洗涤盆、沐浴水嘴和盥洗室的面盆龙头若采用充气水嘴,可节水且不减小水柱的直径,充气率一般可在15%左右。即节水率在15%左右。
文末总结
建筑给排水节能潜能很大,若能充分利用太阳能及管网余压和充分使用节水型卫生器具及其他节能方式,可节约许多能量及用水量,是一件利国利民的大事。且其节能效果性价比较高,应大力推广。
建筑给排水
返回版块47.23 万条内容 · 1290 人订阅
只看楼主 我来说两句 抢板凳回复 举报
