土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林植物 \ 苗木与草坪夏季管理养护技术手册
苗木与草坪夏季管理养护技术手册
发布于:2017-04-26 16:59:26 来自:园林景观/园林植物 [复制转发]
苗木夏季管理养护技术
苗木种植生产广泛应用于森林物种、园林绿化、水果栽培、盆栽美化等领域。苗木夏季管理养护的好坏,直接影响到苗木的产量和质量,夏季是苗木一年中生长的第一个高峰期,但也是旱涝、病虫害多发季。此时应加大苗木管理养护力度,为此,小编为大家分享苗木种植夏季管理养护技术。
苗木夏季管理养护技术主要包括以下六点:
1、遮阴
夏季气温高,阳光强度大,对于耐荫树种和花卉及播种期过迟的苗木要适当遮阴,在生长初期要采用降温措施,减轻高温热害的不利影响,如搭荫棚等,有条件的可采用遮阳网,保护苗木安全过夏,避免日灼危害。
2、防旱
炎热夏季,无论南北都会遇到干旱天气,这要及时进行灌溉。苗木速生期的灌溉要采取多量少次的方法,每次要浇透浇匀,且尽量避开中午阳光最强烈时候浇水(特别是小苗、新栽苗及地被等植物)。
3、防涝
夏季亦是阵雨多发期,尤其是多雨、多台风的南方,雨前、雨后应及时做好清沟排水工作。做床的地块如果比较低洼,在雨季到来之前,应提前挖好排水沟渠,及时排水。在夏季干旱的情况下,灌溉是培育壮苗的重要措施,天气干旱时要注意淋水,保证苗床湿润。(具体苗木雨季防涝措施可参考苗木花卉受涝怎么办,如何将损害降低!)
4、除草
夏季阳光好,雨水充足,也是田间杂草生长的旺盛期。杂草容易吸收土壤间的养分,影响苗木生长,所以必须做好杂草的清理计划,应尽量做到“除早、除小、除了”的原则。并结合使用一些除草剂,来达到控制田间杂草的目的,对于苗木中的禾本科杂草,可以使用尖叶净防除,对苗木安全。
5、夏剪
无论什么苗木都需要修剪,使其更好的生长,夏剪相对于冬剪来说工作量就较小了,主要做好苗木的抹芽、过密枝的疏剪及分蘖枝的清除工作。如果此时苗滺苩不能及时对苗木采取进行修剪措施,不仅造成了苗木的营养消耗,而且加大了冬剪的工作量,还影响了苗木的品质。
6、追肥
苗木生长需要提供充足的养分,为了满足苗木的旺盛生长需求,应及时地对苗木进行追肥,追肥以速效肥为主。尽量采取沟施、穴施的方法,以提高肥料的利用率。建议埋施有机无机肥乌龙珠。
7、防风
夏季天气风云莫测,大风天气极易给苗木造成大面积损害,尤其是在台风多发地区,伴随暴风雨,所以应提前做好大树及新栽苗木防风工作,通过外力加固苗木的支撑,在苗木种植是注意适当密植,助于苗木根系生长,抓住更多的土壤,才不易被大风刮倒。
8、防治病虫害
随着苗木的旺盛生长,田间大量的食叶性害虫(如:刺蛾类、天蛾类、蚕蛾类)、蛀杆性害虫(如:天牛类、蠹蛾类)及地下害虫(主要是蛴螬)等大量出现危害苗木。此时应加强田间调查,提前做好害虫预测,并及时地、合理地采取防治措施。
(1)苗木病害防治:苗木发生立枯病、根腐病等可灌施根腐消或者土轻松等药物防治。叶斑病类,在金叶女贞等许多苗木上都可能发生,可用绿盾、喷克菌等防治,连续喷二至三次,间隔7-10天。白粉病类,在紫薇、大叶黄杨等苗木上发生较多,可用粉锈唑防治,一般二次即可,间隔7-10天喷液一次。其它:对于今春刚移栽的芽苗,应进行二至三次喷药预防,主要用绿盾等喷施。
(2)苗木虫害防治:防治食叶、食芽害虫可喷洒叶虫净、巧功等药剂。地下害虫金龟子、蝼蛄、蟋蟀等地害平撒施防治或进行人工捕捉。介壳虫类,此类虫害如不抓住时机较难治,在桂花等苗木上发生,一般在冬季或早春发芽前用狂杀效果较好。
总而言之,夏季苗木管理养护是苗木种植的重要工作之一,对苗木生长影响极大,若管理养护不当会造成大量损失,所以希望看了为大家分享的这些夏季养护方法后,能灵活的运用到种植过程中,能大大的降低损害。
草坪夏季管理养护技术
近几年来,草坪在绿化中占着主导位置,而如何能使草坪草健壮生长,且在炎热的夏季生长旺盛,安全越夏,便显得越发重要了。这需要对草坪进行水、肥、土、病虫等方面的综合管理。
浇水
由于夏季气温高,蒸发快,土壤很容易干旱,而草坪最喜欢土壤湿润。因此,必须掌握好土壤湿度,见干即浇。浇水时间要选择在早上9点以前和下午16点以后。浇即浇足、浇透,以不积水为原则。
修剪
夏季的修剪要根据不同草种适时进行,修剪高度一般控制在5厘米以上,7厘米以下。过低容易灼伤草坪,造成死亡;过高不利通风,会造成霉烂。但无论是何种草坪,剪后一定要及时清除草叶,以免覆盖草坪,造成损失。
施肥
由于草坪的群体大、密度高,要想使其健壮生长,提高抗疫能力,可在有条件的情况下,经常测试土壤中氮、磷、钾及微量元素的含量,适时补充肥力。施肥要在浇水或下雨前进行。可以撒施,施肥量一般掌握在15克/平方米左右。混合肥料(氮、磷、钾)的比例一般为10:6:4。其他微量元素则缺什么元素补施什么肥料。
除杂草
夏季是杂草生长旺盛的季节,发现杂草应及时清除。
草坪生长时间长了,土壤容易板结,加之草坪的密度较大,容易形成草垫层,导致草坪发黄,渗水较差。有条件的单位应及时疏草和用打孔机打孔,也可用钢钎扎孔透气,然后浇水,使草坪恢复绿色。 病虫害的防治
夏季由于温度的原因,病害、虫害在草坪上都是发生盛期。常见的病害有锈病、油斑病、粉霉病等。这些病害对草坪生长影响较大,轻可使草坪生长势变弱,重则使草坪大面积死亡。因此要适时做好病在的预测和预报,尽早防治。一般采用70%甲基托布津700倍液,在雨季来昨前预防,每月施1次。如发现病草,可视病害种类采用15%粉锈宁粉剂500倍液或50%的多菌灵可湿性粉剂1000倍液进行防治。在出现病害后,要对症下药,连续喷3~5次,间隔时间是1周,直到病症消除为止。常见的虫害有蛴螬、蝼蛄、地老虎、粘虫等,这些害虫大部分都能直接造成草坪死亡,对地下害虫一般采用撒施地害快杀颗粒剂来防治,每亩用量一般在10~15千克。撒后要及时浇水,以便杀虫剂进入土壤。对地下害虫,可喷施25%的敌杀死乳剂2000倍液或杀灭菊脂1500倍液进行防治。
  • jizhuchu1
    jizhuchu1 沙发
    学习了,谢谢楼主分享!
    2017-05-24 09:04:24
  • 飘逸者
    飘逸者 板凳
    谢谢楼主资料分享
    2017-05-21 09:44:21
园林植物
19.35 万条内容 · 285 人订阅
大树移栽过程中的树体保湿法
大规格的树木在移栽过程中,根系受到不同程度的损伤,为了能够在移栽过程中保持树体内的水分平衡,我们通常采用提前断根处理,截干去枝,封闭截面等技术措施。通过移栽过程中对截面进行封闭保湿处理,减少水分蒸发,对树木的移栽成活率的大大提高是极为有力的。具体方法如下:一、绑裹草绳法先用草绳或直接用稻草将树干部包好,然后用草绳固定在树干上。然后用水将草绳喷湿,接着用塑料布包裹草绳的外面,最后把塑料布捆在树干上。靠近树体下部的土球处把塑料布展开,再将基部覆土浇透水后,连同干兜一并覆盖地膜。地膜周边用土压好,这样可以利用土壤温度调节作用,保证被包裹树干的空间内有足够的温度和湿度,可以省去再浇水的麻烦。
